( Peugeot 407 ) Płyn FAP dolewka
kamil662
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 2.0 HDI 136KM 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 16:15
Płyn FAP dolewka
Mam pytanie odnośnie tego płynu. Jakieś 3 tyg temu wyświetlił m mi się komunikat, że poziom owego płynu jest zbyt niski. Czy nieuzupełnienie go przez ten okres szkodzi mojemu autku? I jeszcze jedno czy przyspieszenie jest słabsze bez tego płynu? Niedawno kupiłem 407 i od samego zakupu, FAP-a jest za mało. Czy jak go uzupełnie autko będzie dynamiczniejsze? Jestem laikiem w tych sprawach więc za wszystkie niezrozumiałe informacje z góry przepraszam.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 17:31
Re: ( Peugeot 407 ) Płyn FAP dolewka
To nie chodzi o czas, tylko o ile paliwa zdążyłeś nalać w tym czasie, bo komunikat pojawia się wtedy gdy płyn jeszcze jest, ale się kończy po prostu tzw. rezerwa, czyli musisz mieć jeszcze czas na dolanie takiego płynu i z opisu producenta wynika, że tego czasu jest na ok. 3 tankowania (do pełna) auta po tym czasie jazda bez dolania/uzupełnienia płynu to już ryzyko zatkania filtra FAP co prowadzić będzie do jego uszkodzenia...
A drugie pytanie dot. Przyspieszenia, to odp. jest i tak i nie, bo sam płyn nie ma wpływu na przyśpieszanie, ale jeżeli go już brak to dochodzi do zatkania filtra sadzy i w konsekwencji silnik ma problemy z pozbyciem się spalin i przez co traci na dynamice, aż do momentu kiedy dojdzie do włączenia sie stanu awaryjnego i obr. silnika tylko do 3tys. i serwis...
Cyfrowy 5
kamil662
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 19:56
Płyn FAP dolewka
Rozumiem. Nie zwlekam juz dłużej z dolewką aby nie było później za późno Smile Byłem dzisiaj w warsztacie poleconym i koszt kupienia FAP-a, uzupełnienie go, wbicie w komputer i usunięcie błędów zaśpiewali mi 1000 zł. Jestem trochę zdziwiony, ponieważ myślałem, że zmieszczę się w 500 zł. Waszym zdaniem 1000 zł za tą usługę to dużo?
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 07:33
Nie musisz kupować Fap -a , filtr masz i w razie konieczności wystarczy go wypłukać ale u Ciebie jest tylko za mało płynu Eolys który kosztuje w granicach 200 -300 za 1 l wiec musisz tylko go uzupełnić wchodzi chyba cos koło 3 l i dodatkowo wklepać dolewkę w PP / wyzerować liczniki dodatku są 2 ! /
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 08:36
http://moto.allegro.pl/plyn-eloys-176-3-litry-fap-dodatek-infineum7995dpf-i2700571939.html
Kup to i poszukaj innego mechanika od francuzów.
Poprzedni właŚciciel tego auta sprzedał je bo stanął przed faktem dolewki tego płYnu.
Mogę ciebie tylko pocieszyć i powiedzieć że taką dolewkę robi się tyko raz w żywocie auta ,to jeszcze zależy jak i gdzie jeżdzisz ,może jeszcze z litr na koniec życia samochodu.
Ja musiałem dolać przy przebiegu 130 tyś. Dolałem 3l ,mam teraz przebieg 200 tyś i jest jeszcze połowa zbiorniczka.
Tak jak koledzy piszą nie musisz dolewać do pełna ,wystarczy litr i odpowiednio wpisać w komputerze, przy pomocy PP.
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 11:30
Witam, niedawno wymieniłem cały worek z płynem, poprzedni przeciekał.Kupiłem na aukcji używany wraz z płynem za mniejsze pieniądze jak w serwisie, oczywiście trzeba uważać aby kupić odpowiedni, najlepiej dostać się do starego tam jest metka na jakim się jeździ, i taki zamówić na aukcji, jak doradzają koledzy. Następnie wklepać w komputer dolewkę i cały koszt nie musi wynieść 1000 zł, a znacznie mniej. Pozdrawiam Laughing
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 13:45
witam - kolego kalil w temacie FAP, DPF, Płynu - poczytaj samemu na forum a masz szerszą wiedze. - Moje zdanie niezmienne :
Wywalic to cudo fizycznie i elektronicznie / 400-500 zl / i spoko na wieki .
kamil662
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 13:52
Płyn FAP dolewka
Dzięki za wszystkie rady dotyczące FAP-a. Niestety wpłaciłem już zaliczkę w wysokości 200 zł i nie chcę tych pieniędzy stracić. Uzupełnię owy płyn w typ "poleconym" warsztacie. Mam nadzieję, że uzupełnienie togo płynu dopiero teraz, nie pociągnie dodatkowych kosztów, ponieważ juz ponad 3 tyg wyświetla mi się komunikat o niskim poziomie FAP-a. Jak płyn zostanie już uzupełniony w moim autku to podzielę sie z wami nabytymi informacjami. O ile kogoś to będzie interesowało.
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 17:11
Ja mam pytanie do kolegi ,który pisał wyżej .Gdzie można usunąć fizycznie i elektronicznie FAP , za 400-500zł ?
Pojadę jeszcze dzisiaj.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 17:56
namiary wysłalem na pw
pioterek407SW
Posiadane auto: peugeot407SW
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 12:23
witam Kolegów. W moim 407 pojawia się komunikat że "preferowane" jest uzupełnienie tego płynu. mam najechane 124 tys km. Nic nie świeci się na czerwono, więc czy można jeszcze jeździć czy uzupełnienie płynu musi być natychmiastowe?
spik (wp kontakt)
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 12:38
Do pioterek407SW czytaj ze zrozumieniem od początku tematu wszystko jest jasne,
Eryk1
Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 00:09
A gdzie est zbiornik zeby sprawdzic ile plynu zostalo? I ponoc w 407 mozna sprawdzic na ekranie kompa jak zapelnioiny jest Fap?
ADLAN77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARM-MAZ
Posiadane auto: Peugeot 407 SW, 2.0 HDI, 2006
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 10:42
po podlaczeniu do komputera wyswietli poziom plynu eolys ( nie jestem tylko pewien czy prawidlowo bo u mnie od pol roku wyswietlal 168 ml czy gr, nie pamietam juz, plyn udalo mi sie kupic po 100zl za litr, za uzupelnienie zaplacilem znajomemu mechanikowo 50 zl, jezdzac bez plyny zakatujesz fapa, i bedzie dopiero problem
piekar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: peugeot 407 sw 1.6 hdi
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 12:35
witam
Panowie poszukuję wężyka do uzupełnienia płynu do fap.Płyn kupiłem i nie zwróciłem uwagi że jest bez wężyka a mechanik który miał uzupełnić i wyzerować w kompie kręci nosem że bez wężyka trudno i takie tam.Ma ktoś pożyczyć.
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
Peugeot3008
43 990
97 000 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
