( Peugeot 407 ) zasłona dachu panoramicznego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
jimi83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2004r
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 19:20
witam.. kupilem niedawno 407 sw i mam maly problem.. chodzi mi o zaslone panoramy.. dziala tylko pierwszy element, tzn jes odczepiony od pozostalych.. przesuwa sie do przodu ale jak dochodzi do pozostalych to blokuje sie i skreca.. mial moze ktos taki problem?? da sie to naprawic i jesli tak to prosze o podpowiedz gdzie i za ile mozna to zrobic.. pozdrawiam
combi
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0HDI
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 12:59
Re: ( Peugeot 407 ) zasłona dachu panoramicznego
Zapewne połamały się zakończenia "spinki" paneli spinające w całość całą podsufitkę. Niestety ASO peugeot sprzedaje je (chyba że ostanio coś się zmieniło) w całości z całym panelem. Jak pamiętam to było ok 1000 za panel, ale można to naprawić. Trzeba zdemontować panele odpiąć te spinki i skleić (odtworzyć) w wyspecjaliowanym punkcie klejenia plastików. Zdemontuj częściowo podsufitkę zaczynając od strony bagażnika żeby wyjąć te panele. Po wyjęciu paneli sam zrozumiesz co się połamało. Przed ponownym montażem warto kupić komplet nowych ślizgów (to takie bałe elementy) a te już są dostępne oddzielnie w ASO za stosunkowo niewielkie pieniądze. Pamiętaj po naprawie o okresowym nasmarowaniu ślizgów i szyn jakimś smarem do plasików. Jeśli coś nie jest zrozumiałe to napisz.
jimi83
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 15:18
sliczne dzieki za podpowiedz.. a powiedz mi jak dojde od tylu to bez broblemu wyciagne te panele czy trzeba tam cos odchaczac??
combi
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 12:59
Jak odchylisz podsufitkę od strony bagażnika to zobaczysz że panele nie są do siebie poprzykrecane tylko w sprytny sposób najeżdzając na siebie zachaczają się, a w pozycji otwartej leżą jeden na drugim. Nie widząc tego trudno mi dokładnie wytłumaczyć. Najlepiej po odchyleniu podsufitki poprzesuwaj kolejne panele ręcznie do przodu i do tyłu żeby zobaczyć jak działają. Tylko pierwszy z przodu (jak dobrze pamiętam) jest przymocoway do mechanizmu szyn. Pozostałe są popychane lub ciągnięte jeden przez drugi panel. Jak pojmiesz jak to działa to dalej wszystko będzie proste.
jimi83
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 00:29
udalo mi sie naprawic pierwszy panel.. chodzi juz rowno i nie blokuje sie.. faktycznie pozostale 3 panele sa luzem i przesuwaja sie recznie.. problem w tym ze sa rozczepione i nie bardzo wiem jak powinny byc ze soba szczepione.. Sad
combi
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 18:48
Jeżeli wszystkie zakończenia (narożne pastikowe elementy) paneli nie są połamane to przesuwająć się nad sobą tzn ruszająć z tylnego miejsca podufitki same się zaczepają. Musisz porównać te wszystkie narożne zakończenia z zakończeniami niepołamanymi (bo często łamie sie ich kilka w jednej chwili). Połóż te trzy panele na podłodze lub czymś płaskim i dokładnie przyjrzyj się jak to działa. Jeżeli połamały Ci się wszystkie to trudno będzie je odtworzyć. Nie widząć tego trudno mi coś wiecej pomóc.
jimi83
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 21:33
udalo sie Very Happy.. pol soboty grzebalem przy tym ale zrobilem.. sliczne dzieki za podpowiedz
Pstry
Posiadane auto: Astra G 2.0DI
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 10:10
To podpowiedzcie mi koledzy jak zdemontować te plastikowe osłony na słupkach i z tyłu auta? Póki co próbuję je ciągnąć ale tylko się wyginają i nie chcą puścić. Czy jest na to jakiś sposób? Czy ciągnąć aż popękają zaczepy?
jimi83
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 22:56
sciagnij uszczelki tylnych drzwi i wtedy bedziesz mial dostep do boczkow.. wez dlugi srubokret i podwaz je mocno, wyskocza ladnie z zaczepow.. wyciagnij raczki te na podsufitce. jak juz uchylisz lekko podsufitke od strony bagaznika to wloz tam reke i delikatnie odklej rzep ktorym przyklejona jest podsufitka na koncu.. i nie boj sie z tymi plastikami, szarpnij energicznie to wyskocza.. powodzenia
Pstry
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 12:46
Dzięki. O to chodziło.
