( Peugeot 407 ) 407 zanim kupisz sprawdź to i owo
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Oceń swoje auto
rapez
Skąd jesteś (miejscowość / region): kroscienko
Posiadane auto: Jeep, skoda Fabia II 1.6
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 12:56
Mam zamiar kupić Peugeot-a 407 myślę o silniku 2.0hdi, ale nie wykluczam 2.2
Interesuje mnie kombi oczywiście z nawi i solar dachem.
Na początku muszę sprawdzić vin, książkę serwisową info w serwisie... itp
Na miejscu, oglądam samochód zewnętrznie, oraz w środku i tutaj musze prosić Was o pomoc.
Na co zwrócić uwagę w wyposażeniu i jego prawidłowym działaniu?
Słyszałem coś o problemach z nawiewami, z tylna szybą (nie otwiera się z przycisku?), miejscami korozji przy listwach ozdobnych itp.
Chciałem prosić, aby ktoś, kto ma taki samochód, używa go i z pewnością wie o nim sporo napisał jak najbardziej szczegółowo co i jak należy sprawdzić w tym modelu.
Chodzi mi naprawdę o szczegóły, min. które elementy elektroniczne/elektryczne najczęściej nie działają... jakieś sterowanie?, jaki przycisk należy sprawdzić?. Czytałem coś o częstej usterce jakiegoś modułu nad pedałem hamulca, coś z światłami z tyłu, brakiem prądu?, błędami itp.
Jak odczytać kody błędów? Tylko przez obd?
Jak sprawdzić filtr cząstek stałych? jego stan? Poziom płynu filtra Fap?
Jak płyn był dolany to podobno kasuje się/resetuje stan w dwóch zegarach???
Koło dwumasowe sprawdzamy gasząc i zapalając samochód, słuchamy odgłosów bicia, uderzeń? Na co tutaj zwrócić uwagę?
Wiem, Pytam się jak laik, ale pierwszy raz będę miał do czynienia z peugeotem.
Po pierwsze przegon go na 3 biegu i zobacz jak on sie grzeje i czy chlodzenie dziala dobrze.
Po drugie poziom plynu filtra FAP.
Po trzecie dgrania na kierownicy.
Po czwarte sprawdz czy sprzeglo nie wydaje dziwnych odglosow.
Po piate olej i korek od oleju, czy sie nie robi maslo.
Po szóste czy silnik na jalowym biegu chodzi spokojnie na tych samych obrotach.
Po siódme musisz sprawdzic jego dynamike na ulicy czyli czy szybko sie zbiera nawet na niskich obrotach.
Po ósme sprawdz wydech, czy jest czysty, czy nie ma zadnego wycieku z niego.
Oczywiscie czy chlodnica nie jest powyginana, jezeli posiada jakies cechy zniszczenia to od razu wentylator na niej sprawdz.
To już wiem, szukam bardziej info co z w tej elektryce sprawdzić?
pozdr.
skype status
sylver312
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 21:49
Re: ( Peugeot 407 ) 407 zanim kupisz sprawdź to i owo
Nabardziej wiarygoną rzeczą jest Planeta Peugeot Smile umów sie w serwisie na diagnostykę komuterową i problem z głowy.Jak dobrze pamiętam to teraz w serw kosztuje 99zł Very Happy .Jak osoba sprzedająca bedzie miała opory ze wsztawieniem tego auta na taki przegląd to już jest pewna obawa że gość coś ukrywa Twisted Evil A jak dobrze zagadasz obsługą serw to jeszcze sobie historie auta sprawdzisz:)SmileSmileSmile
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 21:59
Wszystkiego nie sprawdzisz,to i owO wyjdzie potem w "praniu".
Sprawdż:
-pęcherze przy elementach chromowanych na tylnej klapie.
-włącznik otwierania tylnej szyby.Szyba ma się otwierać z pilota i ręcznie ,przyciskiem na szybie.
-sprawdż działanie zasłony solardachu ,powinna się otwierać i
zamykać płynnie ,między skokami przełącznika.
-dmuchawa i klima to chyba nie filozofia.
