Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 17:30
Re: ( Peugeot 306 ) filtr paliwa - cieknie
Myślałem, że to jakieś zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w filtrze paliwa... A jak to mogę wyeliminować? To się odkręca, czy jakoś to dokręcić?
Otóż szanowny gościu miałem ten sam problem,to nie przecieka filtr paliwa tylko na moje oko cieknie czujnik obecności wody w filtrze paliwa,bardzo łatwo go wykręcić,dosłownie w paluszkach a później 110 zet w zęby do sklepu, kupić taki czujnik z oringiem,zakręcić delikatnie paluszkami i po ptakach...
Piwa: 1/17
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 10:14
U mnie tego się nie wykręca. To jest na wcisk i zabezpieczone jest blaszką, I to jest taki mały termostat czyli otwiera się i zamyka na zimną i gorącą wodę. Czyli na zimnym silniku paliwo idzie przez podgrzewacz a na gorącym już nie (taka moja teoria) A problem leżał w uszczelkach, kupiłem 2szt i założyłem. I wszystko jest już ok:)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
