Witam!
Problemem jest niedziałająca wycieraczka tylnej szyby. Jaka może być tego przyczyna? Jeżeli jest uszkodzony silniczek wycieraczki to czy można go zdemontować i wymienic na nowy?
P.S.
Słyszałem że to powazny problem i trzeba wymienic cała szybę. Czy to prawda?
Napęd wycieraczki jest zamontowany w klapie .Wystarczy zdjąć tapicerkę.
Otwórz szybę i włącz wycieraczkę,zobacz czy pracuje napęd, jeśli nie to,posłuchaj czy chociaż słychać pracę silnika w klapie,podnieś wycieraczkę przy otwartej szybie,poruszaj ramieniem ,powinna się swobodnie obracać.Jeśli jest zablokowana ,lub obraca się bardzo ciężko,to w wyniku tego został uszkodzony napęd ,lub silnik napędu.
Może być też przełamany kabel przy zawiasie klapy.Zakładam że bezpieczniki to już sprawdziłeś.
Bezpiecznik F1- 15A.
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Wto 07 Sie 2012, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Jest skorodowana i zatarta os wycieraczki.Oczywiście to się rozkręca ,czyści ,smaruje i jeżdzi dalej.Ramienia wycieraczki pewnie nie da się zdjąć w całości i będzie do wymiany na Allegro komplet 30-50zł.Powinien to zrobić ktoś co ma o tym pojecie ,by czegoś nie połamać lub uszkodzić szybę.
Jeśli chcesz to zrobić sam to mogę ci napisać po kolei co i jak.
Bym był bardzo wdzięczny gdybyś znalazł chwilke czasu i mniej wiecej napisał jakies wskazówki co do wymiany tej wycieraczki. Jeśli bedą jakies wieksze problemy to poszukam fachowca. Jak narazie bardzo dziekuje za zainteresowanie sie ta sprawą i przydatne podpowiedzi.
Ok. Wkładasz śrubokręt w otwór u dołu obudowy przycisku otwierania szyby, do oporu ,zwalniasz w ten sposób zapadkę wewnątrz i zdejmujesz górną część obudowy przycisku.Dolna część z przyciskiem zostaje na szybie.
Odkręcasz nakrętkę .Jeśli jest zardzewiała i ciężko idzie ,pryśnij WD40 i poczekaj.Po odkręceniu nakrętki ramię wycieraczki pewnie nie zejdzie ,spróbuj go ruszyć ,ale nie siłuj się ,uważaj na szybę.Jeśli ramię nie zejdzie ,rozetnij plastik ramienia przy osi i ściągnij ramię .Na osi zostanie aluminiowa tuleja -reszta z ramienia , rozetnij lub spiłuj ,delikatnie ,rozewrzyj śrubokrętem i ściągnij.Na osi jest stożkowy wielofrez.
Zdejmij plastykowy mieszek ochronny z osi i spróbuj odkręcić nakrętkę mocującą mechanizm do szyby.Jeśli jest duży opór to WD40.
Następnie zdejmij obudowę napędu od spodu szyby.Obudowa trzyma się na trzech zatrzaskach ,jeden jest na bocznej ściance obudowy ,po lewej stronie podłużnego otworu ,a dwa pozostałe po środku.Jeśli włożysz śrubokręt w podłużny otwór z lewej strony i odepchniesz poczną ściankę to zatrzask puści ,a z dwóch pozostałych zejdzie sama.
Cały mechanizm od spodu trzyma się na jednej nakrętce 10mm .
Przed wyciągnięciem odłącz kabelki od przycisku.
Potem ,już na stole zdejmij z osi zabezpieczenie i spróbuj wyjąć ,nie uszkodż gwintu,wyczyść i nasmaruj.Po złożeniu nie zakładaj ramienia ,włącz i wyłącz napęd , gdy napęd stanie w początkowym położeniu zamontuj w odpowiednim położeniu ramie wycieraczki ,
Przy odkręcaniu i dokręcaniu wszystkich śrub pamiętaj by przytrzymywać ręką za mechanizm od spodu tak by szyba nie wyginała się na boki i naprężenia nie były przenoszone na mocowania szyby na klapie.
Dzieki. Mialem (MIALEM) do dzis ten sam problem. Naprawde ten opis duzo mi dal.
Dodam ze byl problem z wybiciem sworznia. Olej do maszyny do szycia i uderzanie w sworzen z nakrecona nakretka.
Trwalo to 30 minut. Potem czyszczenie paperem sciernym 120 i na koniec 240.
Tak samo w otworze. Na dlugi klucz nadadowy nakleilem papier scierny jak wyzej. Na wkretarke i czyszczenie. Papier musialem parokrotnie zmieniac. Az sworzen swobodnie zaczal wchodzic. Calosc posmarowalem wazelina i zlozylem.
(nie mialem smaru).
Pod uczelke na sworzniu (na zewnatrz) wepchalem do maxa wazeliny. Aby woda sie do srodka nie dostawala.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
