( Peugeot 607 ) buczy 607
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
siwy 607
Posiadane auto: peugeot607 2.2Hdi
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 22:46
buczy 607
witam. Mam taki problem, ze moje 607 2.2 hdi buczy czasem podczas jazdy. Najbardziej słychac gdy mam okolo 2 tys. obrotow.Ale gdy dodaje gazu to przestaje buczyc. Zaczyna zawsze buczyc gdy usłysze jakby załączał sie jakis przekaznik czy cos, a słychac to z tego miejsca tam gdzie sa bezpieczniki w środku w samochodzie.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 11:16
Re: ( Peugeot 607 ) buczy 607
Buczy:
- dwumasa
- plastiki
- skrzynia biegów
- obudowa od silnika
- łożyska w kołach
- paski osprzętu
- sprzęgło
- wentylator przy wypalającym się FAPie.
Powodzenia przy szukaniu usterki Wink
siwy 607
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 14:03
plastiki to napewno nie, tak bynajmniej mi sie wydaje, bo zawsze zaczyna buczec jak pstryknie cos w tych bezpiecznikach. Mze to byc od tego FAPu, Moze ten przekaznik co tak pstryka to załącza ten wentylator czy cos
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 16:35
Zobacz w jakich temp pstryka i zaczyna buczeć. Jeżeli +5 i powyżej to znaczy że to wentylator pod warunkiem że masz włączoną klime. Jeżeli buczy od razu to może wentylator załącza się żeby dokończyć cykl wypalania FAPu. Od kiedy to buczy? W jakich okolicznościach? Jak długo? Potrzebne wiecej danych kolego.
siwy 607
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 18:10
wiesz co to zależy, czasami od razu ale to rzadko. Przeważnie po przejechaniu iluś tam km. Czasami po 5 km. A czasami po przejechaniu 150km. Buczenie zaczelo sie jakiś rok temu. Na początku myślałem ze to odtłumika tak buczy. Dodam jeszcze , ze kontrolka FAPu świeci sie cały czas i pokazuje nie komunikat Engine antipollution system faulty
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:10
Wyjdź z samochodu i zobacz czy chodzi ci wentylator pełną parą, prawdopodobnie filtr próbuje się wypalać. Trzeba pojechać do mechanika z PP i skasować lub odczytać błędy i szukać przyczyny.
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:11
Swoją drogą turbo lubi hałasować trochę więc to moze być kolejny winowajca, możesz też sprawdzić czy nie masz oleju w przewodzie od IC.
siwy 607
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:58
pare miesiecy tamu wymieniałem olej w silniku i mowil mi mechanik, ze kapie mi olej z turbiny. wiec moze to byc turbina, I zauwazylem takie małe plamki na ziemi tam gdzie stał samochod. Ale samochod Ciagnie normalnie wiec to olałem, myslałem ze chce mnie naciagnąc
Czy pstrykanie tego przekaznika czy czegos tam, w okolicy tych bezpiecznikow ma cos wspulnego z turbina. Jest tam cos odpowiedzialne za turbine?
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 23:47
siwy 607. Polecam zapoznać się z Regulaminem Forum. Twoim przypadku zwłaszcza z pkt. 20.
Proszę poprawić -przynajmniej w tym temacie- polskie znaki i ortografię. Forum to nie śmietnik. W przeciwnym razie post zostanie usunięty.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 01:01
Ja myśle że te pstrykanie to załączający się przekaźnik od wentylatora. A dodatkowo to jeżeli widzisz jakieś plamki pod autem to możliwe że uszczelniacz któryś lub oba leją. Może to spowodować brak płynu w skrzyni biegów i buczenie przekładni i kół zębatych.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 19:58
witam - z tego co pamietam - turbina zlokalizowana jest w rejonie pedałów - moim zdaniem jak masz dodat. wycieki oleju, to zajrzec od spodu ,gdzie cieknie ten olej - kolego od czegoś nalezy zacząc .
W skrzynce bezpieczników- styczników tez warto powachac, moze sie którys stycznik smaży ??....... tak jak kolega podpowiada przyczyn moze byc kilka a zacząc nalezy od kanału - powodzenia Very Happy Very Happy Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
