( Peugeot 407 ) samootwierająca się tylna szyba w 407SW
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pioterek407SW
Posiadane auto: peugeot407SW
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 09:36
Witam wszystkich. Mój problem polega na samo otwierającej się tylnej szybie w moim 407SW. Z chwilą uruchomienia silnika, po około 2-3 sekundach, otwiera się tylna szyba w bagażniku. Czy może ktoś miał podobny problem i jak sobie z tym poradzić? Proszę o pomoc w tym temacie.
spik (wp kontakt)
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 14:38
Re: ( Peugeot 407 ) samootwierająca się tylna szyba w 407SW
nawalił czyjnik - ogranicznik w drzwiach - ew. sterownik w drzwiach kierowcy
pioterek407SW
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 11:14
Kolego czy może jest na sprawdzenie tego czujnika jakiś "domowy sposób" czy bez wizyty u specjalisty się nie obędzie i jakie są ewentualnie koszty tej naprawy?
spik (wp kontakt)
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 11:56
kolega nie doczytał i mysli ze otwiera się szyba w drzwiach dlatego pisze o zamkach ogranicznikach i panelu. Błąd.
Chodzi o tylną szybę w SW kombi.
Zapewne stycznik ma zwarcie lub coś.
Rada na początek zdjąć wtyczkę ze stycznika.
Należy otworzyc szybę, zdjąć plastik przy zamku i zdjąć wtyczkę.
A szybę otwierac pilotem.
Zobaczyć czy pomoże.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 21:45
Tak jak kolega wyżej pisze ,to stycznik do ręcznego otwierania tylnej szyby robi zwarcie.Do stycznika dostała sie woda.Wewnątrz są mikro styki ,skorodowały i rozsypały się robiąc zwarcie.
Tylko wymiana na nowy oryginalny ,lub jakiś przeszczep u elektryka.
Do tego czasu zdejmij plastykową osłonę pod szybą i rozłącz złącze stycznika.
pioterek407SW
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 21:50
dzięki wielkie. Pomogło. Po rozłączeniu tej wtyczki pod plastikiem, szybę otwieram z pilota. Natomiast po jej ponownym złączeniu problem powraca. Więc jest rozłączona i jest git. Dzięki za pomoc. pozdrawiam.
spik (wp kontakt)
tommy55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: 407SW sport pack 2,0 HDI 2005r.
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 00:05
wyłacznik tylnej szyby
Witam Was.
Ja podobnie uporałem się z tym problemem. Jednak chcę drążyć temat dalej: czy ktoś poradził sobie z wymianą tego mikrusa i w jaki sposób? Oryginał będzie na pewno sporo kosztował ale może ktoś znalazł jakiś zamiennik. Mikrus ma bardzo nietypowy kształt, popychacz osłonięty silikonowym "kondomem" i w związku z tym rozglądając się po lokalnych sklepach elektronicznych nie byłem w stanie nic dobrać.
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 17:32
Ja kupiłem najmniejszy stycznik w sklepie rtv ,taki do montażu SMD.
Połączyłem cienkimi elastycznymi kabelkami.Wkleiłem na silikon i okleiłem cienką warstwą silikonu ,tak by pracował i był wodoszczelny.
Na razie działa.Jak znajdziesz oryginał to można łatwo wszystko wyciągnąć i wyczyścić.
Np.
http://allegro.pl/mikroprzycisk-switch-przcisk-smd-piloty-panele-p4-i3024870266.html
tommy55
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 17:36
wyłącznik tylnej szyby
Kolego LESZCZ, dzięki za odpowiedź. Widzę, że da radę zrobić to "półśrodkami". Ja takich mikrusów jak na allegro mam całe pudełko, chciałem jednak zrobić to bez tego typu przeróbek z braku czasu. Jak nic nie załatwię, to wiosną posiedzę i stworzę z tego co mam. Wtedy dam znać i wrzucę też foto.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
lukpaw84
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz
Posiadane auto: 407 SW 1.6 HDI
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 19:22
jakieś trzy tygodnie temu miałem taki sam problem jak opisywany w tym temacie. Zastosowałem się do porad tzn. rozpiąłem wtyczke od stycznika i pomogło. Kilka dni temu pojawił się inny problem :
- jak otwieram samochód pilotem to szyba też się otwiera
- wchodze do samochódu to szyba się otworzy i słychać jak mechanizm ciągle działa tzn. chce otworzyc albo zamknąc, muszę wyjść i pozamykać kilka razy to się uspokoi
- innym razem : otwieram samochód - szyba się otwiera ale nie mogę otworzyć bagażnika bo jest zamknięty dopiero jak zamknę szyba to się bagażnik otwiera tylko muszę szybko otwierać bagażnik bo w ciagu 2 sekund szyba znowu sie otworzy
jest bezpiecznik od szyby z bagażnika żeby to rozłączyć na stałe?
