( Peugeot 106 ) Dymi na biało Peugeot 106 1.4 XRD
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 23:09
Witam wszystkich i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.Od jakichś 2 dni mój Peugeot zaczął dymić na biało przy odpalaniu oraz podczas jazdy.Dopóki silnik się nie zagrzeje to dymi na biało,nie ważne czy jadę czy auto stoi na wolnych obrotach.Możliwe że strzeliła uszczelka pod głowicą i płyn dostaje się do komory spalania ?.Pozdrawiam
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 08:21
Re: ( Peugeot 106 ) Dymi na biało Peugeot 106 1.4 XRD
Potencjalna przyczyna to np . 1;niska temperatura zewnętrzna ,2;częsta eksploatacja silnika podczas pracy poniżej 60*C 3;woda w ukladzie wydechowym 4;jazda na krotkich odcinkach .5;paliwo o zbyt niskich parametrach [można zastosować dodatek] Wszystko to pod warunkiem że z ukladu chlodzenia nie ubywa płynu ,stan oleju nie podnosi się bez przyczyny a silnik odpala bezproblemowo w niskich temperaturach.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 10:02
Oprócz tego wszystkiego, co Kolega napisał, może być jeszcze tak, że masz już trochę niskie ciśnienie sprężania, a teraz się oziębiło i dopóki silnik się nie zagrzeje, niezbyt dokładnie spala paliwo i kopci na jasno z ewidentnym zapachem oleju napędowego. (mam to w jeepie 2,1 td)
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 11:13
witam - kolego jaki ma przebieg auto ? czy wczesniej , jak było ciepło tył ten objaw ? Obecnie jak auto zagrzane, wystepuje taka sama intensywność ?? W przypadku niskich tem., wystepuje zawsze na poczatku kondensacja . Zauważasz wtedy,że z rur wydechowych kapie woda .. to jest normalny objaw . Ale moze byc tak jak koledzy podpowiadaja . Na tym etapie obserwacja zachowań kociołka : dynamika, szarpanie silnikiem, trudności z odpaleniem itp.
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 20:34
Witam i przepraszam za brak odpowiedzi na wasze pytania.Co do przebiegu to ma już 236 tys.km.Co do kapania wody z wydechu to nie zauważyłem takiego objawu.Oleju nie przybywa i z odpalaniem nie ma też najmniejszego problemu,co do pytań kolegi piekny-gienus to nie szarpie silnikiem i nie stracił też na mocy.Bardziej bym się skłaniał do odpowiedzi kolegi dziadek1,ponieważ podczas pracy silnika czuć specyficzny zapach nie do końca spalonej ropy(przynajmniej tak mi się wydaje).
P.S.Wcześniej jak było ciepło to nie kopcił na biało
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 19:16
Niestety padła chyba uszczelka pod głowicą.Dzisiaj rano ciężko palił,musiałem go chwilę kręcić a poza tym ubyło mi płynu w zbiorniczku Sad
Tak swoją drogą to nie wiem dlaczego po tym jak mi ubędzie płynu w zbiorniczku,to po rozgrzaniu się silnika to płynu przybywa mniej więcej tyle samo ile ubyło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
39 900
178 031 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
