witam wymienilem rozrusznik i dalej mam ten sam problem samochod nie chce odpalic... gdy wymienie bezpiecznik ktory kosztuje 47 zl. ten duzy przy aku odpala znowu 2-3 razy i znowu do wymiany zakreci 2 3 razy i znou...o co tu chodzi???
Ile amperowy jest ten bezpiecznik? Jak odpali to jest już wszystko w porządku i nic się nie dzieje podczas jazdy?
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 13:35
Re: ( Peugeot Boxer ) rozrusznik
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym akumulator. Podczas kręcenia rozrusznikiem, aku nie puszcza tyle prądu i amper i to może powodować palenie bezpiecznika a z czasem i rozrusznik zniszczysz. Zwarcie bym wykluczył, bo przy zwarciu odrazu paliłoby bezpiecznik. Może ewentualnie minimalnie zwiększ bezpiecz. na mocniejszy i zwróć uwage czy podczas odpalania nie masz zamałych obrotów silnika na rozruszniku, bo tym obciążasz elektryke na odcinku akumulator-rozrusznik a po drodze masz bezpiecznik:) Sprawdz miernikiem parametry akumulatora.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
