( Peugeot 306 ) układ chłodzenia 306 1.4 benzyna 1993
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
luceksad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: 306 1.4
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 21:41
Witam!! Mam problem z układem chłodzenia! Po wymianie chłodnicy temostatu i nagzrzewnicy co jakiś czas wylewa sie płyn z układu poprzez zbiornik wyrównawczy! Płynu nie gotyje!! Uszczelka jest terz wymieniona!! Cisinenie jest dobre i te same na wszystkich garach!! Układ jest szczelny!! prosze o pomoc!!
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:28
Re: ( Peugeot 306 ) układ chłodzenia 306 1.4 benzyna 1993
może korek Idea
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:40
Układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem. Przyczyną wylewania się płynu ze zbiornika wyrównawczego może być jego nadmiar w tymże zbiorniku wyrównawczym. Nie należy się tu kierować oznaczeniem i nalewać płynu do zbiornika do kreski max ale raczej bliżej kreski min. Płyn w trakcie pracy rozgrzewa się i wzrasta jego objętość, a w przypadku nalania go do kreski max w zbiorniku na zimnym silniku istnieje b. duże prawdopodobieństwo, że ciśnieniowy korek w zbiorniku upuści nadmiar płynu gdy zwiększy się jego objętość i poziom płynu pod cisnieniem dojdzie do wysokości korka. W normalnym trybie ciśnieniowy korek co jakiś czas upuszcza nadmiar ciśnienia i powstających oparów płynu chłodzącego. Inną przyczyną mogą być pojawiające się bąble powietrza w układzie chłodzenia, które przemieszczając się w układzie chłodzenia porywają za sobą cząsteczki płynu chłodzącego. Może to świadczyć o zapowietrzeniu układu chłodzenia lub też nadmiarze wody w płynie chłodzącym (wskutek uzupełniania np wodą destylowaną), która niestety odparowywuje w temperaturze pracy płynu chłodzącego (ok 90 st C) ze skutkami wyżej opisanymi. Ale też może być rzecz najprostsza czyli źle funkcjonujący ciśnieniowy korek w zbiorniku wyrównawczym.
luceksad
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 15:05
układ chłodzenia ciąg dalszy
Co do tego układu chłodzenia to jeszcze jest takie coś że raz mi grzeje w samochodzie a raz nie. I nie mam pojęcia dlaczego mimo tak jak wspomniałem wcześniej że była wymieniana chłodnica, nagrzewnica i termostat.
Pomocy!!!!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 14:32
witam - kolego objawy zapowietrzonego układu - Rada ::
- przegoń go na trasie
- zlej z chłodnicy płyn i zalewaj powoli powtórnie, ale na pracującym silniku - pompa powinna sama rozprowadzic płyn - bez bąbelków powietrza .... Wink
luceksad
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 13:55
Dzięki za podpowiedzi.
Teraz będe działać.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
53 000
138 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot2008
36 900
88 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
