( Peugeot Boxer ) Notorycznie przepala się przekażnik świec żarowych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
BOXER 2011
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: Peugeot Boxer 3.0 2011
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 16:01
Witam. Problem polega na ciągłym przepalaniu się przekażnika świec żarowych.Po odpaleniu auta miga kontrolka świec , po czym gaśnie po kilku sek. W serwisie stwierdzili spalony przekażnik świec żarowych ,wymienili na nowy .Auto odpalone kilka razy i to samo.Diagnoza w serwisie wadliwy przekażnik ,wymiana na nowi i i TO SAMO.Może ktoś miał taki przypadek.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 16:26
Re: ( Peugeot Boxer ) Notorycznie przepala się przekażnik świec żarowych
A w jakim stanie są same świece? Jak nie jesteś pewien to wymień wszystkie na nowe bo mogą mieć zwarcie wewnętrzne(wystarczy jedna) i wtedy będzie się palił przekaźnik. Samo sterowanie przekaźnika może być ok tylko na stykach załączających zasilanie samych świec sie pali.
Regulamin forum dyskusyjnego
BOXER 2011
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 16:46
Auto z 2011 roku przebieg śmieszny 57tys. mogły polecieć świece?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 16:52
Właśnie patrzałem na profil i po roczniku i przebiegu jest to dość mało prawdopodobne ale to tylko świece. Nie zaszkodzi sprawdzić.
BOXER 2011
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 17:30
Na wtorek jestem umówiony do serwisu,dobrze że na gwarancji,tylko trochę wk....jace że to już trzeci raz a Oni się uczą. Auto stoi a nie pracuje.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 18:33
witam.. kolego masz auto na gwarancji, wiec niech wymieniaja ... ale aby uspokoic nerwy poszukaj u siebie dobrego mechanika-elektronika niech ci on zdiagnozuje ew. roziazanie .. a pozniej do ASO .. argumenty ZA i PRZECIW a masz wiedze praktyczna z 1-3 zródeł .
Pow.
gacopierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Liszki
Posiadane auto: 207
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 21:43
do kontroli oporność świec żarowych od strony złącza przekaźnika (każda osobno) oraz samej instalacji pod względem przetarć do elementów metalowych silnika
banda debili i tyle, spalą czwartego to się nauczą
BOXER 2011
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 21:58
Dzięki cenna uwaga
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 10:05
Z tą opornością świec to dobry pomysł tylko trzeba by było mieć dane jaką powinna mieć dobra świeca bo spalona nie będzie miała żadnej a ze zwarciem bliska zeru.
krawiec76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paisley, Scotland
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.2 Benzyna 2006r
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 19:01
Oporność świecy można sprawdzić miernikiem w zwykłym (no moze zaprzyjaźnionym sklepie) przeciez nic sie jej nie stanie i kolega bedzie wiedziaqł ile powinno być. Hmmm...czy przypadkiem nie powinno być, że świeca ze zwarciem wewnętrznym bedzie miała oporność bliską nieskończoności? Przecież to obwód niejako zamknięty, zwarty..oporność jest wtedy raczej duża nie mała. Zgodzę się co do świecy przepalonej ale nie zwartej. Taka przepalona rzeczywiście nie pokaże nic bo obwód bedzie otwarty.
Krzysiek
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 22:35
Świeca ze zwarciem nie ma żadnej oporności ponieważ to jak byś zwarł dwa przewody od miernika razem czyli masz obwód zamknięty bez żadnej oporności. Ale za cenną uwagę jedno zimne na wieczór.
BOXER 2011
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 15:22
Przekażnik wymieniony na nowy /5- piąty/ auto odpalone po nocy, przekażnik spalony po pierwszym odpaleniu. Macie jakieś pomysły?
krawiec76
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 20:23
Poradziłem się znajomego elektryka i rzeczywiscie Jarek 307 miał rację z ta opornościa a ja sie myliłem, coż starość nie radość Very Happy Jednoczesnie ten znajomy dziwił sie strasznie że jeszcze te swiece nie sprawdzone. One po pierwsze, a jak nie one to sorki ale instalacja do sprawdzenia. przekaxnik ma zadanie przenoszenie sporych prądów ale sorki : NIE zwarciowych. Wiec....i jeszcze cytat od znajomego: - Zwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
(19:10:46) :
więc opór maleje ale temperatura rośnie
Krzysiek
BOXER 2011
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 21:44
Woli uzupełnienia p o d o b n o świece sprawdzone , instalacja sprawdzona a przekażniki nadal się palą.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:41
Wszyscy są tu widze specami ale czy komuś może przyszło do głowy sprawdzić pobór prądu tych świec? To, że iskrzą to nie znaczy że są dobre, rezystancja też jest bliska błędowi pomiaru. To sa podstawy, jak na tym sie wykładaja to naprawde zmień serwis bo marnie cie widzę.
Prosze pytać na pw.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
