( Peugeot 307 ) jaki olej zalac???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 22:40
jaki olej zalac???
witam Wink , mam juz najechane 200kkm 2 razy lalem pelny syntetyk 5w30 obecnie 5w40 castrol magnatec. zbliza mi sie kolejna wymiana niebawem hmmm moze juz czas na 10w40 ???? jedem mechanik mi tak radzi chocby z tej racji ze troche mi turbina puszcza olej. poza tym wczesniej nie dolewalem nic od wymiany do wymiany . teraz po przejechaniu 11kkm uzupelnilem okolo 0,3l. to co lac polsyntetyk ???? dodam ze srednio w miesiacu robie okolo 3-4 kkm
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 23:03
Re: ( Peugeot 307 ) jaki olej zalac???
nie ma przeciwwskazan aby dalej lac polsyntetyk Wink spalnie oleju (te 0,3l na 11tys) jest praktycznie w normie- producenci przewiduja wieksze spalanie nawet dla nowych silnikow )do 1 l na 1000km)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
edek264
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 10:49
wiem wiem ale matrwie sie o turbine. a polsyntetyk powinien troche ja uszczelinic. w rurze od IC jest olej i jest go tam troche.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 16:56
moesz zalac i zobaczyc co sie dzieje Wink ale jeden warunek: musi spelniac wymogi producenta Wink
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 18:17
podpisuję się pod edek - ja zalał bym syntetykiem i w trase - naturalnie przy tym przebiegu cząściej kontroowac wilgotność na bagnecie . PS. 200 000 km to nie znowu duzo - naturalnie jak silnik był prawidłowo servisowany i nie katowany ...
edek264
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 22:49
kolejna sprawa. jak go kupilem rok temu byl zalany olejem carlube 5w30 potem przy kolejnej wymianie tez zalalem carlube 5w30 ...potem ususnalem fap i mialem go zalac 5w40 ale niestety gosc u ktorego kupowalem tej olej nie mial juz carlube i mi juz stuknello 20kkm na starym oleju dlatego zalalem castrol magnatec 5w40. zalalem castrolem bo mam pewnego mechanika co leje pewny olej + wyminaa gratis a obawialem sie go dac komus obcemu zeby mi jakiegos dziadostwa nie wlal. wiem ze peugeot zaleca total czy tez elf. jak myslicie zalac go jednak tym castrolem czy wlac total albo elf ?????? Confused
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 19:22
marka ma mniejsze znaczenie- wazne aby spelnial wymagania producenta Wink co do castrola- uwazam go za dobry olej (i co najwazniejsze- sprawdzony) wiec jesli masz juz zalany taki olej to nie ma przeciwskazan aby stosowac go dalej Wink najwazniejsze jednak jest aby kupowac go z pewnego zrodla Wink
edek264
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 22:20
no wlasnie chodzi o to ze gosc u ktorego go zalewam jest dystrybutorem i dostaje go w beczkach a ten lepszy tj. syntetyczny jest w oryginalnych bankach 4 litrowym i mechanik nalewa go przy mnie. ojciec z reszta juz z 10 lat zawsze wymienia u niego olej i wszytsko jest ok. kiedys nawet przyznaje sie chcialem kupic total quartz na allegro bo cena kusila ale jak sie oczytalem opini na allegro na temat kupowania z allegro to szybko zmienilem zdanie. w takim razie dalej go zaleje castrolem. choc zauwazylem ze koncern VW rekomenduje go przewaznie do swoich samochodow.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 09:44
W przypadku poszukiwania olejów dla Peugeotów najbardziej wiarygodna wydaje się być wyszukiwarka olejów koncernu Total, który jak powszechnie wiadomo jest producentem olejów zalecanych do samochodów tej marki. W przypadku silnika HDi (ale bez FAP) w 307 o pojemności 1,6 litra i mocy 110 KM zalecany jest olej Total Quartz 9000 5W40. Oznacza to, że zalecana lepkość oleju to 5W40, a więc można spokojnie wlewać olej 5W40 każdego renomowanego producenta, a z pewnością do takich zalicza się Castrol czyli marka handlowa BP (British Petroleum).
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 23:12
do HDI lej kolego syntetyczne oleje do silników z turbodoładowaniem. Może być Total, może być Mobil 1 , może być Castrol, ważne aby syntetyk i do turbodiesli, 5W40 albo 0W50. Na oleju nie oszczędzaj bo to się zemści bardzo szybko. Przeleciałem 700 tys na Mobil 1 drogi, ale tańszy od Totala. Pewnie dlatego tyle przeleciałem że nie lałem żadnego dziadostwa typu pół czy ćwierć syntetyk. a zużycie 0,3 l/10tys to żadne zużycie tylko normalny ubytek. Kiedy będziesz dolewał litr oleju na zbiornik paliwa wówczas możesz pomyśleć o przejściu na tańszy.
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 01:25
Re: jaki olej zalac???
Od 9 lat w swoich autach używam Shella. Wymainy robię co 15tyś km, nawet wlewając olej typu long life dla swojego spokoju podtrzymuję ten przebieg. Jakiś czas temu wszedł na rynek nowy Shell Helix w nowej technologii Ultra With Pureplus Technology i właśnie takim w 5W40 zalałem moje autko. Zrobiłem trochę tyś. km i naprawdę wg mnie silnik lepiej pracuję w porównaniu z tradycyjnym Shellem.
heniocitro
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 01:27
Mobil 1 jest dobrym olejem, jednak z opinii innych i własnego doświadczenia uważam, że dobrym wyborem jest Shell Helix Ultra Pureplus Technology. Olej dobrej klasy w rozsądnej cenie.
bylemjestemtaktodziala
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiebodzin
Posiadane auto: pegueot 307 2,0hdi 2004r
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 09:38
wymiana oleju po zakupie 307.
Witam serdecznie,chciałbym wymienic olej w PEGUEOT 307 2,0hdi 136km 2004rok+,popszedni właściciel jezdzil na LOTOS 10w40. przebieg 266+tys Km. Dodam ,ze wymienilem uszczelke pod glowica l,dwumase ,rozrzad itp. Panowie icze na szybka odpowiedz . ( idzie zima Wink pozdrawiam i dziękuje .
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 23:16
Od wielu wielu lat używam Shella, W chwili obecnej wszystkie trzy moje samochody mam zalane Shell Helix Ultra Pureplus Technology, dwa 5W40 a jeden 10W40. Auta mają przebiegi od 22000 do 296000. Ich silniki pracują cicho, delikatnie, nie maja żadnych wycieków, nie ubywa im oleju od wymiany do wymiany. Dlatego też polecam ten produkt. W mojej opinii jest bardzo dobry a przy tym ma bardzo korzystną cen
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
