( Peugeot 307 ) Peugeot 307 2.0HDI 90km 2001 wymienilem silnik i sa problemy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lucas26
Skąd jesteś (miejscowość / region): anglia
Posiadane auto: 307 2.0HDI 90km 2001 rapier
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 18:04
Witam serdecznie. w mojej 307ce wysypal sie pasek rorzadu i postanowilem wymienic caly silnik. ze starego silnika przerzucilem wszystko oprocz pompy paliwa. listwy wtryskow, wtryskow i wszystkich czujnikow w silniku. Skrzynia biegow ta sama. Zalozone nowe paski zozrzadu i klinowy. teraz napisze co sie dzialo i co sie dzieje. Wsadzilem silnik, podlaczylem elektronike, zasilanie paliwa zalalem nowy olej 4litry. bez chlodnicy i przewodow fitra powietrza i przeplywomierza psiknolem troche startera i odpalil jak dziecko nie pokazujac zadnych bledow pochodzil 5 min zgasilem, zapalilem, zgasilem, zapalilem i nice. zlozylem wszystko do kupy oprocz filtra i przepllywki. Odpalilem i jazda probna, wchodzil w obroty i wszystko ok po podlaczeniu filtra i przeplywki pojawil sie antipolution ffault i silnik wchodzi do 3 tys obr. rozlaczylem i jest ok (przeplywka do wymiany). to bylo 2 dni temu a od wczoraj zacza samochod palic jak chce. dzisiaj rano odpalil, pochodzil gdz zgasilem po 5 minutach nie chcial. zapala dopiero po 15min do 2 gdz (najczesciej po tym jak odlaczam kabelki od czujnikow i zalaczam je spowrotem albo jak zamkne samochod i otworze albo odlacze na jakis czas baterie), jak odpali to chodzi i jezdzi dopuki go sam nie zgasze, rowniez zaraz po zgaszeniu odpala ale po kilku minutach nie chce.
uklad paliwa sprawdzilem jest ok. dziwny schemat mam bo najczesciej odpala po grzebaniu przy czujniku pompy, jak rozlaczam kabel i zalaczam . wyjolem czujnik i go sprawdzilem na wieszchu i dziala (sprawdzalem nawet ze starego silnika). zasilanie i czujniki ok. Teraz pytanie, pompa w uszkodzonym silniku i listwa od wtryskow jest firmy simens a w nowym silniku bosha. Czy maga byc bledne odczyty i dlatego pali jak chce ? Bledow mi nie pokazuje na wyswietlaczu tylko silniczek swieci i STOP przy zaplonie. zapomnialbym jak zaczynama jazde to abs fault sie zapala, dzisiaj jechalem okolo 100km trzymajac go na rownych obrotach i zacza zwalaniac tak jakbym zdia noge z gazu a tego nie robilem. po zwonieniu biegu na luz nie gasl tylko obroty spadly i spowrotem gaz dzialal i jechalem dalej. Mieliscie podobne sytuacje z tego co tutaj napisalem piszcie piszcie to moze cos wymysle Wink bylbym hapy jakby dalo sie to zrobic bez komputera bo nie mam dojscia zbytnio do takich zeczy ;/
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 21:55
Re: ( Peugeot 307 ) Peugeot 307 2.0HDI 90km 2001 wymienilem silnik i sa problemy
z zapalaniem na ciepłym może bydz problem z czujnikiem położenia wału Exclamation drugi problem to nie wczytany elektro zawór w pompie Idea
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 23:35
Temat wydaje sie oczywisty, przeżuciłeś silniki ale nie sterowniki. Między boschem i simensem jest różnica w oprogramowaniu. Musisz załozyć stare koło sygnałowe od wałka rozrządu do tego nowego silnika i powinno być ok. Radzę ci wymienić od razu rozrząd na nowy Wink
Daj znać co tam...
Prosze pytać na pw.
lucas26
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 17:03
rozrzad zmienialem przed wlozeniem silnika. w weekend wrzuce pompe i listwe z wtryskami (siemensa) bo bosh potrzebuje elect.. pompki w zbiorniku a w siemensie jej nie ma tylko reczna przy silniku i dlatego raz zapali a raz nie bo jest jakas roznica w podawaniu paliwa no i komputer pewnie zle to czyta. dziwne ze dzieje sie tak tylko przy odpalaniu a jak odpali to wszystko ok jest. czujnik walu jest ok bo 3 juz na nim sprawdzalem i to samo ale z tym kolem punktowym to moze byc tez to. Zal troche ze musze odnowa zdejmowac rozrzad ;/ pozdrawiam
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 17:30
No niestety kolego, musisz się zdecydować na coś albo siemens albo bosch. Te dwa systemy nistety się diametralnie od siebie różnią! Więc najlepiej cały osprzęt wtryskowy ze starego silnika założyć do nowego, sama pompa wstępna już ma znaczenie, a do tego sterowanie pompą( wydatek, ciśnienie), wtryskiwaczami(czasy otwarcia i korekty) i do tego dochodzi jak już wcześniej wspomniano sygnał z wałaka rozrządu w celu oznaczenia cylindra i konta wyprzedzenia faz wtrysku. Niby na pierwszy rzut oka silniki są bliźniacze ale wiele je różni pod względem elektronicznym. Powodzenia i pozdrawiam.
lucas26
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 00:48
jutro po pracy przezuce wszystko i dam znac jakie sa efekty. obym sie wyrobil wmiare Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
