( Peugeot 407 ) brak ciepłego nadmuchu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
mohave
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 18:38
Witam posiadam Peugeota 407 SW r.2007 i mam problem z klimatyzacja mianowicie nie działa mi lewy nadmuch ciepłego powietrza leci tylko zimnie natomiast prawa strona działa prawidłowo. Dodam ze jak teraz włączę chłodzenie to wszystko jest ok ale jak tylko włączę klimatronik na cieple to tak jak pisałem działa tylko strona pasażera. Co może być przyczyną ? i jak to ewentualnie samemu naprawić omijając ASO.Pozdrawiam
Tom2010
Posiadane auto: Peugeot 407,1,8 , Peugeot 3008, 1,6
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 16:32
Re: ( Peugeot 407 ) brak ciepłego nadmuchu
To było wielokrotnie opisywane. Na 90% poszły klapy mieszalnika koszt ok 1300zł w ASO. W związku z tym, że trzeba rozebrać całą konsolę przednią duży jest koszt robocizny. Przerabiałem to. Koszt klap ok 320zł. Samemu nie polecam, za dużo plastyku i można połamać. Chyba, że masz cierpliwość, dużo czasu no i odwagę.
ryba19082006
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBIN
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 08:24
kolega ma racje
klapy mieszalnika strzelily
rada
wymien na wzmocnione
pozdrawiam
misiok
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagórze/malopolskie
Posiadane auto: peugeot407sw 1,6 2004
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 20:04
witam wlasnie siadlo mi ogrzewanie naprawej stronie mam peugeota 407sw 1.6 2005 z klimatronikiem niewiem co moze byc przyczyna prosze o pomoc
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 19:51
Czy również powodem są klapy mieszalnika w sytuacji, gdy?
1.Po odpaleniu i nagrzaniu, lewa strona grzeje nawet zgrabnie, z prawej nic się nie dzieje (poza ogrzewaniem nóg)
2. Po dłuższej jeździe, bądź ponownym odpaleniu - lewa strona nie dmucha - bądź dmucha chłodnym, wtedy prawa grzeje aż za mocno, po czym stopniowo prawa zaczyna chłodzić, lewa przestaje dmuchac - i taka sinusoida się robi...z lewej dmucha chłodne - nie dmucha, prawa - dmucha gorąc e-chłodne-gorące-chłodne...
pjakpatryk
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 17:34
Czy taka klapę nalezy wymienić?
Tzn.
u mnie jest uszkodzona klapa od strony kierowcy, więc nie mam klimatyzacji, tylko grzanie. Oczywiście zostaje strona pasażera, którą jak ustawię na klimę to i tak auto będzie chłodne. Zastanawiam się tylko czy jeżeli nie naprawię tej klapy to coś jeszcze może się uszkodzić? nie wiem jak to funkcjonuje, czy zablokowanie tej klapy zatyka klimę, uszkodzi ją?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 21:32
taka uszkodzona klapa nie powinna niczego uszkodzić
ale czy klimatyzacja nie będzie bardziej obciążona jeżeli lewa strona bedzie dmuchała ciepłym powietrzem a prawa zimnym,
w ten sposób może być znacznie trudniej schłodzić pojazd szczególnie latem,
w Poznaniu ASO naprawia klapy za nieco ponad 800zł z robocizną i częściami, ogłaszali się na Alle...
pjakpatryk
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 22:31
Jak na razie to znalazłem naprawy powyżej tysiąca, serwis klimy zaśpiewał mi dzisiaj 1500... wiem, że komplet klap to ok300zł, więc zostaje robocizna, a to niestety rozebranie całego przodu więc będzie kosztowało Sad
Teoretycznie jeżeli po stronie kierowcy ustawię "normalną" temperaturę to stroną pasażera schłodzę auto, kombinacja niestety.
michaldz
Posiadane auto: 407 coupe
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 13:22
Odgrzewam temat bo może komuś się to przyda, ostatnio przerabiałem tą usterkę. Zamiast rozbierać całą deskę można wyciąć fragment nagrzewnicy, naprawić klapkę i wszystko pokleić.
Całą naprawę tutaj
ddebny
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 21:19
Słuchajcie a znacie kogoś w Warszawie lub okolicach kto naprawi mi to wyżej wymienionym sposobem?
PLDM21
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 15:01
W Piotrkowie jest ktoś kto to robi . Poszukaj na forum.
Ja osobiście robiłem w Wawie na serwituty - ale klasycznym sposobem
Problemy są po to aby je rozwiązywać
dziadek 1
Posiadane auto: peugeot 407 2.0 hdi 2008
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 12:50
Posiadam 407-ke 2.0 hdi. Po remoncie klapy nawiewu opisaną metodą wszystko w porządku. Po kilku dniach znowu zimno. Ponowny demontaż motoreduktora i o dziwo klapa cała , ale motoreduktor rozkalibrowany. Skalibrowałem go ponownie i po kilku dniach znowu to samo .
CO JEST ?
pozdrawiam.
Gregor.Zico
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1,8 LPG
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 11:56
dziadek 1 napisał:
CO JEST ?
pozdrawiam.
U mnie (klima 2-strefowa) z prawej strony raz grzało, raz nie. Wyczytałem gdzieś, że w silniczku sterującym "lubi" wyłamać się ząbek z zębatki przez co silniczek nie ustawia prawidłowo klapy. Silniczek jest rozbieralny, więc go rozebrałem i faktycznie, dwa ząbki były wyłamane i przeskakiwał. Kupiłem używany za 20 zł, rozebrałem go żeby sprawdzić, czy jest OK i zamontowałem. Działa Very Happy
Pozdrawiam - Grzesiek
dziadek 1
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 20:17
Dzięki za podpowiedz.
W sumie go rozbierałem, ale nie zwracałem uwagi na stan uzębienia Laughing
niqs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Peugeot 407 2,0 HDI Sedan Premium 2007
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 21:28
Miałem ten sam przypadek nie dawno, lewa strona zimne prawa normalnie.
Odradzam wycinanie kawałka obudowy.. w moim przypadku była to już druga wymiana klapek. Przyczyną było wyrobione gniazdo w którym obracała się klapka. Aby zobaczyć czy to wina klapek można to sprawdzić od gory, demontujac kartkę nawiewu.
Stwierdzam że można to zrobić samemu jak ma się gdzie i trochę czasu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
