( Peugeot 407 ) Spadek mocy peguot 407
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
killmer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Peguot407, reno kanggo
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 14:23
Witam. Mam problem z peguotem , podczas jazdy nagle stracił moc. Silnik nierówno pracuje, chyba niechodzi jeden gar.
posiadam Peguota 407 3000 poj. benzyniak, auto z 2007, bezawaryjne(do teraz Evil or Very Mad )
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 17:11
Re: ( Peugeot 407 ) Spadek mocy peguot 407
witam - kolego rudno zgadywac przyczyn moze byc kilka - moim zdaniem jak masz benzyne to zaczął bym od cewki zapłonowej - ew. skończy ła sie listwa ... wykręc świece- obejrzyj - moze któras zakopcona - wiec masz trafienie..
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 19:10
Re: Spadek mocy peguot 407
Tak jak Gienus pisze, dodatkowo sprawdź czy prąd do nich dobrze dochodzi. Poodpinaj jedną po drugiej i posprawdzaj czy coś się dzieje.
killmer
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 19:15
dzięki wielkie, jeszce niestpawdziłem jutro napiszę czy zadziałało
skype status
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 12:22
W przypadku gdyby okazało się, że nie działa jedna z cewek zapłonowych wysokiego napięcia to po sprawdzeniu warto jest zastanowić się nad wymianą całego kompletu 6 szt. cewek na nowe. Bowiem jak uczy doswiadczenie z reguły, gdy kończy żywot któraś z cewek z pierwszego fabrycznego kompletu (cewki Sagem) to i w niedługim czasie będą padać kolejne. Jeśli jeszcze wymiana cewki przy pierwszym rzędzie cylindrów jest bezproblemowa i można to zrobić nawet przy drodze, to wymiana cewki z drugiego rzędu jest jednak bardziej skomplikowana. Może więc nie czekać na padnięcia kolejnych starych cewek tylko wymienić wszystkie stare Sagem na nowe cewki zapłonowe. Wybór na rynku jest dość duży bo są cewki produkcji Beru, Bremi, Valeo czy Delphi i wszystkie w bardzo zbliżonych cenach, a ich trwałość jest bez porównania większa niż cewek Sagem.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 20:59
w listwie jest taki bezpiecznik topikowy - jak jest walnieta listwa / wilgoc, uderzenie itp../ po rozgrzaniu sie przerywa w częśći dopływ i stad tak to wyglada . PS. sprawdz jeszcze kostke instalacji do tej listwy - kiedys w 407 na szybko przy wymianie swiec włozyłem krzywo wygiłem pin , i wyglądało jak awaria cewki - po bólach doszedłem do celu.....
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
