( Peugeot 407 ) niski poziom plynu w FAP
jimi83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2004r
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 15:28
witam.. zakupilem niedawno 407 2.0 hdi w autoamacie.. autko oddalem na wymiane paskow i innych [cenzura].. po podpiwciu do kompa pokazalo ze mam niski poziom plynu FAP.. podpowie mi ktos co z tym zrobic, czy mozna to sameu dolac, jesli tak to jak i co.. pozdrawiam
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 16:36
Re: ( Peugeot 407 ) niski poziom plynu w FAP
sAMEMU mozna dolać ale w komputerze i tak trzeba dodać dolewkę płynu.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 20:14
Zrobisz to sam .Do kupienia w allegro nalewasz tak jak kroplówkę choremu Smile
A jak kupiłeś pega to radze ci kupić tez w allegro interfejs do pegów i citroen
,razem z programem PEUGEOT PLANET.
Dużo zrobisz sam ,bardzo szybko koszty sie zwrócą ok 430zł
Zbiornik płynu jest przed lewym tylnym kołem pod plastykowa osłona.
Dostęp na kanale.
Ściągasz osłonę rozłaczasz przewód i wkładasz wężyk .
http://moto.allegro.pl/dodadtek-fap-eloys-176-3l-oryginal-peugeot-fap-i2164822968.html
Taki lub inny w mniejszych butelkach
jimi83
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 20:40
super.. wielkie dzieki.. a powiedzcie mi czy ten plyna mam tylko dolac czy wymienic i ile tam tego trzeba nalac.. pozdrawiam
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 21:16
Dolać ....to robimy w zależności od warunków jazdy -więcej miasto lub więcej w trasie oraz od częstotliwości tankowania (otwierasz klapę korka paliwa i porcja płynu do filtra fap wstrzykiwana jest do zbiornika )Zbiornik dodatku do paliwa wystarcza na 80000 do 180000 km.
jimi83
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 21:51
hmm.. nie wiedzialem o tym ze sam dodaje ten plyn do paliwa.. czyli najlepiej tankowac do pelan i jak najzadziej otwierac korek tak?? a dolac ile?? jest tam jakas miarka czy cos??
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 22:06
Dokładnie ... tankuj cały zbiornik. Zbiornik dodatku do paliwa ma pojemnosć 5l ,ale w serwisach i fabrycznie leją zazwyczaj 3l
Na zbirniczku nie ma podziałki , jak dokręcisz osłone to zobaczysz biały półprzezroczysty płaski pojemnik .
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 22:15
Jeszcze jedno . Są dwa rodzaje płynu -zielony i czerwony .
Powinieneś mieć zielony ,ale na wszelki...zobacz sam.
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 07:54
Czytam i oczom nie wierzę Shocked ... Panowie od kiedy ilość otwarć korka to ilość wtryśniętego dodatku do paliwa??? Tu kalkulator domieszkowania lub (już coraz częściej) sam kalkulator wtrysku oblicza to na podstawie ilości dolanego paliwa >10L, ilości stosunków regeneracji, oraz średniej zużycia paliwa.
Odnośnie tego dodatku to bym się tak nie spieszył z zakupem tylko najpierw zobaczył bym jaki jest w samochodzie- chyba że chcesz umiejętnie zapchać FAP-a. Do 407 byo cztery rodzaje dodatków i niektórych nie można ze sobą mieszać pod żadnym pozorem(DPX, EOLYS,INFINEUM,BARDAHL) Exclamation Najważniejsze to sprawdź najpierw jaki masz kolor korka w zbiorniczku, a dokładniej tej zatrzasku w korku od strony progu przed kołem. I czy zbiornik jest workiem elastycznym czy plastykowym dużym zbiornikiem. Po tych szczegółach poznajemy co mamy wlane do zbiornika. I nie sprawdzaj koloru czy jak smakuje bo płyn jest dość toksyczny.
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 11:21
Bylo kilka systemow dozowania i nie da sie okresic ile wtrysnie po zatankowaniu
starsze nie braly pod uwage ilosci zatankowanego paliwa (min 7lirów) a tylko otwarcie wlewu paliwa
ilosc wyliczana jest ze specjalnego algorytmu w zaleznosci od stanu fapa, ilosci paliwa dolanego, ilosci tlenku ceru w zbiorniku.
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 17:11
No nie da się bo to od początku systemu wypalania cząstek stałych był i jest to nadal algorytm kilkunastu parametrów
7 litrów to tylko teoria, która bardzo często miała się nijak do rzeczywistości. Ale obecność czujnika obecności korka jest tylko informacją dla systemu że korek jest i można dodać dodatek do zbiornika nic poza tym.
ilosc wyliczana jest ze specjalnego algorytmu w zaleznosci od stanu fapa, ilosci paliwa dolanego, ilosci tlenku ceru w zbiorniku, predkosci samochodu (bo dodawany gdy predkosci jest większa od 20 km/h. Lepsze rozmieszanie dodatku w zbiornika paliwa i mniej słyszalny hałas pompy dozującej) i kilku innych parametrów
Zawartość tlenku ceru w FAP-ie(a nie w zbiorniku) to jets właśnie algorytm. Tu sam przyznałeś że ilość paliwa ma znaczenie i oczywiście masz rację Wink Prędkość pojazdu jest tylko brana pod uwagę już przy samej regeneracji.
Tak czy owak wracając do tematu postu bez koloru zapięcia przy zbiorniku i/lub nr.VIS oraz OPR nie dowiemy się jaki dodatek jest w zbiorniku.
piekar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: peugeot 407 sw 1.6 hdi
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 12:36
witam
Panowie poszukuję wężyka do uzupełnienia płynu do fap.Płyn kupiłem i nie zwróciłem uwagi że jest bez wężyka a mechanik który miał uzupełnić i wyzerować w kompie kręci nosem że bez wężyka trudno i takie tam.Ma ktoś pożyczyć.
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
