BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!: pojawił mi się olej w chłodnicy, kolor spalin jest prawidłowy,olej na bagnecie olejowym nie ma śladów wody, pod tym korkiem od silnika tez jest dobrze. przeglądałem rożne fora: ludzie niestety piszą ze prawdopodobnie to uszczelka pod głowicą. dolałem płynu,ale znów się pojawił kożuch barwy brązowej. bardzo proszę o rzetelna i fachową pomoc.
Dziekuje za pomoc z gory
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 00:34
Re: ( Peugeot 306 ) olej silnikowy w chłodnicy pomocy
witam -rtacja - kierunek pracy to : zdjąc głowice, wymiana uszczelki, wymiana płynów i powinno byc OK . Ps .. jak kociołek ma troche km... to radze przejrzec uszczelki na popychaczach inne uszczelnienia .
Jest troche pracy, ale i okazja .. powodzenia....
Witam, dzięki za opinie,na jutro mam ustawionego mechanika,z tego co się dowiadywałem, jeśli to "tylko" uszczelka" to i tak nie jest najgorzej.. czarny scenariusz to pęknięta/uszkodzona głowica. Co wtedy? ktoś mi podpowiedział, ze wówczas lepiej cały silnik kupić niż bawić się w ustawianie/planowanie- prawda czy fałsz? kupno silnika- to już ostateczność!. Auto ma 90 tys,rozrząd nie był od nowości ruszany więc czeka mnie także wymiana.
uszczelka na bank ja miałem to samo.najpierw wywalało olej na zewnątrz(zawsze na parkingu było kila plamek pod autem)jezdziłem tak rok czasu az wkońcu zaczęło wywalac olej do układu chłodzenia i trza było zrobić.uszczelka wymieniona pre mies temu i od tego czasu spokój.silnik i układ chłodzenia czyste.
W takiej sytuacji najprawdopodobniej winna jest uszkodzona uszczelka pod głowicą. Jedyne co pozostaje to szybka naprawa i zalanie silnika nowym właściwym olejem. Myślę, że wybór Shell Helixa Ultra będzie właściwy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
