( Peugeot 407 ) montaż kontrolki fap
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 13:55
koledzy piszą o kontrolce fap . jak ją podłączyć ? czy możecie podać więcej szczegułów
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 14:59
Re: ( Peugeot 407 ) montaż kontrolki fap
witam - moje rozwiazanie-podpowiedz:
od instalacji grzania lewego lusterka/ kierowca /wyprowadz delikatną instalacje na zewnatrz / od strony bocznej szyby / podłącz małą czerwona diode ... nastepnie cofni wszystka w wywiercony wczesniej otwór w obudowie lusterka , tak aby było widac diode. Jak ci sie właczy wypalanie fap.. w szybie widzisz czerwony sygnał .. nie wygaszasz auta, az do zgasniecia diody .. Mozbna równiez diode wprowadzic do srodka auta, ew. instalację wyprowadzic od tylnej szyby .
Czaruś
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 17:02
kontrolka fap
dzięki za pomoc najwięcej problemów sprawiło dostanie się do środka lusterka ale w koncu jakoś ''poszło bez strat w sprzęcie''
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 20:12
nie ma za co - po to jest forum - wystarczy piwo- PS. pamietaj o tym słynnym płynie... i nie wygaszaniu silnika ew. trasa... i tak predzej czy pózniej wywalisz fizycznie - elektronicznie ten słynny FAP.
Czaruś
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 15:39
pojechałem do elektryka ,który posiada program serwisowy do peugeota, miałem problem z kontrolką abs . odmależliśmy uszkodzony czujnik pod pedałem hamulca . przy okazji przeprowadzona została kompleksowa diagnostyka. autko jest ok. przy stanie licznika 260 tys fap ma 65 % sprawności nie wiem jak to się ma do opinii że fap wytrzymuje do 150-180 tys. podobnie jest z dwómasą - wymieniłem ją dopiero co [znajomy mechanik całkowity koszt kompletu +uszczelniacz wału korbowego + robota 1800 zł] pogląd że francuzy są nietrwałe i drogie w eksploatacji należy odłożyć między bajki
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 21:11
witam - FAP - jak auto lata w trasie to FAP jest czyszczony .. plus wymiana. dolewka płyny.. dwumasa jest coraz tańsza i OK. co do mitów niemec , francuz, japoniec .. masz umiarkowana rację.. jak kupisz od Naszego biznesmena samochodowego, auto katowane, z przebiegiem 300 tyś., i jeszcze walaone to pozniej masz to forum.
Ale tak jest z uzywkami.. kazdy sie cieszy. pow.
cieptas
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi 2005
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 21:47
moze zamiescił by kolega jakas fotorelacje dla innych, bo ja nie bardzo wiem o co chodzi .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot308
26 900
39 000 km