proszę o pomoc
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 21:13
Sprawdż pilota ,może gumka od przycisku otwierania szyby rozsypała się.
Jeśli szyba jest otwarta to bagażnika nie otworzysz, bo tak jest.
tommy55
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 23:58
Skup się Kolego na pilocie, bezpieczniki zostaw w spokoju - to półśrodek.
Skoro stale pilot wysyła sygnał do otwarcia, to zużywa baterię w sposób niekontrolowany. Ostatecznie będziesz musiał biec po nową i kodować kluczyk. Kup na allegro odpowiednie mikrusy i zleć elektronikowi wymianę. Ja tak zrobiłem gdyż twarda guma na pilocie była tak zdewastowana przez poprzedniego właściciela, że wyleciały 2 mikrusy. Wymieniłem wszystkie, kupiłem nową obudowę z grotem i mam spokój. Może na początku powinienem spytać, czy rozebrałeś obudowę pilota i sprawdziłeś czy nic tam nie podeszło?
Jeszcze jedno - uruchom silnik, domknij tą szybę i sprawdź czy nadal się otwiera. Z pilota NIE POWINNA, gdyż jest to funkcja zabezpieczająca. Co ciekawe, jeśli wysiądziesz i otworzysz ją mikrusem pod wycieraczką, to da się ona w ten sposób otworzyć.
lukpaw84
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 18:41
zastosowałem się do Waszych rad i tak:
wychodzę z pracy otwieram samochód i bez zmian, jak było tak jest. Silnik pracuje to z pilota szyby się nie otworzy. W domu rozebrałem kluczyk, nie widziałem nic dziwnego, wszystko ok. Zrobiłem mały eksperyment tzn. wyciągnąłem baterie z pilota, samochód otworzyłem z kluczyka i też bez zmian-drzwi się otworzyły, szyba z bagażnika też, zamknąłem ją i dalej było słychać jak mechanizm działa, czyli pilot chyba jest ok. Poskładałem pilot i poszedłem do domu, wprowadzam samochód do garażu, otworzyłem go , szyba też otwarta, uruchamiam silnik, wychodzę z auta zamykam szybę i ku mojemu zdziwieniu wszystko ok. tzn. mechanizm nie pracuje, szyba się nie otwiera, więc gaszę samochód, zamykam - otwieram i się uspokoiło. Zobaczę rano co będzie. Smile
scovron
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 15:44
Mam trochę inny problem z samootwierającą się tylną szybą w SW, a w zasadzie dwa:
1. Szyba potrafi się sama otworzyć, o ile nie zablokuję drzwi - czasami od razu, czasami po kilkunastu sekundach od zamknięcia.
2. To jest dziwne: czasami cała tylna klapa wariuje - klamka od klapy, zamiast otwierać całą klapę, otwiera szybę, a przycisk pod wycieraczką nie działa wcale. Parę razy otwiera się szyba zamiast klapy, a potem nagle sytuacja wraca do normy - przycisk pod wycieraczką zaczyna działać, a klamka od klapy otwiera klapę. Aha - przycisk na pilocie cały czas działa dobrze.
P.S. Czy ta plastikowa osłonka po wewnętrznej stronie szyby jest czymś przyklejona? Próbowałem ją zdjąć, ale czułem, że gdybym przyłożył trochę więcej siły, to skończyłaby w kilku kawałkach.
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 17:31
Osłona trzyma się na dwóch zatrzaskach .Jeden na środku i jeden na bocznej ściance przy podłużnym otworze .Włóż śrubokręt w ten otwór i odegnij ściankę boczną na zewnątrz.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
