( Peugeot Partner ) Błąd p1164, partner gaśnie w czasie jazdy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
roni4
Posiadane auto: Partner 2.0hdi
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 21:52
Mam Partnera 2.0hdi i taki problem że podczas jazdy czasami auto zaczyna szarpać, dusić się (tak jakby paliwa nie dostawało) po czym wraca do normy na kilka sekund i potem znów się dławi i zgaśnie lub znów wraca do normy. miałem ze 4 razy tak ze jak zgasło podczas jazdy to zaraz nie chciało odpalić, dopiero jak stanąłem to po paru minutach odpaliło i dalej normalnie dało się jechać, zrobić ze 30 km i normalnie zjechać do domu.
Podam przykład:
Wyjeżdżam z domu i przejadę jakieś 10-15 km normalnie a potem silnik szarpnie (takie fazy ma zazwyczaj jak jadę na 4 lub 5 biegu tak od 80 do 100km/h) i traci moc a po sekundzie normalnie jest, po kilku sekundach szarpnie znów lub ze 3 takie szarpnięcia i taka czkawka po czym znów jest ok lub zgaśnie przy czym zapalają się kontrolki od awarii silnika, ręcznego, oleju i ładowania. Jak tylko szarpnie to czasem się zapali kontrolka od awarii silnika, jak już się zapali a auto samo nie zgaśnie to po jakimś czasie ta kontrolka gaśnie. czasem po chwili, czasem po kilku zapaleniach auta jak już przejadę kilkanaście km. czasem dopiero na drugi dzień. Ze 3-4 razy było tak że auto po takim szarpnięciu i przyduszeniu straciło moc i całkiem się zamuliło i nie dało się jechać ale silnik nie zgasł. W takiej sytuacji jak zjechałem na pobocze i zgasiłem silnik to już nie chciał odpalić a dopiero odpalił po kilku minutach jak odczekałem a później normalnie dało się jechać i spokojnie ze 30 km przejechać normalnie. Jak występują takie szarpniecie i gaśniecie to tak się dzieje na ogół seriami w kilkadziesiąt sekund/minut, przydusi się/gaśnie ze 3-5 razy a potem normalnie jest. Zrobię 30-50km i zjadę do domu bez problemu.
Dodam też że najczęściej tak się pierniczy jak jest plucha i mokro na drodze, jak wyjadę na drogę gdzie bardzo ciapią auta z pod kół i/ lub pada, jest duża wilgotność.
Mniej się pierniczy jak jest przymrozek i w miarę sucho to wtedy czasem raz tylko szarpnie/ lub zgaśnie w czasie jazdy i dalej jest ok.
Po podpięciu planeta wykrywa błąd p1164 - błąd przejściowy, sygnał ciśnienia paliwa, spójność zmiany ciśnienia. Do tego błąd p0341 którego planet nie opisuje a z książki serwisowej sczytałem że p0341 to obwód czujnika A położenia wałka rozrządu (blok cylindrów nr 1 lub pojedynczy czujnik) A rodzaj usterki to nieprawidłowy zakres wartości sygnału.
W zeszłym tygodniu byłem z tym problemem w niby dość dobrym warsztacie co się specjalizują we francuskich autach ale za wiele to mi nie pomogli a jedynie skasowali kasę za podpięcie pod komputer i skasowanie błędów. Powiedzieli że jak dalej się będzie pierniczyć to żeby przyjechać lub jechać do dobrego elektromechanika. Już mam zamiar jechać gdzie indziej bo tamci to niezbyt kumaci poza mechanicznymi naprawami. Dodam jeszcze że jak mi kasowali błędy to zamiast tego p0341 był wtedy p0016 - położenie wału korbowego i położenie wałka rozrządu (blok cylindrów nr1, czujnik A). Nieprawidłowa korelacja sygnałów.
Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie posłucham... Smile
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 07:31
Re: ( Peugeot Partner ) Błąd p1164, partner gaśnie w czasie jazdy
Sam czujnik ciśnienia paliwa masz na pompie .Do sprawdzenia sygnał wejsciowy i wyjsciowy .Sugeruję sprawdzic wytryskiwacze [być moze którys leje lub uzyto paliwa o niewłasciwych parametrach. ].Doladuj akumlator do stanu .Bledy dodatkowe sa tego konsekwencja . I zmień warsztat ze stodoly na prawdziwy.
roni4
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 23:02
Czym sprawdzić ten sygnał na czujniku i jakie powinny być poprawne parametry?
Wtryskiwacze wyglądają się ok aku też jest sprawny.
Co do warsztatu to nie taka łatwa sprawa bo już kilka objeździłam przy różnych naprawach i jak na razie to nie mam dobrych doświadczeń. Najlepiej to jakbym do nich podjechał z wykrytą usterką i wiedział jak to naprawić to wtedy by mi pomogli a tak to chcą wymieniać części po kolei tj filtr, jakiś czujnik, potem może pompę itp. a to wszystko kosztuje. Ja nie mam wielkiego pojęcia o samochodach ale czasem to ręce opadają od tych fachowców.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 23:35
1;Dodatkowo do sprawdzenia zawór cisnienia doladowania . 2;Winowajcą całego zamieszania moze tez być pęknięty na szwie wężyk podciśnienia przy elektrozaworze regulacji ciśnienia doładowania - ten krótki, kolankowy, , w kodzie servis boxa Peugeota to część oznaczona symbolem "1622 L1".3;To dotyczy układu zasilania i w zaleznosci od typu pompy wtryskowej dodatkowa pompka w zbiorniku jest lub jej nie ma . Jesli jest to Bosch, to jest pompa w zbiorniku i slychac ja jak pracuje. Jesli jest to Siemens, to nie ma pompy elektrycznej, tylko "gruszka" przy silniku. Na początek obstawiam pompka w zbiorniku[brak wlasciwego wstepnego cisnienia paliwa podawanego do pompy wysokiego cisnienia. ]
Wink
roni4
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 11:03
Mam układ Siemens więc pompa w zbiorniku odpada. Bardziej obstawiam ten czujnik ciśnienia paliwa lub regulator na pompie.
Tak jak piszesz sprawdzę też ten wężyk.
Wie ktoś jak sprawdzić parametry czujnika czy jest dobry?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