W poprzednim aucie miałem stalowe sprężynki które działały dużo przyjaźniej. Ale widzę że nie jest źle.
kubraj
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: c3
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 09:44
podsufitka demontaż
Mam prośbę czy jest możliwość żeby ktoś opisac jak zdjąć podsufitki w jakiej kolejności Zdjąć plastiki żeby ich nie połamać roleta zaciela się na trzecim panelu i niechce ruszyć
and27
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 407 SW
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 14:55
( Peugeot 407 SW ) zasłona dachu panoramicznego
Mam podobny problem, u mnie zaciął się dach już złożony ( wyjechał jedynie pierwszy panel z napędem. Wyciągnąłem wszystkie panele, zahaczyłem o siebie, nasmarowałem co się da i niby zaczęły chodzić. Problem jest po złożeniu dachu więcej niż połowa, zaczyna coś strzelać w miejscu gdzie się chowa (da się cały zsunąć, ale już nie wyjedzie). Tak jakby było coś nie tak w miejscu gdzie się składają już panele na końcu. Czy ktoś może powiedzieć jak to jest tam zbudowane, czy one wjeżdżają bezpośrednio na siebie? Czy ma się tam co zepsuć (kosztowny element) czy tylko jakiś drobny problem? Panele płynnie się przesuwają jak je wyciągnę siłą ręcznie, zaczepiają się o siebie. Roleta napędzająca działa prawidłowo.
Proszę o radę. A może ktoś ma namiar kto by tym się zajął w świętokrzyskim lub okolicach Radomia?
Pozdrawiam,
Wicia06
Posiadane auto: peugeot 407 SW 05 rok 2.0hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:30
Witam.Również mam problem z żaluzjami dachu,co prawda udało mi się utargować za to 2 tys zł gdy je kupowałem miesiąc temu ale denerwuje mnie gdy coś nie działa.u mnie objaw jest taki że gdy przekręcam pokrętło sterowania roletą do samego końca to słyszę tylko w tym przełączniku jakby na początku rolety takie puknięcię jakby niby miało chęć działaś bo prąd dochodzi na pewno ale jakby całkowicie coś się zacięło w tym.także dach mam cały czas zasłonięty nawet do dnia dziś nie wiem w jakim stanie jest szyba po odstonięciu rolety.Czy miał ktoś taki problem i jak to naprawił??już myślę po woli żeby kupić całą roletę z anglika za 300 zł i zmienić u mechanika za 100zł.....a może to tylko jakiś drobiazg eh którą np spowodowała wymiana akumulatora na nowy bo był wymieniany więc miał całkowitą odcinkę prądu i może jakiś sterownik rolety się popsuł zaciął przez to??a bezpieczniki sprawdzałem też i wszystkie są ok.nie wiem co o tym myśleć,miał ktoś taki problem??tak samo mam pytanie może nie na temat ale nie wiem gdzie napisać czy jak zmienię radio na nie oryginalne peugeota a firmowe to pewnie subufer a szczególnie zmieniarkę cd już przestanie działać mogę się szczególnie ze zmieniarką pożegnać tak bo nie da się podłączyć pod radio pioneera,sony,jakiekolwiek :/ ?? Pozdrawiam
and27
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 11:38
podsufitka jak rozebrać
Ma może ktoś zdjęcia albo jakiś filmik? Zdjąłem uszczelkę drzwi, ale boję się szarpnąć (bardzo mocno trzyma)...
PiterDebe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Peugeot 307SW 2.0 HDI
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 23:02
Cześć
Mam również problem z roletą bo 1 część została i nie zasuwa szyby. Tyle tylko że jest to w 307. Czy tam jest tak samo jak w 407? Jak się do tego dostać?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot308
14 900
192 850 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
