( Peugeot 407 ) 407 schemat oryginalnej wiązki haka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale
cosmico
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: 407 2,0 hdi sw
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 13:11
mam problem z podłączeniem instalacji do haka. zakupiłem hak oraz moduł bsr. Brak niestety wiązki elektrycznej Sad . mam tylko odcięte kostki przy bsr. Może ktoś dysponuje schematem takiej instalacji żebym mógł sobie ją odbudować Very Happy
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 17:39
Re: ( Peugeot 407 ) 407 schemat oryginalnej wiązki haka
Schemat połączeń gniazda przyczepy
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Sro 26 Paź 2016, 13:37, w całości zmieniany 3 razy
cosmico
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 18:04
leszcz 407 sw 2.0hdi napisał:
Jeśli chodzi o przewody między bsr a gniazdem przyczepy przy haku, to taki schemat tu kiedyś zamieściłem.
http://imageshack.us/photo/my-images/192/gniazdoprzyczepy.png/
widzialem ten schemacik, ale moje złącze przy haku ma tylko 7 pinów Sad
a i najważniejsze... jak bsr podpiąć do bsc które znajduje się w autku... Confused
Słyszałem o jakiejś kostce z przelotką ale nie widziałem tego i pomyślałem że majac schemat sam taką instalacje zmajstruje Smile
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 21:32
Dodałem linki ze schematami.Są dwa typy modułów montowanych w tylnych lewych nadkolach,które współpracują ze sterownikami BSI lub BSI+COM2003 jest to jednocześnie skrzynka bezpieczników .Może ,ale nie musi, mieć jednocześnie zainstalowanej wewnątrz dodatkowej elektroniki i na zewnątrz dodatkowych złączy do haka.Z tego co piszesz masz ten moduł razem z hakiem.Ale w swoim aucie masz już to.Pytanie tylko czy w wersji do haka?
Zdjęcia, schematy blokowe i ideowe masz podane.
adam.t5
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pon 10 Cze 2013, 07:54
hak peugeot407
Bardzo fajne te schematy, ja mam moduł psf02 i w miejscu gdzie zgodnie ze schematem elektrycznym powinny byc kable od gniazda haka mam wpiete tylne światła, czy to znaczy, że powinienem wpiąć się w wiazkę od świateł tylnych? Może ma ktoś zdjęcia wiązki jak powinno to wyglądać?
skiner
Posiadane auto: 2.0 hdi
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 22:28
Witam i odkopuje.
Niestety nie ogarniam jeszcze tego co z czy, i jak.
Proszę o wyjaśnienie.
W bagażniku mam moduł z oznaczeniem BSC A02 00.
Znalazłem w necie moduły z oznaczeniem BSC A01 00, BSC A04 00.
Moduł BSC A01 00 ma mniej gniazd niż moduły BSC A04 00 i BSC A02 00. Te zaś na pierwszy rzut oka się między sobą nie różnią.
Jakie oznaczenie modułu jest w wersji do haka? (nigdzie nie mogę znaleźć oznaczenia BSR)
Co w takim razie dokładnie potrzebuję, żeby podpiąć elektrycznie hak do swojego puga? Mniemam że oprócz modulu który mam / nie mam ?, potrzebuję innej wiązki do świateł? Proszę o wyrozumiałość dla laika w temacie Smile
skiner
Wysłany: Sob 16 Sie 2014, 10:52
Elo, wie ktoś? Zagląda ktoś tu? Może przeniosę temat?
elvispm
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GÓRA
Posiadane auto: Citroen Berlingo (B9) 2010 1.6 HDi 90 KM
Piwa: 9/3
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 21:16
Chciałbym trochę odgrzebać ten temat, bo zamontowałem do swojego 407 hak brikna z odpinaną kulą i oryginalną wiązką z gniazdem 16/7 pin z mikro-wyłącznikiem oraz modułem BSC /A01 00. Całość ładnie pospinałem dołączonymi do zestawu kabelkami (zasilanie, oraz sygnałowe poprzez rozdzielacze) oraz wiązka do gniazda.
Oczywiście aktywowałem w DB moduł (dla przypomnienia montowałem to w 407 SW hdi 2,0 136 km z 2005).
Problem jest tego typu, jak się nie mylę to jak podłącze cokolwiek do gniazda to powinno mi odłączać przeciwmgielne tylne w aucie a pozostawić jedynie w dołączonym sprzęcie, tak się nie dzieje, cały czas świecą. Wyczytałem gdzieś że powinny się nie świecić, tak samo powinno być z czujnikami cofania, ale nie testowałem (muszę podpiąć coś i zobaczę). Tak dla bajeru to nie wiem czy na desce rozdzielczej nie powinna się jakaś kontrolka zapalić że mam "przyczepkę".
gadu-gadu skype status
gipmen18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 1.6hdi
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 12:54
witam chciałbym odgrzebać trochę temat mianowicie zakupiłem hak bosal-a do 407-ki (używany) chciałbym dowiedzieć się czy do zamontowania go do mojego samochodu -sedan muszę zdemontować zderzak czy jest możliwość bez zdejmowania zderzaka oraz nadal nie mogę zrozumieć czy potrzeba mi moduł do haka mam w bagażniku przy lewym nadkolu moduł BSC A02 00 taki jak na stronie
https://omoto.pl/peugeot-407-modul-bsc-a02-9656148080-1433672926697.html
czy jeszcze jakiś inny moduł mi potrzeba jeśli tak proszę o informację jaki (może link do zdjęcia jak on wygląda)
z góry dziękuje za pomoc
szczepantom75
Skąd jesteś (miejscowość / region): września
Posiadane auto: peugeot 407sw 2,0 benzyna/LPG
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 22:27
Podobie jaki inni głowie sie nad podłączeniem instalacji haka posiadam w bagażniku przy lewym nadkolu moduł BSC A02 00 i mam pytanie co jeszcze bedzie mi potrzebne oraz jak prawidłowo podpiąć hak zakupiony:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4955231683
Zestaw posiada wiązkę bez żadnej wtyczki i mam pytanie gdzie podpiąć kable....czy bezpośrednio pod zasilanie do lamp czy też w module jest jakieś miejsce???
