( Peugeot 307 ) jaki olej do silnika??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
siara86s
Posiadane auto: Peugeot 307
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 20:17
witam.
kupiłem nie dawno peugeota 307 2.0 HDI, chce wymienić olej ale nie wiem jaki jest w chwili obecnej. jaki olej mam wlać?? kompletnie się na tym nie znam, to moje pierwsze auto...
może ktoś coś podpowie??
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 23:15
Re: ( Peugeot 307 ) jaki olej do silnika??
5w 30 Exclamation
siara86s
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 08:49
ale to ma byc jakis syntetyk czy inny?? czy to juz po tych oznaczeniach wiadomo bedzie co to takiego? Question
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 17:56
Może być 5w30 jak i 5w40.Jeśli pierwsza cyfra jest 5 to jest syntetyk jeśli 10 to półsyntetyk.A jakiej firmy ? to nie ma znaczenia ,oby miał ten olej specyfikację producenta auta i po sprawie.Dedykowanym olejem jest total 5w30 tylko że ford z tym samym silnikiem mówi juz o innym oleju czyli o Motulu.Więc za bardzo się nie przejmuj to co producenci zalecają bo to zwykły marketing.Najważniejsze żeby spełniał normy narzucone przez producenta auta.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 22:16
Do tego typu silnika diesla jeśli ma tzw. FAP (dodatkowe oczyszczanie spalin) to wówczas TYLKO olej silnikowy odpowiadający normie ACEA C2 A5/B5, API SM/CF 5W30. Jesli silnik diesla bez FAP to wówczas olej wg normy jak wyżej oraz jeszcze olej ACEA A3/B4 API SM/CF 5W40. Czyli jeśli chodzi o produkty Total to Quartz Ineo Ecs 5W30 lub Quartz 9000 5W40. Innymi olejami spełniającymi normę ACEA C2 A5/B5 mogą być np Mobil 1 ESP Formula 5W30, Millers Oils XF Longlife C2 5W30, Repsol Evolution Fuel Economy 5W30, Gulf Formula PCX 5W30, Mobil Super 3000 Formula P 5W30, Neste City Pro C2 5W30, Liqui Moly Top Tec 4300 SAE 5W30, Motul 8100 Eco-clean 5W30, Statoil Lazerway C2 5W30, Panolin Avanis C2 5W30 lub też Orlen Platinum MaxExpert XF 5W30. Olejami o specyfikacji ACEA A3/B4 API SM/CF 5W40 poza Total Quartz 9000 5W40 mogą być również Motul X-cess 5W40, Statoil Lazerway 5W40, Repsol Competicion 5W40, Gulf Formula G 5W40, Mobil Super 3000 X1 5W40, Millers Oils Trident 5W40 lub też Orlen Platinum Synthetic 5W40. Jak widać wybór jest całkiem spory i jedyna własciwie rada to żeby do diesla HDi z FAP stosować oleje typu ACEA C2 5W30 wymienione nieco wcześniej, zaś bez FAP mozna stosowac też te same oleje ale i również podane nieco niżej oleje 5W40. Jeszcze jedna uwaga: Castrol jak i BP nie ma w swojej ofercie przynajmniej w Polsce olejów spełniających normę ACEA C2, a więc poszukiwanie tego typu oleju firmy Castrol czy BP jest bezcelowe
siara86s
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 22:31
dzięki że w ogóle ktoś coś napisał Smile
tak, mój ma tego FAP-a, pod maską jest naklejka TOTAL, ale jaki konkretnie to tego nie wiedziałem i nie wiem.
ok, coś może wybiorę. O tym oleju MOTUL to mi kumpel coś wspominał, a jeśli chodzi o filtr to doradzał MANN-a albo polskiego FILTRONA
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 00:47
Jeśli z FAP to tak jak wcześniej napisałem tylko olej spełniający specyfikację ACEA C2 A5/B5 API SM/CF 5W30. W przypadku oleju Total to Quartz Ineo Ecs 5W30. Jeśli chodzi o filtr oleju to Mann jest przyzwoitą firmą ale Filtron raczej kiepski. Bardzo dobre jakościowo filtry oleju to Purflux, Knecht, Hengst ale też i polski PZL Sędziszów. Ważnym elementem filtru olejowego jest bibuła filtrująca we wnętrzu filtra i jej jak najwieksza powierzchnia bo wówczas w filtrze jest wiele warstw filtrujących i taki filtr dłużej zachowuje swoje właściwości poprzez dużą powierzchnię filtrującą, która może przyjąć więcej zanieczyszczeń.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 13:31
witam - kolego słuchaj" beers " zawsze w temacie oleju praktycznie podpowiada . Sam korzystałem w zakresie płynu do automatu - wymienilem jak radził i nie nawaliłem kasy jak inni teoretyczni wodzowie forum podpowiadali .
Co do tych stntetykow - to zadaj sobie trudu jaki ma przebieg twoje auto
Obys nie przedobrzył ..
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 18:51
Przebieg silnika ma praktyczne znaczenie jeśli silnik "bierze" olej. W tym przypadku trzeba przejść na olej 10W40 z dodatkową dedykacją diesel. Są to oleje półsyntetyczne i raczej należy stosowć wymianę co roku oczywiście z filtrem oleju. Jeśli silnik nie bierze oleju to konsekwentnie stosować olej ACEA C2 A5/B5 SM/CF 5W30. Wybór należy do użytkownika. Nie ma jakichś zasadniczych różnic w parametrach olejów o wym. wyżej specyfikacji między wymienionymi wyżej czołowymi producentami olejów w Europie. Można tylko sugerować się ceną, opiniami wśród znajomych lub opinaimi zamieszczanymi na forach internetowych szczególnie wśród fanów danej marki samochodów.
siara86s
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 21:21
obecny przebieg 162 tys, choć nie sądzę żeby był prawdziwy Smile
pytałem mechanika, co do oleju to powiedział żeby wlać Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40
co do tego czy "bierze" olej czy nie to nic nie zauważyłem, co prawda zrobiłem zaledwie 1000 km, więc to jest nic. Inni przez tydzień potrafią więcej zrobić Smile
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 01:19
Total jest dobrym olejem, jednak z opinii innych i własnego doświadczenia uważam, że dobrym wyborem jest Shell Helix Ultra Pureplus Technology. Olej dobrej klasy w rozsądnej cenie.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 23:24
Każdy olej byle nie Castrol. Może być Shell, Mobil, Motul...
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 09:52
Jestem na etapie wymiany oleju do swojego Peugeota. Silnik 1.6 HDI 90KM bez FAPu, przebieg 185 000km. Wedlug tabeli Total powinienem zastosowac Ineo 5W30, ale drugim wyborem jest Quartz 9000 5W40. Auto uzytkuje w Norwegii. Robie raczej krotkie przebiegi, glownie do pracy 15km. Wiec ktory olej wybrac? Tak czytalem wiele opin i troche juz zglupialem. Niby Ineo bo dobre dla FAPu ktorego nie mam, ale i dla EGRu, ale znowu nie gwarantuje wysokiej kultury pracy silnika jak w przypadku 5W40. Co wedlug was warto wybrac? Tak na marginesie filtr oleju wybralem Knecht.
jamiro
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 12:56
A oswieci mnie ktos jeszcze jaka jest roznica pomiedzy Total Quartz 9000 5W40 a Total Quartz Energy 9000 5W40? Bo wszedzie na polkach maja ten z dodatkiem Energy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
