( Peugeot 307 ) Wymiana pasa Bezpieczeństwa Peugeot 307
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
kaskader85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzyżów
Posiadane auto: Citroen c3 1.4 benzyna Automat al4
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 01:33
Mam zapytanie odnośnie wymiany Pasa bezpieczeństwa w pugeocie 307 z 2003 r. Mianowicie Mam wystrzelony Pas kierowcy i nie wiem czy wystarczy wymiana tego pasa i kasowanie błędu czy trzeba wymieniać jeszcze jakąś centralkę oprócz pasa.
Proszę o pomoc.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 00:18
Re: ( Peugeot 307 ) Wymiana pasa Bezpieczeństwa Peugeot 307
Sam w sobie pas nie wystrzeli, z reguły wystrzela przy tym poduszka. Jeżeli masz wymienioną poduszkę a nie świeci Ci się na desce żadna kontrolka(od poduszek) to masz zreanimowany sensor poduszek. Jeżeli tak jest to wystarczy wymienić pas i po problemie. O ile masz uczciwie wszystko wymienione i podłączone.
Regulamin forum dyskusyjnego
kaskader85
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 01:06
Mam wystrzelony tylko pas poduszki nie wystrzeliły a kontrolka od poduszek się świeci.
I nie wiem czy mam szukać jeszcze jakiejś centralki na allegro czy samego pasa.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 22:24
Trochę to dziwne, że wystrzelił sam pas. Ale jeżeli tak jest to bez komputerowej diagnostyki się nie obędzie. Ponieważ wtedy będziesz wiedział na 100% czy oprócz pasa będziesz musiał wymienić(zregenerować) sensor albo wymienić satelity(czujniki w progach) albo jedno i drugie. Paląca się kontrolka świadczy o uszkodzeniu pasa lub poduszek co świadczy o uszkodzonym sensorze.Tylko pamiętaj jak dojdzie do wymiany satelit to tylko wymiana parami ponieważ jeden nic nie da.
kaskader85
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 11:01
Dziękuję za radę. Już wiem że w pierwszej kolejności muszę udać się na diagnostykę komputerową. Jak usunę usterkę to napisze co było powodem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
65 900
94 000 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot3008
56 900
130 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
