Zamierzam wymienić żarówki w przednich lampach. Chciałbym wymienić je na świecące w kolorze niebieskim lub białym o większej mocy. I tu pare pytań do was:
- czy żarówki od świateł dziennych są takiej samej wielkości jak mijania,
- jakie polecacie, myślałem m.in. nad http://moto.allegro.pl/nowosc-bosch-xenon-silver-h1-50-swiatla-hit-i1959774226.html
Ostatnio zmieniony przez maka69 dnia Pon 26 Gru 2011, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 14:07
Re: ( Peugeot 308 ) Pomoc w doborze żarówek
Różnice między żarówkami H1,H4, H7 polegają na różnym sposobie mocowania i przyłącza do kostki elektrycznej dostarczającej prąd do żarówki. Nie ma tu zamienności. Chcąc to zrobić należałoby wymienić cały reflektor, który w nowoczesnych samochodach jest lampą zespoloną mającą światła długie, krótkie, pozycyjne, kierunkowskazy, a nieraz też i dzienne. Wszystkie typy żarówek są ściśle określone i nie można ich zamieniać na inny typ bo po prostu nie będą pasować mocowania i przyłączenia elektryczne. Chcąc zwiekszyć strumień światła (jasność) żarówek można to uczynić przez zastosowanie żarówki, która ma większą temperaturę żarnika, ale odbija się to na jej trwałości (krótszy czas świecenia). Dla prawidłowego dobrania żarówek, a w tym i tych o zwiekszonym strumieniu światła warto zajrzeć na stronę www jakiegoś renomowanego producenta oświetlenia samochodowego np firmy Philips która na www.philips.pl/c/ecovision-car-lamps/34599/cat ma bardzo rozbudowaną wyszukiwarkę żarówek samochodowych praktycznie do każdego typowego samochodu poruszającego się po naszych drogach. Jeśli chodzi o żarówki do świateł dziennych to w zasadzie stosowane są dwa rozwiązania fabryczne. Jedno droższe i bardziej eleganckie wizualnie i technicznie tzn. dzienne światła diodowe montowane na wyposażenie fabryczne lub można takowe dokupić oddzielnie i zamontować we własnym zakresie. Jeśli zamontowane są diody świecące wysokiej jakości (renomowanego producenta) to świecą bardzo jasno i są nadzwyczaj trwałe i widoczne z dużej odległości. Można oczywiście zakupić tanie diodowe światła dzienne, które niestety częstokroć wyglądają jak światełka choinkowe. Nieraz widać samochody z takimi światełkami w kolorze niebieskim lub białawym ledwo widocznymi z odległości 50 m. Drugie rozwiązanie, znacznie tańsze to żarówki białe o mocy 21 W instalowane jako światła dzienne np w kloszach lamp przeciwmgielnych jako dodatkowe żarówki. Rozwiązanie to najczęściej stosuje Skoda ale też można zakupić takie dodatkowe światełka dzienne z tymi żarówkami w oddzielnych obudowach do zamontowania z przodu samochodu. Wadą tego rozwiązania jest konieczność dość częstej wymiany przepalających się żarówek 21 W, które nie są zbyt trwałe. Widać to zwykle właśnie w samochodach Skoda, gdzie świeci się jedna żarowka światła dziennego, gdy druga jest przepalona, a przy braku automatyki sygnalizacji przepalenia tej żarówki kierowca o tym nie wie
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 18:52
witam - ten temat wielokrotnie przerabiany - kolego w pierwszej kolejności pytanie- czy masz czujnik AUTO swiateł np. w szybie ?? jezeli TAK, to jest problem - np.... masz dodatkowe swiatła do jazdy dziennej np. led - i masz tulel / ciemny / i robi sie problem - zaczyna działać automat czujnika / choinka / . W tm zakresie warto temat przemyslec z dobrym elektronikiem / praktycznym / wszystko mozna podłaczyć , ale z przemysleniem. Miałem 407 ,planowałem ten temat i rozmysliłem się po konsultacji praktycznej .
A w komp. EKU nie mam zamiaru grzebać ...powodzenia.
