( Peugeot 306 ) drgania silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marcian20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 01:43
drgania silnika
Witam. Kolejny problem:( Po odpaleniu silnika na wolnych obrotach drga samochód tak jakby jeden/dwa z cylindrów nie pracował. To trwa kilka minut na zimnym silniku, czasami też na ciepłym. Usterka ustaje przy wyższych obrotach np już przy 1300 obr. Świece były zmieniane przed zimą... Co to jest i jak to wyeliminować? lub jak zawęzić zakres poszukiwań?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 07:46
Re: ( Peugeot 306 ) drgania silnika
Wlasciwe obroty ok 850-900 na wolnym biegu. ,Przebieranie silnika we wstępnej fazie moze dotyczyć niewlasciwego paliwa zmien cpn.Zagrzej silnik aż ze 2 razy wlaczy sie wentylator. Sprawdz czy temperatura pracy silnika podczas obciażenia jest w miare stała od np 75* do 90* przykladowo. Jesli problem nie ustąpi po spełnieniu wczesniejszych warunków do sprawdzenia przekażnik swiec zarowych.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 09:17
sprawdz czy poduszka pod silnikiem jest sprawna, jezeli juz nadszedl jej kres to nie bedzie trzymala silnika jak powinna i silnik bedzie trzepal
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 15:53
Zauważyłem, że podczas grzania świec prąd idzie tylko przez czas palenia się kontrolki to jest ok 10 sekund... a wiadomo mi, że powinny grzać się jeszcze przez ok 2-3 minut po zgaśnięciu kontrolki grzania. I tu mam przyczyne czemu drga na zimnym silniku - to prawdopodobnie jest przekaźnik grzania świec ( nie dogrzewa świec ). Nie wiem jeszcze co dolega mu, że drga na ciepłym. Poduszki pod silnikiem i skrzynią mam zdrowe. Przestaje drgać po pożądnym zgrzaniu... ale przy temp. ok 70-80* C na wolnych obrotach zaczyna znowu podrygiwaćSad Może to być coś z podgrzewaczem ropy?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot508 SW
58 000
178 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
