( Peugeot 806 ) nie odala peugeot 806 1.9 TD
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
wiciuwiciu12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola Zarczycka
Posiadane auto: Peugeot 806 1.9 TD
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:22
gdy silnik jest zimny wogóle nie odpala, gada tylko na 1 tłok. odpalić go tylko można na "samo starcie" i wtedy opala na wszystkie 4 tłoki. gdy jest ciepły odpala bez żadnych problemów. co jest???nie rozumiem go. co mu jest prosze o pomoc bo samochód jest mi potrzebny do pracy
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:25
Re: ( Peugeot 806 ) nie odala peugeot 806 1.9 TD
Proponuję zacząć od sprawdzenia świec żarowych czy są dobre i czy są zasilane w momencie przekręcenia zapłonu. Jeśli tu będzie wszystko ok to trzeba szukać w kierunku dawki paliwa na zimnym silniku.
wiciuwiciu12345
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 07:54
świce wymieniłem na nowe i dalej to samo :/
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 08:05
Czyli trzeba szukać przyczyny w paliwie, bo zakładam że silnik jest jeszcze zdrowy. Przy rozruchu na zimnym silniku jest zwiększana dawka paliwa. Do tego służy włącznik termiczny obok pompy wtryskowej, który poprzez kawałek linki pancerzu ciągnie za cięgno dawki w pompie i to proponuję sprawdzić w następnej kolejności. Jeśli nie jesteś czegoś pewien to najlepiej udać się z autkiem do zaufanego pompiarza żeby Ci odrazu połowy pompy nie wymienił.
Jeszcze jedno pytanko: czy nie zwiększyło się spalanie lub nie zaczął dymić? Bo to by wskazywało na wtryski.
wiciuwiciu12345
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 18:17
linka jest odłączona od 70 000 tyś km i przedtym palił bez problemów. dymić nie dymi ani trochę, nie zwiększyło się spalanie. silnik ten nie był nigdy przegrzany
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 18:50
A może świece nie są zasilane przez sterownik od świec??
Podłącz jakąś żarówkę pod przewód od świec żarowych i spr czy się zapali po przekręceniu kluczyka.
wiciuwiciu12345
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 19:53
llifli
Ostatnio zmieniony przez wiciuwiciu12345 dnia Czw 22 Mar 2012, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
wiciuwiciu12345
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 19:54
przekaźnik swiec żarowych załancza swiece nowe sa w głowicy . przekaźnik słychać jak zalancza pstrykając. silnik nie odpala
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 20:12
Sam odgłos załączenia nie świadczy o już o grzaniu Wink Objawem grzania może być lampka sufitowa, która przygaśnie przy grzaniu i po zakończeniu grzania rozbłyśnie bo pobór prądu jest dość spory.
Jeżeli wyeliminujesz grzanie świec to zostaje tylko i wyłącznie zasilanie w paliwo, czyli to co pisałem wcześniej. Dla tego typu diesla ważne są dwie rzeczy: świeca żarowa i wtrysk w idealnym czasie i dawce - i nie ma bata żeby nie odpalił.
wiciuwiciu12345
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 20:22
a czy jest taka możliwość że przekaźnik może załanczać a nie przekazywać prądu???
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 07:37
Jasne że tak. To co słyszysz to praca samej cewki która przyciąga zworę, ale trzeba by sprawdzić czy ta zwora ma co przewodzić Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot3008
94 900
55 000 km
PeugeotRIFTER
79 900
79 000 km
