( Peugeot 807 ) economy mode active
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
korwi
Posiadane auto: peugeot 807
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 22:27
economy mode active
witam wszystkich, mam problem który jak już zdążyłem zauważyć nęka nie tylko mnie, przeczytałem tomy postów ale jakoś nie mogę trafić na mój problem tzn. rozładował mi się aku, ładowałem 7h i pokręcił trochę i nic. Aby szybko odpalić podłączyłem "matkę" no i dalej nic co mnie strasznie zdziwiło (próbowałem na matce kilka razy). Przy ostatniej próbie wyskoczył mi napis conomy mode activ a z "matki" już poszedł dymek więc dałem sobie spokój (może uszkodzona). W każdym razie zakupiłem nowy aku 77aH 760A podłączyłem ale komunikat nie znikł a silnik nie zapali. Po kilku próbach odpalenia zapaliła się kontrolka silnika (check) i już nie gaśnie w ogóle. Próbowałem już odczekać kilka minut po podłączeniu aku od nowa, odczekać po przekręceniu stacyjki i nic. CO DO CHOLERY MU JEST? Proszę o pomoc , dzięki
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 00:50
Re: ( Peugeot 807 ) economy mode active
Bez komputera nic nie zdziałasz. Komunikat economy mode aktive oznacz rozłączenie wszystkich urządzeń pracujący w samochodzie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki aby zapobiec rozładowaniu się akumulatora. W Twoim przypadku mógł się wysypać immobilajzer lub BSI ale jak pisałem bez PP nic nie zdziałasz.
Regulamin forum dyskusyjnego
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 08:04
Proces uruchomienia BSI w Peugeot: I tego dotyczy twój problem.
Sposób na rozpoczęcie testu BSI:
Upewnij się, że wszystkie gadżety są wyłączone, okno kierowcy opuszczane i otwarta maska.
Następnie zamknij wszystkie drzwi i wyjm klucz z zapłonu.
Po 3 minutowej przerwy, należy odłączyć zaciski akumulatora pojazdu i czekać na kolejne 15 sekund.
Podłącz z powrotem do zacisków akumulatora i zrob 10-sekundowa przerwę upewniając się, że drzwi są zamknięte.
Włącz światła postojowe
Teraz włączyć silnik i sprawdzić funkcjonowanie systemu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady na kluczyku przez 10 sekund.
Sprawdź centralny zamek z otwierania i zamykania drzwi po kolei.
Wyłącz silnik i ponownie zakończyć kontrolę systemu.
Sposób odłączania akumulatora:
Przed odłączeniem baterii, wyłącz wszystkie gadżety i światła, zamknij wszystkie drzwi i odłącz wszelkiego rodzaju narzędzie diagnostyczne. Po stronie kierowcy okna do być otwarte .
Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz po czym odłącz akumulator po upływie 3 minut.
Nikt w aucie nie ma prawa byc . Nawet maski nie powinny być otwierane tym czasie,bo może "obudzić" BSI, jeżeli pojazd ma zainstalowany alarm. W przypadku baterii pod maską, maski powinna być otwarta i pozostawiona przed dopuszczeniem BSI, aby przejść do trybu uśpienia. W tym 3 minutowy zakaz używania pilota !
Metoda podłączania baterii
Poniższa procedura ponownej instalacji połączenie baterii, c. Niezastosowanie się do tej procedury może spowodować uszkodzenie oprogramowania wbudowanego BSI podczas ponownego łączenia.
Wszystkie drzwi muszą być zamknięte ,zaplon wylaczony .kluczyk w kieszeni. .
Teraz bez otwierania drzwi, Podłącz ponownie baterię i poczekaj 10 sekund.
Włącz światła, włącz silnik i sprawdź funkcjonowania systemu. Exclamation
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
