( Peugeot 806 ) peugeot 806 2,1 td stukanie w silniku
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
rtt2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: peugeot 806 2,1td 97r.
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 21:39
peugeot 806 2,1 td stukanie w silniku.bez względu na obroty,na którym biegu się jedzie,zimny czy ciepły silnik, silnik pracuje równo ,nie traci mocy, czasami stukanie ustaje i ponownie wraca .Rano ciężko odpala i szarpie silnikiem co to może być ? mam dwie opinie ,jedna to że to panewka a druga że zawory . Może coś podpowiecie[list][/list]
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 10:26
Re: ( Peugeot 806 ) peugeot 806 2,1 td stukanie w silniku
Panewka stuka głucho i nie na całym zakresie obrotów. Zawór stuka bardziej metalicznie i na całym zakresie obrotów. Ty masz regulatory hydrauliczne i bardzo możliwe, że przy którymś zaworze przytyka się dopływ oleju. Szarpanie silnikiem może być spowodowane świecami żarowymi, lejącym wtryskiem lub znacznie niższym ciśnieniem sprężania w jednym cylindrze.
rtt2
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 21:23
Wysiadł regulator hydrauliczny ,mechanik rozebrał głowicę no i jeden regulator się wieszał, mechanik chce wymienić wszystkie regulatory i koszt samych części to ok 700 zł .kolega podpowiadał że taniej wyszłoby kupić używaną głowicę .ostatnio kiepsko u mnie z kasą więc się zastanawiam czy gra warta świeczki.Mało jeżdżę w sumie to kręcę się w koło komina i w wakacje trochę dalej więc sam nie wiem.Głowice założyłbym sam w garażu tylko rozrząd dałbym do mechanika bo nie chcę ryzykować błędu .
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 10:50
A widziałeś ten regulator?. Dlaczego się zacina? A jednego nie można kupić, tylko komplet? Może olej był nie właściwy lub rzadko wymieniany i wystarczy go tylko porządnie wyczyścić.
rtt2
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 13:39
dzisiaj odbieram auto to będę oglądał bo na razie nie będę go robił bo wszystko ma kosztować ok 1200 zł więc na razie muszę uzbierać kasę ,wiosna idzie to jakoś da radę bez samochodu,jak coś będę wiedział to dam znać i dzięki bo widać coś wiesz na temat i spróbuję zobaczyć czy da się coś zrobić z wymian a jednego regulatora lub wyczyścić,a propo rozrządu to aż taka wielka filozofia czy można to zrobić,instrukcja jakaś do tego istnieje ?Pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 20:56
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/26632-wymiana_rozrzadu_145_146_155_1_9_td_opcja_2_a.html
http://citroen.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1976
Koła mają być zablokowane jak na rysunkach, Wał korbowy tak samo. Rozrząd od 1,9 pomocniczo, bo lepiej opisany. Jak nie masz jeszcze ściągniętego paska rozrządu, to ja zawsze dodatkowo maluję sobie znaki na kołach i obudowie, a po wymianie rękami obracam silnik, czy czasem się coś nie pomyliło i nie ma kolizji, bo to najgorsze. Dostęp nie najlepszy, a odkręcenie śruby mocującej koło pasowe na wale korbowym trudne, a nawet bardzo. Tyle wiem. Może ktoś mądrzejszy coś jeszcze napisze. W mojej benzynie to bardzo łatwo się robi.
rtt2
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 15:59
Oglądałem dzisiaj auto i ten popychacz który stukał jest wyrobiony i ma luzy w gnieździe a inne też łapią luzy więc trzeba wymienić wszystkie,rozmawiałem z kolegą i stwierdził że dam radę to złożyć.
Dzięki wielkie za pomoc ,jak napotkam jakieś problemy to się odezwę.
rtt2
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 11:20
Auto odpaliło , pomógł mi sąsiad bo miałem problem z ustaleniem martwego punktu tłoka,ale w końcu doszliśmy do tego no i odpalił i wiem jak w tym silniku to ustawić bez odkręcania świecy żarowej .Na wale korbowym jest klin do blokowania koła pasowego no i on jest też znacznikiem.Jak ktoś będzie potrzebował jakieś info to piszcie na maila tczarrek@wp.pl chętnie pomogę.
Mam jeszcze jedno pytanie bo zamawiając filtr oleju pomyliłem się i zamówiłem jakiś wkład filtra oleju czy tam jest jeszcze jakiś drugi filtr czy tylko ten wkręcany ?
rtt2
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 22:37
Popychacze wymieniłem i dalej stuka i silnik mi się zagrzał po 5 kilometrach i zgasł,na początku trochę skakał na obrotach ale nie bardzo jak był jak się rozgrzał to pracował równiutko, potem na wyższych obrotach tak 2 tyś i więcej nie stukało a jak się zmniejszały to stukało,jedyne co mi się przypomina to wyrobione gniazdo popychacza. Jak myślisz czy to może być przyczyną ? Wyglądało tak jakby ktoś porysował je papierem ściernym 40, ale popychacz wchodził w nie ciasno bez jakiś luzów. Nie wiem o co chodzi poradźcie coś.Tak się zastanawiam czy to może wysiadła pompa olejowa i nie podaje ciśnienia oleju no i popychacze się zawieszają i stuka w silniku?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
