( Peugeot Boxer ) Boxer 2.2 brak mocy, duszenie silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
J&B
Posiadane auto: Peugeot Boxer, 2008, 2.2 hdi
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 23:16
podczas jazdy jak silnik się zagrzeje zaczyna go dusić, komputer pokazuje spalanie 25l, wciśnięcie gazu nie podwyższa obrotów. Przy ruszeniu gdy wystąpi ten problem to gaśnie a przy jeździe na trasie ma to miejsce po redukcji biegu na niższy. Pomaga wyłączenie silnika na kilka sekund i ponowne odpalenie go, wtedy przez kilka minut sprawuje się dobrze. Nie pomaga przegonienie po trasie. Auto było w 2 różnych aso i po podpięciu pod komputer wykazało, że błąd egr - został wymieniony. Wyjechałem z serwisu i po 10 min problem wraca, wróciłem się, podpieli go i nie znaleźli żadnego błędu. Pojechałem z tym dalej do znajomego mechanika, sprawdził wylot spalin i powiedział, że jest przypchany katalizator. Jeden usunął, był faktycznie zabity mocno (ten bliżej końca wydechu), ten bliżej silnika wyczyścił, założył i było jakiś czas ok. Problem powrócił po ok 2 tygodniach, w między czasie wymieniliśmy filtr powietrza razem z wymianą oleju i znowu się uspokoiło na około miesiąc. Generalnie problem się pojawia jak staram się jeździć oszczędnie i po rozpędzeniu podtrzymuje delikatnie gaz. Filtr paliwa również był wymieniony, paliwo tankowane na BP - różne stacje, na Shellu też czasem. Już nie wiem czy to jest wina tego drugiego katalizatora, który się zapycha czy coś się dzieje z elektroniką, zastanawia mnie to, że po zgaszeniu i odpaleniu problem znika na chwile. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
Auto: Boxer 2,2 hdi, 2008r, przejechane 138 000.
JasnePełne
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Fiat,Siena,HL,1.2,8V,1999. Peugeot Boxer 2008 2.2HDI 120KM 6-biegów
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 17:13
Re: ( Peugeot Boxer ) Boxer 2.2 brak mocy, duszenie silnika
Mam identyczne auto i ten sam problem. Pojechałem do ASO i po diagnostyce komputerowej wyszedł padnięty 4 wtrysk , ale panowie dla spokoju chcieli zmierzyć ciśnienie na cylindrach to się zgodziłem. Pomiary pokazały 4 i 3 cylinder brak kompresji 2 odbiega od normy tylko 1 trzyma.
Diagnoza - wymiana silnika Sad
JasnePełne
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 18:59
Halo ! Koledzy ! Pomóżcie !
Jak już pisałem mam duży problem. Czy jest ktoś kto miał podobny przypadek a nie musiał wymieniać silnika bo był to jakiś inny problem.
Słyszałem o podobnym przypadku i winowajcą było TURBO, tylko czy ciśnienie na cylindrach jest powiązane z turbiną?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 20:10
Przy tych prostych objawach propozycja wymiany silnika jest blędna . Takie same objawy dają nieszczelne zawory . W sumie glowica do regeneracji .
JasnePełne
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 19:52
Po rozebraniu silnika okazało się że jest pęknięty tłok bo waliły w niego zawory. Podobno to wada konstrukcyjna silnika. Prawda jest taka że przy pracy było słychać spalanie stukowe, a kiedy pytałem skąd się bierze ten dźwięk to każdy mechanior stwierdził że te typy tak mają.
Tym sposobem mam nowy silnik .
dyrbek
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: CITROEN JUMPER III 2006R 2.2 HDI 101 KM
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 17:51
Witam panowie forumowicze. Mam do was takie nie typowe pytanko. Nie dawno kupiłem Jumpera z silnikiem 2.2 hdi 74kw (101km) 2006r przebieg 15700 tys km i chciałbym wymienić w nim olej w silniku, lecz nie wiem jaki powinienem mu wlać ponieważ nie mam żadnej informacji jaki był w cześniej lany. Jaki polecacie wlać lub jaki wy lejecie do swoich autek?? pozdrawiam
strus2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): kunów
Posiadane auto: boxer 2,2 hdi
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 11:57
Boxer2,2 brak mocy,duszenie silnika
Witam!Czy może ktoś z szanownych forumowiczów wie jak J@B rozwiązał swój problem z boxerem 2,2 hdi?Mam to samo.A może sam zainteresowany mi odpowie.Będę bardzo wdzięczny!Pozdrawiam!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
