( Peugeot 407 ) Blokowanie sie koła kierownicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
markoz0000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Posiadane auto: 407 2.0 HDI 136 km
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 17:23
Witam wszystkich>Od jakiegoś czasu mam problem ze wspomaganiem kierownicy w mojej 407 HDI 136km 2005 rok.
Mianowicie zaraz po odpaleniu auta wspomaganie tak jakby nie działało do kilku moich energicznych ruchów kierownicą,póżniej jest o.k.Problem powraca kiedy po jakimś czasie jazdy na prostej musze energicznie skręcic (np.gdy zjeżdzam z autostrady).
Maglownica do wymiany czy pompa a może jakiś banał?
wszystkich zoriętowanych prosze o pomoc.
dzieki pozdrawiam.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 18:32
Re: ( Peugeot 407 ) Blokowanie sie koła kierownicy
kolego najpierw spradz poziom płynu w zbiorniczku, / ew. wymiana / sprawdz czy na układzie kier. szczególnie w rej. maglownicy nie masz wycieków.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 09:45
Tak jak gienek pisze, zaczynamy kontrolę od podstaw czyli ocena płynu w pompie wspomagania ew. wycieki, pienienie się, ubytek, zapowietrzenie układ. Poziom powinien być powyzej max ok 3 cm.
pioterek407SW
Posiadane auto: peugeot407SW
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 10:39
peugeot 407 blokowanie się koła kierownicy
mam podobny problem: w moim 407 2,0 HDI z nastaniem przymrozków, wywalał płyn od wspomagania korkiem. Płyn wymieniłem, pomogło na dwa dni. Potem znowu to samo, płyn wywala korkiem. No i totalne trudności w kręceniu kierownicą, co dziwne, najbardziej w lewą stronę. Nie pomaga odpowietrzanie układu poprzez kręcenie kierownicą. Stan płynu był trochę mniej niż max, natomiast teraz gdy są spore mrozy, płynu jest dużo więcej- płyn wymieniony na nowy w grudniu 2011. Na większości wpisów problem ten pojawia się praktycznie w porze zimowej, mroźnej. Czy może ktoś ma receptę na załatwienie tego problemu, a może ta awaria skończyła się komukolwiek po zimie? Proszę o pomoc.
spik (wp kontakt)
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 17:33
witam - kolego w tym temacie moja rada - poszukaj dobrego,praktycznego mechanika - iiii
- od zbiorniczka- samej pompy wspomagania, sprawdzaj przewody które idą do maglownicy - z mojej wiedzy wynika,że w 407 jest wada we zwężeniu jakieś rurki , która ma tendencje do zwężania czy blokowania średnicy .. Osobiscie nie robiłem tego, wiec nie mogę konkretnie podac trafienie co do cent... Warto sprawdzic - moze pomogłem - podziel się z innymi rozwiazaniem ..
-------- powodzenia Wink --------------------------------
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 00:04
W wyniku niskiej temperatury płyn zmniejszył swoją objętość i pompa zaciągneła powietrze.które teraz wymieszane z płynem zwieksza poziom płynu i dlatego wywala płyn.
pioterek407SW
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 11:34
Dodatkowo dzisiaj ustaliłem że powodem takiego działania pompy i całego wspomagania, podobno może być woda która znalazła się w maglownicy i po zamarznięciu powoduje wadliwe działanie. Moim zdaniem coś jest nie tak, z tym układem,skoro u większości dzieje się to właśnie przy mrozach. Niestety posiadam nie ogrzewany garaż i muszę poczekać aż się ociepli. A może komuś ten problem zanika przy garażowaniu w ciepłym garażu? I czy prawdą może być ta woda w maglownicy?
spik (wp kontakt)
pioterek407SW
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 21:22
odebrałem wczoraj autko po robocie u mechanika. wynika z tego że te problemy z płynem i trudnościami w skręcaniu są na skutek wadliwego działania maglownicy. sama wymiana płynu nie wystarczyła uprzednio, gdyż w samej maglownicy pozostaje ok. 200ml płynu. Właśnie tam była skroplona woda, no i przy dużym mrozie zamarzła i zablokowała jakiś tam zawór, co spowodowało te trudności. Teraz maglownica jest po regeneracji i na chwile obecną wszystko działa bez zarzutów. Od wczoraj jeżdżę, samochód całą noc stał na mrozie (-18 stopni) i na razie wszystko ok.
spik (wp kontakt)
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 01:26
kolego piotrek407SW, napisz ile ta zabawa Ciebie kosztowała bo awaria maglownicy i jej ew. demontaż to tak poważna robota zarazem pracochłonna że nie chce mi się że Twój mechanik miał ochotę to robić. Sam to kiedyś robiłem i nie mam najmniejszej ochoty tego powtarzać. Więc jeśli wydałeś ze 200-300 PLN to wiedz że ten koszt jest zbyt mały aby szanujący się mechanik podnosił w ogóle samochód do góry w celu wymontowania maglownicy. Inaczej się jej nie da naprawić jak poprzez demontaż i rozbiórkę. poza tym co w niej naprawiać? Tam generalnie ciekną uszczelnienia zwykle na skutek porwanych osłon które przepuszczają kurz a te niszczą powierzchnię końcówkach przekładni. Więc watpię aby ten Twój spec cokolwiek zrobił poza odpowietrzeniem ew. zmianą płynu no i skasowaniem Ciebie z odpowiednią bajką w tle. Za demontaż powinieneś "beknąć" grubo ponad 1000 PLN plus sama "naprawa" maglownicy nie mniej niż 500 PLN, płyn na dodatek, Wychodzi mi że to powinno być warte minimum 2000 PLN, Sama maglownica (nowa w ASO ) to 7tys, regenerowana ok, 500 PLN w górę. Moim zdaniem dałeś się skroić na kasę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot308
49 000
138 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
