( Peugeot ) jazda na gazie , prócz pobierania gazu ssie również benzyne
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
spricik
Posiadane auto: BYŁ seat ibiza 1.4 MPI JEST peugeot 307 1.6 LPG
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 22:14
Witam. Mam problem posiadam peugota 307 z instalacją gazową LPG. Problem polega na tym że podczas jazdy na gazie LPG , jazda odbywa się na gazie ale i również silnik ssie benzyne. Wskazania benzyny na skali są prawidłowe, bo jak zatankowałem benzyne za 50zł to wskazówka się podniosła. Nie wiem czemu tak się dzieje typ instalacji to STAG 4. Był podpinany pod komputer nie stwierdzono wycieków. Prosze o pomoc.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 00:48
Re: ( Peugeot ) jazda na gazie , prócz pobierania gazu ssie również benzyne
Musisz zamontować emulator wskazań poziomu paliwa. Ponieważ BSI czyta spalanie paliwa nawet jak auto chodzi na gazie i dlatego wskazania poziomu paliwa spadają. Po tym problem zginie. NIE ma takiej opcji aby auto działało na paliwie i na gazie jednocześnie bo byś dalej nie pojechał.
Regulamin forum dyskusyjnego
spricik
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 21:40
Dziękuje za pomoc. Ale jak to jest możliwe ponieważ wskażnić poziomu paliwa na desce rozdzielczej, utrzymuje sygnał o ilości paliwa w zbiorniku poprzez czujnik który ustawia się w zależności od ilości paliwa. Po przejechaniu 200km wskażnik obniżył się bardzo nisko , wzwiązku z tym zmuszony zostałem do zatankowania paliwa za 10litrów paliwa, i wskażnik wrócił do punktu z poprzednigo stanu, mianowicie połowy. Nadmieniam iż nie posiadam komputera o wskazaniu zużycia paliwa. Teraz pytanie mam do Pana , czy jest to technicznie możliwe ażeby w zbiorniku była większa ilość paliwa, a wskażnik na desce pokazywał mniej. Strasznie nurtuje mnie ta sprawa, nie moge spać po nocach, nie moge normalnie funkcjonować Very Happy będe próbował zamontować , elektromagnetyczny zawór przy zasilaniu listwy wtryskowej. Jeszcze jedno pytanko c zy jest to mozliwe aby silnik wyciągał paliwo przez wtryskiwacze??? Czy to coś da, bo mnie krew jasna zalewa, albo lepiej , jeśli to coś da to Pana ozłoce Very Happy Dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 23:21
Nie jestem specjalistą od instalacji gazowych ale rozwiązanie problemu podałem tylko i wyłącznie na podstawie własnego doświadczenia. U mnie było to samo auto jechało na gazie a tu poziom paliwa na wskazówce spadał jakbym jechał na paliwie. Pojechałem do gazownika i zarazem elektromechanika i zamontował mi emulator. Wyjaśnił mi również, że w momencie przełączenia się instalacji na gaz zostaje automatycznie odcięty dopływ paliwa. Zaleca się również zamontowanie dodatkowego zaworu odcinającego dopływ paliwa luburządzenia przerywającego pracę pompy paliwa w momencie kiedy auto chodzi na gazie ale u mnie nie było takiej potrzeby. Na moje nie może być czegoś takiego aby auto spalało paliwo i gaz jednocześnie ponieważ powodowałoby to notoryczne zalewanie się silnkia. Ja też zanim zamontowałem emulator jak zatankowałem paliwa nawet za 20 zł to poziom wrócił do swojego stanu. Emulator powoduje resetowanie wskazań poziomu paliwa co kilkanaście kilometrów co powoduje to, że wskazówka od poziomu paliwa co jakiś czas wraca na swój prawidłowy poziom. Co i tak nie zmienia faktu, że tankowanie paliwa jest nieuniknione bo każde auto z sekwencyjnym wtryskiem gazu odpala na paliwie i zanim się reduktor nie nagrzeje się do temperatury ustawionej w sterowniku gazu to nie przełączy się wcześniej na gaz. Także przy częstych i krótkich odcinkach drogi tego paliwa spali więcej a na dłuższych trasach to mniej.
Mam nadzieję, że chociaż częściowo rozwiązałem problem. Pozdrawiam.
spricik
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 23:41
Dziękuje za wyczerpujacą odpowiedz, i obiecuje że ten temat musze do końca wyjaśnić, usprawnić i jak sprawa się rozwiąże osobiście Pana poinformuje jak się sprawa wyjasniła, potrwa to tydzień lub dwa. Dziekuje raz jeszce i pozdrawiam Very Happy Musze tą sprawe wyjasnić, do końca.
spricik
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 21:50
Witam ponownie. Stosując się da Pańskich zaleceń poszłem po rozum do głowy i właśnie zamówiłem takie oto urządzenie
http://allegro.pl/emulator-wskaznika-benzyny-fle-p-fle-p-tank-fopper-i2010270458.html
Jeśli pomoże poinformuje Pana o tym, wszystkiego dobrego
pozdrawiam
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 14:03
te są lepsze . http://allegro.pl/tank-fopper-i2022850976.html
gadu-gadu skype status
Tomasz19760
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nienadówka
Posiadane auto: 407 sw
Wysłany: Wto 14 Cze 2022, 18:42
odpowiedz czy instalacja lpg pobiera bezyne
wiec tak pobiera tylko w rozruchu i dojsciu do temperatury około 30stopnijak juz sie przełaczy na lpg to zależy czy w programie pozwoli sie na dotrysk bezyny ja u siebie wyłączyłem i nic nie pobiera tylko jak wspomniałem max przez 500 800 m pozniej czysty gaz
mój kot 407 2.2 16V
saint666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: 407 SW 2.0 136km
Wysłany: Wto 05 Lip 2022, 17:13
Re: odpowiedz czy instalacja lpg pobiera bezyne
To chyba się nazywa "pozorne zużycie benzyny"
U mnie w"dzięki" też schodzi na wskaźniku i jak dojedzie do rezerwy wraca do faktycznego stanu benzyny.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot3008
39 800
185 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot5008
26 900
208 147 km
Peugeot208
36 850
65 700 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
