( Peugeot 407 ) Układ chłodzenia 407
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 11:04
Witam, tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem dwulitrowej zagazowanej "407". Chciałbym zapytać o dwie rzeczy odnośnie układu chłodzenia w tym silniku.
1. Czy wskazówka temperatury powinna stać pionowo na 90 st? Aktualnie jest tak, że zwykle buja się pomiędzy 90 a pierwszą kreską za (przyjmuję, że jest to podziałka co 5 st). Czasem jest tak, że dojdzie do trzeciej kreski za 90 (105 wg mojego założenia) , po czym momentalnie widać jak opada do 92-93 (tak jakby dopiero termostat otworzył się na max). Czy tak ma być, w tym samochodzie, czy być może termostat za późno się otwiera bądź ma tendencję do przycinania się?
2. Jakim sygnałem sterowany jest wentylator chłodnicy, czy załączenie jego poszczególnych biegów jest realizowane na podstawie tego właśnie wskaźnika temperatury, czy może jest dodatkowy czujnik w chłodnicy, który załącza wentylator? Rozgrzałem silnik do około pierwszej kreski za 90, załączył się wentylator, natomiast na wężach nie czułem za specjalnego ciepła.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 18:55
Re: ( Peugeot 407 ) Układ chłodzenia 407
witam. kolego moim zadniem, wskazania masz prawidłowe -średnia 90 stopni, to OK,
Auto ma dwa obiegi chłodzenia - 1. grzejesz silnik, nastepnie termostat sie otwiera 2 obieg , stąd te różnice tem., i tu moim zdaniem masz OK.
W chlodnicy masz czujnik temp. który przekazuje sygnał o wzroście temp. i wentylatory szaleja.. Tak ma być ..
Moje zdanie , ale konsultacja u zaufanego mechanika wskazana.
krawiec76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paisley, Scotland
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.2 Benzyna 2006r
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 20:15
Z tego co pamiętam to w większości samochodów są 2 czujniki temperatury, Jeden pokazuje temp na desce rozdzielczej ( i raczej prawdy całkowitej nie pokazuje) a drugi daje sygnały do komputera zeby ten wiedział co się dzieje.
Chłodnica ma osobny czujnik tak jak to ci juz wyzej odpowiedziano i tak załaczany jest wentylator gdy już pełne otwarcie termostatu nie wystarczy do schłodzenia silnika. Ale wentylator ma tylko jedna predkość. (raczej). Możesz rozebrac termostat i zobaczyc czy przypadkiem cos pod ten "grzybek" nie podeszło ( tylko raz w fordzie transicie tak mi sie zdarzyło) i czy sie przez to nie zacina. teoretycznie można włozyć termostat do garnka z wodą i mierzyc temperaturę kiedy sie otwiera itd. Moja rada: silnik się nagrzewa? nie przegrzewa? jeżdzij dalej. Zawsze mozna potem wymienić termostat. Niewiele to zabawy.
Krzysiek
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 15:24
Chyba wszystko jasne już, według VIN i kart katalogowych samochód ten posiada termostat elektryczny z temp otwarcia 105 st.
sp4r3k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 benzyna 140 KM
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 11:56
Czy ktoś się jeszcze spotkał z takim przypadkiem? Mam ten sam problem, przy czym wskazówka wchodzi czasami już na czerwone pole. Wszystko dziwnie działa, bo w okolicach 110 stopni (temp silnika), włącza się pierwszy bieg wentylatora, potem drugi, a dopiero na końcu termostat puszcza płyn - moim zdaniem trochę za późno. Generalnie wentylator działa, wymieniłem również czujnik temperatury w komorze silnika. Może ktoś jeszcze miał tego typu przypadek ? Proszę o rady.
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 15:32
Nie wiem czy Ci pomogę, ale ostatnio podpinałem się jakimś programem, przeglądałem parametry itp i akurat u mnie wygląda to tak: wentylator drugi bieg załączał się coś koło 110 stopni (na luzie) temperatura płynu po schłodzeniu około 104 st. Początek otwarcia termostatu około 105 st. Zastanawiałem się nad wymianą na 89 st., ale ktoś chyba liczył. ;)Co do czerwonego pola to wskazówka mi tam już nie podchodzi, w sumie nie wiem czemu, bo kiedyś sobie tam wędrowała. Aktualnie dochodzi maksymalnie do pierwszej kreski za 90 st. Sprawdź jaki masz termostat, coś za późno się otwiera, albo podaj vin, sprawdzimy.
Ps. Pytasz o Peugeota czy Seata?
sp4r3k
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 15:14
Pytam o Peugeota. Termostat mam sterowany elektrycznie, w czwartek wymieniam go na zwykły, zobaczymy czy to pomoże.
sp4r3k
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 22:05
mariano81 widze że mamy takie same auta, tylko mój póki co bez gazu. Wygląda też na to że pochodzimy z tego samego miasta. Jak narazie mój problem nie został rozwiązany. Elektryk stwierdził, że obecny termostat jest ok, więc nie ma sensu go wymieniać, ale okazało się że wentylator nie zawsze się włącza. Niby usterka została naprawiona ale mam wrażenie że jeszcze wentylator do końca nie działa poprawnie - pierwszy bieg uruchamia się ale przy różnych temperaturach... Napisz przy jakiej temperaturze włącza Ci się 1 bieg wentylatora ?
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 08:57
Ponieważ jeżdżę cały czas na klimatyzacji - pierwszy bieg chodzi zawsze i uruchamia się po załączeniu klimatyzacji. Nigdy nie sprawdzałem kiedy uruchamia się od temperatury (przy wyłączonej klimie)
sp4r3k
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 10:06
Ostatecznie wymieniłem termostat na zwykły, co w znacznym stopniu rozwiązało problem ze skokami temperatury. Wiatrak rzeczywiście włącza się za późno, ale jeżdżąc na klimie, pracuje cały czas i wskazówka stoi równo na 90 stopniach. Możliwość wymiany termostatu na zwykły potwierdziłem w serwisie. Tam nawet nic nie robią ze zwisającym kabelkiem od czujnika przy termostacie sterowanym. Jedyna niedogodność to błąd wyświetlający się na komputerze, ale na desce nic się nie wyświetla.
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 12:33
Termostat na 89 stopni? Ile Cię to kosztowało?
sp4r3k
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 15:53
Tak zwykły na 89 stopni, cena około 50 zł.
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 11:43
Tez jestem już po wymianie termostatu na 89 stopni. Ten oryginalny dokonał żywota.
Deiva
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Peugeot 407 Pb
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 08:12
Zerwany wąż układu chłodzenia od nagrzewnicy
Peugeot 407 2.0 Pb 140 km. Wyrwało węża z kolanka z odpowietrznikiem. Pytanie takie czy winą jest wadliwe połączenie tego węża z kolankiem czy coś z ciśnieniem w układzie... Question boje się ze jak wymienię znow strzeli i zostanę gdzieś na drodze. Cały płyn zszedł, zalało silnik. Para z pod maski.[/img]
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
182 623 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