-zapal światła na zgaszonym silniku i otwórz drzwi,powinien piszczeć
sygnalizator dżwiękowy ,ten sygnalizator informuje też o innych usterkach.
-jeśli jest coś nie tak to po włączaniu zapłonu będzie krótki sygnał i
wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu.
-ABS ,ASR ,ESP, stan filtra FAP, płynu -dodatku do paliwa itp zwiazane z
silnikiem, sprawdzisz jedynie po podłaczeniu pod" PEUGEOT PLANET"
w serwisie Peugeot ,lub u kogoś co ma pojęcie.
-przejedż się kawałek ,a następnie zaparkuj ,na bardzo małej prędkości
wykonaj ostre skręty kierownicy .W tych autach często w takich sytuacjach występują drgania kierownicy ,spowodowane wadliwym przewodem ciśnienia lub pracą pompy wspomagania.
Polecam silnik 2.0 hdi.Jest wystarczająco mocny i mniej awaryjny od 2.2l.
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Sro 01 Sie 2012, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 22:02
witam - kolego jak widze samemu juz sie zabezpieczyłeś cyztając na forum opinie itp... ale na forum masz duzy procent teoretyków piszacych o ojca autach, z problemem otwarcia maski ... moja rada .
Kolega balacharz- mechanik na miejscu ci powie, czy auto było klepane i w jakim zakresie, 90% uzywek na naszym rynku TAK -- kwestia CO i w jaki zakresie.. W elektronice, silniku nikt nie siedzi wiec tak jak kolega podpowiada ... tylko diagnostyka i to dynamiczna / w trasie /.
Jak masz VIN auta, to ASO za 100 zł ., ci odczyta historie a jak masz ksiązke servis bryki , to masz wiedze. Zawsze jest ryzyko ale tak jest z uzywanymi autami ... kupuj na spokojnie nie na tz. błysk lakieru
rapez
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 22:04
Dziękuję koledzy za odpowiedzi.
Silniki 2.0 mają różne ilości KM, który jest mniej awaryjny lub bardziej polecany?
skype status
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 22:27
Z tego co wiem 2.0l hdi,136 KM z 6-cio biegową skrzynią manualną ,są najbardziej trafione pod względem wytrzymałości i ekonomi.
1.6 hdi są za słabe do tego auta.
rapez
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 12:34
Mi bardziej chodziło, oto, że niektóre wersje silnika 2.0 mają różne ilości km, ale sprawdzę to przy weryfikacji vin interesujących mnie modeli.
Na forum pisano, że po podpięciu do pp można sprawdzić, która strona samochodu miała uderzenie? (ale czy określi nam to jak duże było to uderzenie) Shocked
I dlaczego niektórzy podają 140km, skoro te silniki wychodziły dopiero od 2008r.? (pewnie tak dla jaj to robią) Very Happy
skype status
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 17:46
Do 2008r produkowano dwie wersje 2.0hdi .Obie wersje miały moc 136KM.
Jedna wersja o symbolu zawartym w numerze vin RHRH była montowana w autach z manualną skrzynia.Druga wersja o symbolu też zawartym w numerze vin RHRJ była montowana z automatami.
w 2008 r weszły inne wersja silników 2.0hdi :140KM ,150 i 163 KM.
Z tego co wiem ,są to silniki bardzo "odchudzone " i wyżyłowane ,co zwiększa i awaryjność.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 22:42
witam - moja sptawdzona - praktyczna jednostka bez FAP 2.o HDI 110 KM.
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 10:49
Możesz jeszcze czasem trafić na pega 407 z silnikiem jak podaje kolega wyżej.Będzie to jednak auto starsze. Silniki 2.0 hdi 109KM ,montowane były w peg 406 , cytrynach i krótko w 407.Z układem wydechowym bez fap.Jest to starsza wersja 2.0 hdi, ośmiozaworowa i innym osprzętem .
Eryk1
Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 17:51
Czyli wszystkie 2.0 hdi 110 sa bez Fapa?
rapez
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 19:22
... dziękuję za wszystkie pomocne posty ale tak się złożyło, że pojechałem po Peugeot a kupiłem MB C klasa 2.2CDI.
pozdr.
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Oceń swoje auto
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
