( Peugeot 607 ) Nie działa przycisk otwierania klapy bagżnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
lukasz001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: 607
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 21:28
Mam problem nie działa mi przycisk otwierania klapy bagażnika
z pilota się normalnie otwiera.
Próbowałem spiąć na krótko przewody ale nie pomogło tak jakby prądu nie było.
Gdzie może być problem ?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 10:28
Re: ( Peugeot 607 ) Nie działa przycisk otwierania klapy bagżnika
witam - miałem taki problem .. i to jest czesta przypadłość :
w 607 - zabrudzony .. po wymyciu OK
w 407 - odłaczałem akumulator i przestał działac .. po zresetowaniu w komp. auta, ponownej aktywacji wszystko OK .
lukasz001
Posiadane auto: 607
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 14:05
Ale co mam wyczyścić i jak ?
jak podłączyłem na krótko bez przycisku tez nie działało
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 17:53
witam ::
- aby wyczysciic naleze od drugiej strony rozebrac plastili i wymontowac zamek / benzyna ekxtracyjna /
- ale zaczą bym do sprawdzenia komp.
lukasz001
Posiadane auto: 607
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 17:56
od sprawdzenia kompa ?
ja mam 607 od 2 dni to nie wiem
lukasz001
Posiadane auto: 607
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 18:04
Które plastiki ?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 07 Lip 2012, 13:36
witam - przepraszam ::
- jak podniesiesz pokrywe od wewnętrznej strony masz obudowe - ja nalezy zdemontowac , aby dostac sie od tyłu do zmka- przycisku a sam modół elektroniczny jest za prawa obudowa w bagazniku .
- sprawdzenie na komp. ....inaczej diagnostyka elektroniki u elektronika samochodowego .. wymagany jest specjalistyczny sprzet diagnostyki do twojego auta..
Rafal.Rafal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź,
Posiadane auto: Peugeot 607, 2.2 benz, 2003r
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 17:53
Witam. W moim nowo zakupinym 607 także podobny problem - nie dział przycisk zewnetrzny klapy - jescze nie zdarzyłem przeczyscić zgodnie z w/w instrukcją.
Ale jest jeszcze coś tz: przy otwieraniu drzwi (obojetnie których) jeśli nie był wcześniej samochód zamknięty pilotem samoczynnie otwiera się bagażnik (za każdym razem).
Bardzo dziwne - czy to jakaś funkcja czy może cos innego. Czy u was też cos podobnego miało miejsce.
paulik3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biłgoraj
Posiadane auto: Peugeot 607 2,7 HDI 2005r automat
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 21:56
w ustawieniach komputera samochodu na wyswietlaczu jest opcja wlaczania klapy bagaznika z guzika
komunikator tlen - status
Hrabia86
Posiadane auto: 607 2.2 HDI 2004
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 21:39
Mnie teraz też to dopadło
Raz guzik w 0 działa raz nie.
Zauważyłem jeszcze, że jak klapa jest uchylona na 10-15 cm guzik działa.
Dodam, jeszcze, że mam problem ogólnie z zamykanie/otwieraniem klapy.
Podejrzewam, że to siłownik bo co otwieram lub zamykam to klapa z 2-3 razy się zatrzymuje - tak jakby napotyka opór.
Może dlatego nie otwiera z 0 bo czuje za duży opór?
No ale z guzika na pilocie otwiera zawsze, ale też się zacina idąc do góry i muszę wciskać jeszcze raz.
Jeszce w instrukcji na stronie 106 jest napisane :
Pojazd otwarty
Wcisnąć na dłużej przycisk C
klucza pilota zdalnego sterowania
lub wcisnąć przycisk - suwak A.
Uwaga : działanie przycisku A może
być wyłączone. Przekręcić sterowanie
B o jedną czwartą obrotu (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara) przy użyciu klucza.
Gdzie jest ten przycisk B ??
Ostatnio zmieniony przez Hrabia86 dnia Pią 02 Sie 2013, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
topczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): rdfrr
Posiadane auto: 607
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 16:07
Musicie sprawdzić wiązkę kabli która to Idzie po lewej stronie przy mocowaniu klapy. Od otwierana I zamykania klapy załamują się tam kable I dzieją se cuda w aucie od włączam kierunkowskaz lusterko se przestawia wliczam wsteczny lusterka się przestawiają ,nie działający przycisk od otwierana niedziałające swatał cofana stopu kierunki,nie działający parctronic .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
