( Peugeot 407 ) Procedura wymiany świec żarowych w silniku 2.0 HDI
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 20:27
Czy ktoś może napisać jak w praktyce wygląda wymiana świec żerowych w silniku 2.0 HDI .Co należy po kolei demontować by mieć dobry dostęp do świec .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:48
Re: ( Peugeot 407 ) Procedura wymiany świec żarowych w silniku 2.0 HDI
Ostatnio zmieniony przez piekny-gienus dnia Czw 09 Lut 2012, 14:16, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 23:42
Jesteś pierwszym kto w necie napisał że dostęp do świec w peg 407 jest prosty Laughing W tym aucie jest wręcz tragiczny!
Bez urazy ,ale czy na pewno widziałeś komorę silnika w peg,407
Mnie interesuje zwłaszcza czy konieczne jest demontowanie podszybia?
Spotkałem się też z wypowiedziami mechaników że nawet trzeba opuszczać silnik.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 13:27
Ostatnio zmieniony przez piekny-gienus dnia Czw 09 Lut 2012, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 16:02
Ja wybrałem mechanika na mrozie nie ma sensu w to się bawić chyba że ma się ciepły garaż
zrobię nie zrobię ale spróbuje
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 17:28
darek5514 - nie chcąc nakręcac postów - o to loto - na mrozie to mozna ładnie dzieciom bałwanka zrobic, a nie auto - i gwarancja jak mechanik ukreci gwint to z głowicą on sie będzie bawił ...
darek5514
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 19:06
Witam. Jak masz2.0 HDI 16v to jest przej........ne w 8v jest dużo lepiej .Właśnie wróciłem od mechanika to nie jest wymiana tylko operacja bez lusterka tego nie zrobisz chyba że silnik wymontujesz.On odkręcał poduszkesilnika żeby był lepszy dostęp bo tam reki nie wsadzisz a reszte to kombinacja.Kolega piekny-gienus to tego chyba nie robił tylko się gdzieś naczytał albo ma fantazje mi też doradzał kabelkiem sprawdzać świece tylko nie wiem gdzie go bym sobie wsadził a jak ja sprawdziłem to jest tak dobrze i bez komplikacji
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 19:58
Mam właśnie 2.0 HDI 16V.Z tego co piszecie wynika że bez opuszczenia lekko silnika lub wymontowania podszybia nie obejdzie się .
Pojęcie o mechanice mam spore i doświadczenie też.Miałem w życiu już kilka aut, przy których praktycznie wszystko robiłem sam.
Myślę że z tymi świecami też sobie poradzę,ale lepiej wczesniej zapytać niż potem błądzić.
Oczywiście nie bedę tego robił teraz, może na wiosnę.Teraz tylko w czsie mrozu wyniknął ten problem.
Silnik z rana przy -10 zaczął mi trochę kuleć przy odpalaniu.Podłączyłem PLANET, który mam i wykazał brak zasilania w obwodzie przekażnika świec.
Potem jeszcze zwykłym miernikiem sprawdzałem przejscie na świecach,tyle jeszcze mogłem palce zmieścić .Spalona świeca na pierwszym cylindrze.
Prosze o dalsze rady na ten temat
darek5514
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 20:18
Też miałem spaloną na 1 i wymieniłem tylko jedną 2 i 3 to mały problem wymienić gorzej 1i4 .Ja też mam troche pojęcia o mechanice ale czy warto się bawić pare godzin?Wybór zostawiam tobie a dowiec się ile wzioł by mechanik za wymiane
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 14:11
Lenio 0
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki
Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 16:48
Jeśli świeca bez oporów się wykręca to OK,jeśli jest zapieczona radze odpuścić sobie ja miałem 2 spalone ale wymieniłem tylko 1 a ta 2 [cenzura]..a że ruszyć nie idzie a jesli się złamie a o to nie trudno to demontaż głowicy, mój ma 3 dobre pali bez problemów więc doszłem do wniosku że nie warto ryzykować, Laughing mam 16 HDI i tam chyba lepszy troszke dostęp do tykręcania bo można wykręcic bez rozkręcania samochodu,mechanik zdemontował tylko plastikową obudowe i to tylko tyle. Powodzenia
skype status
gre8
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan RM\'09 1998 2009
Wysłany: Wto 03 Wrz 2019, 22:21
a ja właśnie zdemontowałem cały dolot, celem czyszczenia i myślę sobie a wymienię też świeczkę , bo odczytałem błąd że któraś spalona.
No i sobie dolot zdjąłem i zadowolony wykręcam elegancko śrubę z listwy na przeciwko wtrysków a tu się okazuje, że to śruba a nie świeca żarowa Laughing Rolling Eyes i stanąłem jak wryty ... po chwili okazało się gdzie one są i mnie zamurowało Shocked
rzucałem czapką i epitetami w stronę konstruktora tej jednostki napędowej ... jak można coś takiego zaprojektować ... albo był pijany albo nawciągany .. no nie ma innego wytłumaczenia
Rolling Eyes
jutro spróbuje odkręcić egr i chłodniczkę .... czy ktoś może potwierdzić czy to pozwol dostać się tam kluczem do tych świec ?
Inni piszą w sieci, że na warsztacie opuszczają silnik w dół żeby mieć dostęp ... co za kur...a myśl technologiczna Shocked
Peugeot208
32 900
81 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
