( Peugeot 306 ) 306 1.4l nagle przestal dzialac, chałupnicza robota
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
grzmmm
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwalki
Posiadane auto: Peugeot 306, Mistral, 1.4 l, 1998
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 20:23
Cześć Wszystkim!
Dwa miesiące temu kupiłem benzyniaka Peugeot 306 1.4l Mistral. Do tej pory wszystko fajnie śmigało, odpalał bez problemów, aż tu pewnego dnia, z rana po trasie około 100 km, którą pokonałem poprzedniego dnia (bez żadnej utraty mocy czy gaśnięcia), nie chciał się uruchomić. Rozrusznik kręcił jak zazwyczaj, ale nie było zapłonu ..
Po krótkich poszukiwaniach pod maską natknąłem się na luźny kabel z końcówką w postaci drutu aluminiowego (zdjęcie 1), który zwisał trochę gdzieś pomiędzy podzespołami (w celu zrobienia zdjęcia wyciągnąłem z tych czeluści). O dziwo (jak dla mnie), kiedy ustawiłem go w takim położeniu, by nie dotykał innych metalowych podzespołów, samochód pięknie odpalił!
Stwierdziłem, że okręcę go taśmą izolacyjną i przymocuję tak by nie machał się luzem i problem z głowy .. Niestety, w czasie wykonywania tej niezwykle skomplikowanej czynności Razz, aluminiowy drut się ułamał (patrz zdjęcie 2 - bez aluminiowego drutu) .. Samochód znowu nie odpala ..
Może jednak dobrze że tak się stało, bo w końcu jest okazja bym się dowiedział do czego ten kabel służy i co powinno być zamontowane na jego końcu by fura zaczęła działać! Ktoś jest w stanie pomóc?
Dzięki z góry!
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 13:47
Re: ( Peugeot 306 ) 306 1.4l nagle przestal dzialac, chałupnicza robota
WITAM NA MOJE TO TAM POWINIEN BYĆ WYŁĄCZNIK BEZWŁADNOŚCIOWY .-------------------------------------------------------- Napisaleś juz ponad 200 postów i powinieneś znac regulamin. Gabryiel
grzmmm
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 15:02
Faktycznie, poczytalem troche na jego temat i to moze byc on. Czy ta koncowka musi byc do czegos wpieta, czy moze do niej musi byc przypiety czujnik bezwladnosciowy?
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 08:31
ktos ladnie tam namieszal :/ zobacz na alledrogo czy maja czujniki, zamontuj i powinno byc ok, jezeli piszesz ze bylo to druciarstwo luzne i nie palil, poprawiles i zapalil to objawy takie same jak przy "wystrzelonym czujniku" przeciez wtedy tez kreci a nie odpala, teraz tylko pytanie dlaczego ktos tak zrobil ;/
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 14:48
witam sorry za duże bukwy , ale tak jak napisałem kub włącznik na allegro i będzie ok pozdrawiam .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
PeugeotRIFTER
79 900
79 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
