( Peugeot 407 ) brak ciepłego nawiewu z prawej strony P407 2,0HDI FAP 2006r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
aliibaba
Posiadane auto: Peugeot 407 Platinum 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 11:57
witam, mój problem polega na tym że z lewej strony auta dmucha ciepłe powietrze a z prawej zimne, przyciski regulacji temperatury są sprawne, dodam jeszcze że posiadam klime dwu strefową, proszę o podpowiedzi co to może byc, pozdrawiam
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 22:49
Re: ( Peugeot 407 ) brak ciepłego nawiewu z prawej strony P407 2,0HDI FAP 2006r
witam - moze awaria regulatora klimy- nawiewu
- moze spadły / zerwał,y sie plastikowe wodziki przy regulacjach Question Question Question Question
Wiecej roboty niz kosztów.
hapa15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Peugeot 407 sw
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 22:12
Re: brak ciepłego nawiewu z prawej strony P407 2,0HDI FAP 2006r
Witam, miałem ten sam problem w swoim. Sprawa jest raczej kiepska. Mógł siąść tzw separator klimy - kawałek rury plastikowej, która rozdziela powietrze. Sama część kosztuje relatywnie tanio ok 350 pln, ale za wymianę ASO "śpiewa" 1700 PLN. Chyba, że masz serwis, który rozbierze całą konsolę i ją złoży..............
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 11:05
Podejżewam, że koledzy mogą mieć rację. Ale wypadało by to sprawdzić. Trzeba ręcznie zasterować klapą rozdzielającą powietrze. Jeżeli jest bez zmian lub wsunoł sie całkiem do środka wielowpust od klapy to masz sprawe oczywistą. Niestety mimo, że części sa stosunkowo niedrogie to są one w możliwie najgorszym miejscu w samochodzie. Trzeba do tego rozebrać połowę samochodu:zdjąć deskę rozdzielczą, całą kolumnę kierowniczą z poduszkami, podszybie, spuścić gaz z klimy, wyrwać cały mieszalnik z samochodu, rozebrać go w mak..... jednym słowem bardzo dużo pracy. Ale może poprostu padł motoreduktor który steruje tą konkretna klapką. Jak masz gdzie to spróbój przełożyć lewy z prawym.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
aliibaba
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 12:10
a jak ręcznie zasterować klapą rozdzielającą powietrze?
Tom2010
Posiadane auto: Peugeot 407,1,8 , Peugeot 3008, 1,6
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 12:52
Prosta sprawa, wielokrotnie omawiana na forum. Poszły klapy mieszalnika. Koszt naprawy ok 1200 -1300zł w serwisie. trzeba zdjąć konsolę i wymienić klapy. Trenowałem to w styczniu tego roku. Samemu nie kombinowałem, żeby nie poobrywać zaczepów. Zostały zamocowane klapy wzmocnione i wszystko działa.
prezes bugs
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: peugeot 407 2.0HDI
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 08:38
witam koledzy.
Mam tez problem z klima prawa strona nie dmucha.Bylem w serwisie stwierdzili awarie do wymiany zestaw naprawczy klimatyzacji który kosztuje 350 zł a co najleprze z wymiana koszt 3000 zł.
aliibaba
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 20:31
witam, proszę o info jak dostac się do klapki mieszalnika klimy w peugeot 407, nie grzeje mi prawa strona, chciałbym spróbować zablokować prawą stronę zeby tylko grzała, nie chce zdejmowac deski. Jezeli to nie mozliwe bez zdejmowania deski to proszę o jakiś schemat jak zdjąc deske i gdzie dokładnie znajduja sie te klapki, dzięki i pozdrowienia,
marlenuczkucz123
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAMOŚĆ
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2,2CC,2006
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 01:34
KLIMA,OGRZEWANIE
NASTAWIAJĄC Z LEWEJ STRONY OGRZEWANIE NP.25 STOPNI DMUCHA CIEPŁE,A NA MAXA NIE CZUĆ RÓŻNICY NIE JEST GORĄCE NIE REAGUJE NATYCHMIASTOWO.
A PO PRAWEJ STRONIE NASTAWIAJĄC NA MAXA NIE DMUCHA WCALE LUB DMUCHA CHŁODNE POWIETRZE, PRZY WCIŚNIĘTYM PRZYCISKU AUTO-I MANUALNIE TEŻ.NATOMIAST NA MIN DMUCHA GORĄCE POWIETRZE.
CZY TO MOŻE BYĆ JAKIŚ REGULATOR CZY COŚ GRUBSZEGO?
marlenuczkucz123
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 15:24
dzięki panowie , sprawdzę motoreduktor za parę dni bo taki zakupiłem na ebaju
Wojtek0107
Skąd jesteś (miejscowość / region): Terespol Lubelskie
Posiadane auto: Reno Scenik 1,9dci 2002r minivan
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 12:05
też mam podobny problem
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 11:59
Temat postu: też mam podobny problem
też mam taki problem jednak u mnie klapy działają a jedna strona miesza powietrze (od kierowcy) przy załączonej klimie ciepło wieje na nogi .
Klapy na 100% sprawne właśnie je sprawdzałem
Po podłączeniu do kompa , pokazuje uszkodzony sensor temperatury i wilgoci w kabinie ,ale jak mi sie wydaje to chyba on nie ma nic wspólnego do ustawień manualnych klimy i działa tylko na automacie no może się mylę.
czy jest coś jeszcze co mogło by wpływać na te mieszanie powietrza ?czytalem coś na temat samych rozkalibrowania klap czy taka przyczyna też wchodzi w grę??
Pozdrawiam i czekam na jakąś odpowiedz
Ja
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 13:44
Sprawna klapa nie może się rozkalibrowac.
Sensor temp zapewne jest przyczyną bo nie wie jaka jest temp wewnątrz i jak ustawić klapy.
Tryb auto i manual działają tak samo jeżeli chodzi o klapy ciepło zimno.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
