( Peugeot 407 ) Zabrudzony olejem przewód/złączka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Gajos82
Posiadane auto: Peugeot 407 Premium 2.0 HDI 2009r.
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 13:29
Poproszę o pomoc w zidentyfikowaniu przyczyny zabrudzenia olejem w miejscu zaznaczonym na zdjęciach? Z czego wynika, że olej się tu aktrat pojawił? Auto ma 105 tyś przebiegu.
Pozdrawiam[/img]
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 14:23
Re: ( Peugeot 407 ) Zabrudzony olejem przewód/złączka
To złaczka przewodu odmy olej w przewodzie napewno bedzie sie pojawiał natomiast sprawdz połaczenie odmy z przewodem dolotowym -zapewne jakś nieszczelność
marcian20
Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 18:34
Miałem ten sam problem w peugeocie. Poprostu odma nie spełnia swojej funkcji. Proponuję odłączyć przewód z odmy do dolotu i zaślepić go. A odme zmień na inna, no kup z allegro koszt ok.20zł. Tylko kup o odpowiednim mocowaniu, patrz na średnicę. Przepukaj cały dolot benzyną. Mi po tym zabiegu ciszej chodzi i jest jakby pobudzony.
Napisz czy pomogłem:)
Gajos82
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 23:06
Dzięki za pomoc. Planuje w najbliższym czasie wstawić auto na wymianę oleju, filtrów itd to przy okazji poproszę o zrobienie i tego zgodnie z sugestią.
gre8
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan RM\'09 1998 2009
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 21:17
jak czytam jakie herezje niektórzy piszą o tej odmie, to dramat.
Odma to system separujący powietrze od oleju.
W wyniku pracy silnika w przestrzeni korbowodowej wytwarza się niewielkie ciśnienie powietrza , które fruwa z olejem smarującym silnik. Te powietrze przemieszcza się ku górnej części silnika oczywiście wraz z fruwającymi cząstkami, kroplami oleju. Te powietrze musi się gdzieś wydostać i ktoś kiedyś zadecydował , że będzie się wydostawać bezpośrednio do układu dolotowego i pójdzie w tym przypadku w turbinę potem intercooler i przepustnicę w układzie dolotowym kolektora ssącego - taki obieg zamknięty.... ale żeby olej się nie dostawał do turbiny wraz z tym powietrzem i żeby w ogóle nie opuszczał układu smarowania silnika wymyślono separator oleju, tzw. odmę.
Niestety odmy z reguły nie są aż tak dobre w tym separowaniu oleju od powietrza i po jakimś czasie eksploatowania silnika olej przedostaje się w niewielkich, lub większych ilościach do tzw układu dolotowego i dlatego czasem silnik z tego powodu może nawet kopcić na biało czy też niebiesko po prostu spalając ten olej wraz z paliwem.
Czasem mechanicy zapominają o odmie i idą w stronę innych usterek widząc takie objawy. Ale to już ekstremalne przypadki, choć nie można o nich zapominać.
Wracając do odmy. W odmie jest zazwyczaj "pokręcony" kanał dolotowy i gumowa membrana, która otwiera się i zamyka w jakiś określonych sytuacjach i te dwie rzeczy mają na celu odseparowanie oleju od powietrza. Olej ma sobie ściekać z powrotem do układu smarowania a powietrze do dolotu - zgodnie z założeniem konstruktora.
W niektórych silnikach jest możliwość wymiany samej membrany i tym samym poprawienie sprawności samej odmy lub wymiany całej odmy. Niestety sporo tych odm w silniach współczesnych jest zespolona z układami dolotowymi - jak np. w silnikach 2.0Hdi 140KM, co za tym idzie koszt takiej odmy wraz z kolektorem dolotowym będzie dużo większy niż samej odmy jakie są w innych silnikach.
W silnikach, w których występuje już w obiegu olej z odmy, bo nie jest już taka sprawna, nie wystarczy jak niektórzy piszą odpiąć przewodu łączącego odmę z układem dolotowym , wyczyszczeniem go i będzie fajnie .
Trzeba też pamiętać że odmy z reguły ten olej w niewielkiej ilości puszczają i w układzie dolotowym jest dopuszczalna jej niewielka ilość - to jest normalne.
Jeśli obserwujesz swój pojazd i nie dostrzegasz kopcenia a na bagnecie od wymiany do wymiany oleju nie ubywa, to nie ma co sobie głowy zawracać mokrym od oleju układem dolotowym.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 06 Wrz 2019, 08:29
Ja dodam jeszcze że bardziej cwani"Janusze" montują dodatkową odmę i mają bardziej suchy przewód powietrza.
gre8
Wysłany: Pią 06 Wrz 2019, 08:54
zauważyłem takie urządzenia w sprzedaży w sieci ....
sam się zastanawiam jaką to ma skuteczność, bo byłaby to dobra alternatywa i przede wszystkim tańsza, żeby poprawić skuteczność oryginalnej odmy i do tego dużo taniej niż wymieniać całą odmę zespoloną z kolektorem dolotowym, jak to w niektórych autach bywa.
Może ktoś ma , używa i się wypowie ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
