( Peugeot 307 ) Zamarza linka zmiany biegów
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wasyl0576
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 hdi , 2001
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 16:59
Witam serdecznie , mam taki nietypowy problem , gdy pojawiły się mrozy niemoge ruszyć drążkiem zmiany biegów w prawo i lewo poprostu lewarek chodzi tylko przód i tył , czyli jeśli zostawie na pierwszym biegu to rano po nocy mam tylko 1ke i dwójke , czyli ruch tył i przód , a jeśli zostawie na luzie czyli lewarek ustawia się na 3ce i czwórce to tylko te biegi mam nie rusze lewarkiem ani pół centymetra w lewo lub w prawo , podpowiedzcie czy to linka ? od biegów , powiem tylko że jak przejade jakieś 3 km to już chodzi dobrze jak się rozgrzeje , olej wymieniłem , czy idą tam linki? i czy jest możliwość jakoś wyczyścić i zakonserwować ?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 17:25
Re: ( Peugeot 307 ) Zamarza linka zmiany biegów
witam - kolego - przyczyna tezy w niskich temp.
Kilka dni - jedziesz, auto paruje , nastepnie noc i niska tem. - po kilku dniach nagromadzona wilgoc zamieniła sie w lód - .
Rozwiązanie ::
- ciepły garaz - otwarte okna
- grzejnik z nadmuchem do środka / UWAGA p-poz. / !!!!
- przed wyjazdem max. zagrzać auto ??
- wygrzac auto w dłuzszej trasie ..
- ew. jakies srodki do odmrażania - ale linki sa w koszulkach wiec duzo to nie będzie pomocne ..
PS. kolego auto parkujesz pod gwiazdami ?? - problem ogólny nawet w cienkich garażach .. Byle do wiosny Wink Wink
wasyl0576
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 17:31
Tak parkuje pod gwiazdami , a czy jak bym przegonił autko na trasie to może wysuszyć linki? czy czekać do wiosny ?
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 18:31
Kod:
Jak się uda to daj chodz małą dawke płynnego smaru grafitowego do pancerza linki.
wasyl0576
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 19:30
Ok dzięki za podpowiedzi
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 20:59
TAK - smar grafitowy najlpszy do linek - ale rąk nie domyje 3 dni
Kolego odchyl skórke od dzwigni biegów - rozgrzej smar gr. ew. wazeline w płynie - duza strzykawka / moze byc bez igły i do roboty ./ wciskaj pomiędzy linkę , a oslonę linki .
Wczesniej w to miejsce, uzyj nawet suszarke do włosów - i w trase. Wink
JurekMarcin
Posiadane auto: peugot 307
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 22:45
Możecie mi pomoć i napisac jak odchylic skórke od dzwigni biegów,zeby dojsc do linek. Rowniez zamarzaja mi biegi. Dzieki za pomoc
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 10:44
Hej.
Chcialbym nieco odswiezyc temat, a mianowicie niespodziewanie po 3 latach uzytkowania auta teraz mam problem przy juz niewielkich mrozach (-5) problem z zamarzaniem linek od zmiany biegow. Kiedy rano siadam do auta wchodzi tylko jeden bieg i lewarkiem nie ruszy w zaden sposob na boki, dopiero problem ustaje po ok 5min przy pracujacym silniku. Czy macie jakis sprawdzony sposob na poprawe tej sytuacji, bo koszty nowych linek + robocizna troszke mnie przerazila.
piotrek-driver
Posiadane auto: brava 1.6 16v
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 10:35
Witam kolegów przerabiałem osobiście już temat z zamarznięta linka zmiany biegów w tamtym roku w moim 307 i tak jak napisał jeden z kolegów czyli wypinanie mieszka itp nic nie da, trzeba wjechać na kanał wypiąć jedną linkę tą odpowiedzialną za ruch prawo-lewo, wypiąć ją należy tylko od strony skrzyni i nie ma potrzeby wybebeszania pół auta w środku(ja tak zrobiłem za pierwszym razem i była to daremna praca)potem linke opuscić do kanału i po chwili zobaczycie jak woda z niej wypływa, oczywiście garaz musi być ogrzewany. Potem tylko smar w spraju do pancerza i cała zima spokój aż do następnej bo niestety zabieg trzeba powtarzać co zime. Myślę że pomogłem w razie pytań prosze pytać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
