( Peugeot 407 ) ubytek plynu chlodzacego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maciejzet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna 2007 rok
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 21:02
jak w temacie. Rozpoczne od genezy problemu. Silnik 2,0, auto kupilem w lipcu. Dałem do zagazowania. W sklad instalacji wchodzą dwa trojniki, ktorymi gazownicy wcieli się w obieg chłodzenia silnika, w okolicy tylnej części silnika, tam gdzie opisywane przewody wchodza w ścianę "grodziową" samochodu (nie wiem czy dobrze to nazwałem). Po jakimś czasie zauważyłem ubytki płynu chłodzniczego ze zbiorniczka wyrównawczego. Pojechałem do serwisu Peugeota, Panowie rzucili okiem, pierwsze pytanie czy mam gaz w samochodzie? Oczywiście od razu pokazali mi owe trójniki, że z nich cieknie. Bardzo charakterystyczny jest objaw, że wyciekający płyn zbierał się na jak to nazwali skrzyni biegów, tuż pod owymi trójnikami są takie dwa zakamarki na skrzyni. Pojechałem do gazowników, niby to naprawili. Po tygodniu to samo, dalej mokro na zakamarkach na skrzyni. Druga wizyta u gazowników rozbiórka trójników, nowe zaciski, niby wszystko ma grać. Spojrzałem po tygodniu pod maskę niby było sucho. Spojrzałem ponownie, po kolejnych 2 tygodniach niestety w zakamarkach na skrzyni stoi jakby płyn z chłodnicy. Oceniając poziom ze zbiorniczka wyrównującego, stwierdzam że mógł on spaść o ok maks. 1 cm. I teraz nie wiem czy to dalej może cieknąć z tych trójników, czy może jest inny wyciek, czy może ten 1 cm ubytku to żaden ubytek a jak ostanio padał deszcz to tam napadało na te zakamarki na skrzyni wody deszczowej. Jednak ta ostatnia opcja jest wg mnie nie realna. jest możliwośc wlania jakiegoś barwnika do płynu chłodzącego, aby sprawdzić którędy on wycieka?
Panie kolego,zakładaj watki w odpowiednich dzialach tematycznych.
TAIF
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 22:11
Re: ( Peugeot 407 ) ubytek plynu chlodzacego
sprawdz tez polaczenia przy parowniku- tam tez moga byc wycieki Wink nie powinno byc zadnych wyciekow Wink mozesz tez spróbować uszczelnic trojniki i parownik silikonem- bedziesz mial pewnosc ze na pewno nic nie cieknie tamtedy Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
