chciałm zapytać czy duży ubytek płytu hamulcowego w zbiorniczku moze spowodować defekt ESP ASR? miałem sytuacje ze jade a tu zero hamowania, patrze a tu brak płynu ham w zbiorniczku. Wtedy poraz pierwszy pojawił się błąd.. po dolaniu błąd zniknął... a teraz ten chamulem jest osłabiony mimo iz był odpowietrzony a na ślikiej nawierzchni wg nie czuc chamowania.. jakby nie blokowało kół??
podpowie ktoś co mozna zrobic?
po podłądzeniu pod komputer pokazał się błąd P1310.. jednak nie moge nic o tym wyszukać..
auto lata na boki na kazdym zakręcie.. jednym słowem masakra..
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 15:58
Re: błąd asr/esp
Pawell607 napisał:
chciałm zapytać czy zabraknięcie płytu hamulcowego w zbiorniczku moze spowodować defekt ESP ASR? miałem sytuacje ze jade a tu zero hamowania, patrze a tu brak płynu ham w zbiorniczku. Wtedy poraz pierwszy pojawił się błąd.. po dolaniu błąd zniknął... a teraz ten chamulem jest osłabiony mimo iz był odpowietrzony a na ślikiej nawierzchni wg nie czuc chamowania.. jakby nie blokowało kół??
Ten układ hamulcowy ( pewnie BOSCH 8.0 ) trzeba jeszcze umieć odpowietrzyć i mieć czym to zrobić.
A poza tym jak to mozliwe, że zabrakło ci płynu hamulcowego? To cie powinno zastanowić. Jak dbasz o samochód tak masz.
HERMES. _________________ Prosze pytać na pw.
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 11:32
Re: ( Peugeot 607 ) błąd asr/esp
Podejrzewam uszkodzony w wyniku korozji przewod hamulcowy gdzieś pod podłogą[miejsce do ustalenia po podłozeniu na noc tektury pod auto .W wyniku tego zostal zarejestrowany bład .