Bardzo proszę o pokierowanie mnie co z tym zrobić
Dodam ze na hak juz zamontowałem i wiązkę podpoiłem pod lewą lampę lecz przy próbie z przyczepką i wciśnięciu stopu wyskakuje błąd przepalonej lewej żarówki stop (chociaż żarówka jest dobra)...boje sie aby czegoś nie sknocić
Jeśli ktoś wie jak prawidłowo podpiąć wiązkę to proszę o podpowiedz,bede bardzo wdzięczny.
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 13:43
Witam. Jeśli nie masz w bagażniku fabrycznie montowanego modułu do podłaczenia gniazda przyczepy, To musisz do tego haka co masz dokupić moduł do połączenia gniazda przyczepy z instalacja samochodową z tzw CAN
https://pl.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
i wtedy przez ten moduł tradycyjnie wpinasz sie w przewody idące do poszczególnych żarówek w tylnych lampach.
Bez modułu komputer będzie wyświetlał błąd- uszkodzenie, zwarcie w lampach.
Np. http://allegro.pl/wiazka-modul-do-hak-holowniczy-peugeot407-sw-04-11-i6570064174.html
Podłaczenie
rotors
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milanówek
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2004
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 20:09
Podłączenie haka w peugeot 407
ja się z tym bujam już tyle czasu że prawie zwątpiłem.
Niby wszystko powiedziane a nic nie wiadomo.
Ja rozumiem pytania kolegów powyżej bo mam podobne... natomiast kompletnie nie rozumiem odpowiedzi.
Pytanie brzmi: mam w nadkolu moduł BSC A0200 ( to znaczy że już mam odpowiedni moduł w samochodzie czy nie ?), do zakupionego haka jest dodany moduł BSC A0100.
No i nie wiem który moduł trzeba użyć i jak... w tym który jest w samochodzie czyli BSC A0200 nie ma nawet wolnego miejsca żeby coś podpiąć. A ten BSC A0100 ma dużo mniej gniazd.
Kto wie co z tym zrobić?? jak i co podłączyć i do czego ??? tak po ludzku.
pozdrawiam serdecznie
pozdrawiam
rotor
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 09:39
Witam. Trochę to wyjaśnię. Zacznijcie od sprawdzenia po nr vin czy wasze auto opuściło fabrykę w wersji z hakiem.
Następnie czy w lewym nadkolu jest moduł z wmontowanym gniazdem 16V GR, jak na rysunkach wyżej.
Jeśli takowe gniazdo macie, i wtyczkę do niego znajdziecie, to z tego miejsca podłączacie gniazdo przyczepy, według schematu wyżej.
Jeśli auto jest w wersji bez haka, to szukajcie modułu by miało czynne gniazdo 16V GR (przyczepy) plus czynne wtyki jak w module jaki macie obecnie nadkolu.
Moduły różnią się w zależności z jaką współpracują wersją kalkulatora komfortu jazdy- BSI Transgamme lub BSI +com 2003 , Znajdziecie to w VIN. Jak ktoś się zdecyduje na szukanie właściwego modułu, to oprócz wzrokowego stwierdzenia czy złącza są i będą pasowały to trzeba wiedzieć czy ten moduł pochodzi z auta z waszą wersją kalkulatora komfortu jazdy. Mało który handlarz wie z czego to wydłubał.
Osobiście radzę nie zawracać sobie dupy z szukaniem właściwej wersji, tylko kupić gotowy moduł haka do aut z szyną CAN i wpiąć się w kable lamp , jak pisałem w poście wyżej.
Moduł ze złączem do gniazda przyczepy ,do auta z kalkulatorem BSI + COM 2003
Moduł ze złaczem do gniazda przyczepy, do auta kalkulatorem BSI Transgamme.
dareks20
Skąd jesteś (miejscowość / region): CGD
Posiadane auto: Peugeot 407 św 2.0 HDI
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 10:15
Re: 407 schemat oryginalnej wiązki haka
Witam. Orientuje sie może ktoś czy mogę zastąpić oryginalny moduł modułęm uniwersalnym z portalu aukcyjnego?
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 08:21
Trochę póżno na odpowiedż, ale może komuś się przyda.Nie przeczytałeś uważnie całego postu. Uniwersalny moduł do podłączenia gniazda przyczepy, do aut z szyną CAN, będzie oczywiście pasował do twojego auta. Podłączasz moduł wpinając się bezpośrednio w przewody idące do tylnych lamp. Kolega którego cytujesz w swoim pytaniu, próbuje przeszczepić fabryczny oryginalny moduł przyczepy, a z tym może być problem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Manuale
Peugeot508
182 623 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
