( Peugeot 307 ) płyn do wspomagania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: 307 XS 1,6 16V b/g
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 20:33
płyn do wspomagania
Od jakiegoś czasu zauważyłem że wspomaganie troche wyje. Nawet przy braku ruchu kierownicą. Sprawdziłem poziom płyny do wspomagania i jest go troche zamało. chciałem dolać ale zabardzo niewiem jaki. Jak wsadziłem tam śrubokrent to na białej kartce wyglądało że płyn jest żóty jak olej do smażenia, ale później zaświeciłem latarką i w zbiorniczku wygląda na seledynowy niby zielony, napewno nie czerwony.
Czy mogę dolać zielonego jak piszą na innych forach. Płyn jest cztsty nie jest brudny ani mętny, więc myśle że dolewka jest potrzebna.
Co ile tysięcy wymienia się taki płyn? ja mam przejechane 70 000 z hakiem i nie wiem czy już pora go wymienić czy może być?
Dzięki za odpowiedzi i pomoc
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 10:55
Re: ( Peugeot 307 ) płyn do wspomagania
W jakie wspomaganie jest wyposażona Twoja 307-emka( mechaniczne czy GEP)? Są trzy rodzaje płynu do wspomagania i nie można ich mieszać ze sobą. Jeśli masz mechaniczne wsp. to śmiało lej TOTAL AT42. Pzdr
grizli2
Posiadane auto: Peugeot 307, 2,0 HDI
Piwa: 2/8
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 13:18
dolewka płynu do wspomagania
Jeśli masz pompę wspomagania eletryczną to dolej płynu total fluide DA lub LDS,jest koloru pomarańczowego.
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 18:16
a skąd mam to wiedzieć ??????? jakie jest wspomaganie
jak to poznać i po czym
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:05
Podaj 8 ostatnich znaków VIN to Ci powiem co tam masz Wink
grizli2
Piwa: 2/8
elektryczna pompa wspomagania
pompa wspomagania elektryczna znajduje się po prawym przednim nadkolem i z pewnością prowadzą do niej kable, a więc jest elektryczna,tak przynajmniej jest w moim lwiątku
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:16
Re: elektryczna pompa wspomagania
Skoro znalazł zbiorniczek z płynem do wspomagania to najłatwiej po przewodach od zbiorniczka w dół prześledzić gdzie idą bo jeden na pewno idzie do pompy i wszystko się wyjaśni.
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:42
osiem ostatnich znaków vin to 82647220
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:51
Masz kolego GEP czyli elektryczną pompę wspomagania o zmiennej sile wsp.
Czyli lej śmiało TOTAL FLUIDE DA.
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:58
on jest zielony czy czerwony?????
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 22:59
Czerwony na pewno nie jest, raczej jak herbata. Ale na 100% ten musi być zalany w/g SerwisBoxa. Jest jeszcze jeden płyn do wspomagania ale na kraje skandynawskie, a Twój peugeot był kupiony w Warszawie więc to raczej niemożliwe. Zostaje bez sprzecznie DA
banar2
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa tarnowska
Posiadane auto: mazda 6
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 15:25
niewiem jaki olej wlać do mojego peugeota, ostatnie 8 cyfr vinu 83657979, prosze o pomoc, z góry dziękuje.
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 15:33
Masz układ wspomagania z pompą elektrohydrauliczną więc płyn do wspomagania jak pisałem kilka postów wyżej Wink
zelek999
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: peugeot 307sw
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 11:01
jaki kolor plynu do wspomagania
witam mam problem jaki kolor plynu do wspomagania mam wlac do peugeota 307 2.0 benzyna 2003 rok
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 13:09
Re: jaki kolor plynu do wspomagania
Witam, rozumiem że to Twój pierwszy post, ale gdybyś przeczytał go od początku to może odpowiedziałbyś sobie na pytanie, czytanie nie boli, pozdrawiam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
26 900
149 900 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
