( Peugeot 407 ) problem esp pomocy!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
radarek14
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: 407 sw 1.6hdi
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 09:24
problem esp pomocy!
jestem zielony w tych tematach, przeorałem internet jak tylko możliwe!!!!
po wypadku rozwalony przód/wymiana pasa przedniego maska błotniki itp
poduszki wywaliły!
po zdjęciu kokpitu i regeneracji i złożeniu /poduszki z anglika pasażera kierownica kolanowa/ świeci błąd stały bez możliwości wykasowania! mój magik mechanik stwierdził uwalony czujnik esp, kazał kupić mi cały nowy przekaźnik zespolony w samochodzie miałem
96611304xtc85
204.135 264 4582
3.00 com 2003 valeo
zakupiony
96476537xt
kod paskowy 28 185961776902
c6 230305 s 0082 /takie numery wysłał mi sprzedawca przed zakupem/
spisałem obydwa w salonie peugeot sprawdzili i powiedzieli że będzie pasować to kupiłem
po wymianie błąd zniknął a po przejechaniu 100 metrów wyskoczył i znów to samo
komunikat wyświetla mu na kompie
-czujnik kąta położenia kierownicy usterka wewnętrzna
-czujnik kąta położenia kierownicy kalibracja niemożliwa
dodam jeszcze że gdy rozbierał kokpit przy zdejmowaniu kierownicy wypadł mu ten trybik i tasiemka!!!
i jeszcze że czujnik w tym nowym przekaźniku zespolonym się trochę różni jest koloru zielonego czy coś
proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pilne
Mniej ekspresji przy zakładaniu tematów. Taka ilość wykrzykników nie świadczy dobrze o piszącym. baton208
pozdro radarek14
ghostwriter
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 11:21
Re: ( Peugeot 407 ) problem esp pomocy!
ściągnijcie jeszcze raz kierownicę i zobaczcie co jest na zwijaczu. jeżeli nie można skalibrować przełącznika a był zakładany nowy to możliwe że w okienku który jest w prawym dolnym rogu na zwijaczu jest inna wartość niż 0 zamalowane na zielono. pozostałe wartości widoczne w okienku powodują że czujnik kąta skrętu nie da się skalibrować. Ustawcie auto na prostych kołach ściągnijcie koło kierownicy i będziecie wszystko widzieć. Jeżeli nie będzie w okienku takiej wartości jak napisałem to ściągacie zwijacz ale tak żeby nie zerwać taśmy, jak będziecie mieć zwijacz w rękach to zobaczycie jak się układa taśma podczas wykonywania skrętów w prawo lub w lewo. Zadanie polega na takim obróceniu zwijacza w jedną bądź drugą stronę żeby po jego założeniu w prowadnice w okienku pojawiło się 0. jak zrobicie to według tej instrukcji to dopiero podpięcie pod komputer, kasowanie błędów i kalibracja na nowo. Powinno pomóc. (taśmy na zwijaczu jest sporo, ale po założeniu na prowadnicę a przed założeniem kierownicy spróbujcie wykonać samym zwijaczem obrót w lewo i w prawo ok 2 obroty, jeżeli nie będzie oporów to wszystko ok. zabieg ten jest dobrym sprawdzeniem czy nie przekombinowaliście z przestawieniem zwijacza. Tylko nic na siłę bo zerwiecie taśmę od poduszki)
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 14:06
witam - kolega dobrze podpowiada - przy naprawach zle to poskladaliście .
radarek14
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 16:29
tak jak pisałem nie znam sie na tym dziękuję za wszelkie podpowiedzi!!
dodam tylko jeszcze że ten mechanik/niby sie zna na tym/ mówi jeszcze że w tym nowym przekaźniku zespolonym jest inny czujnik esp tak jak pisałem jakiś zielony czy coś ja tego nie widziałem i twierdzi że chyba przez to..że wszystko mu się wgrywa a tak jakby nie widział tego czujnika
jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika esp czy jest dobry?? bo mechanik twierdzi że to jest przez uwalony czujnik esp.
za chwile się okaże że po co był nowy przekaźnik cały kupowany ręce opadają
czekam na podpowiedzi!!
pozdro radarek14
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 18:28
witam - jezeli masz przekladnie elektryczną to czyjnik kąta skretu jest rowniez na dole -- oby taśma była w całości .
radarek14
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 20:55
wyjaśnij kolego łopatologicznie bo nie jarze nowy zakupiony był kompletny więc co z tą taśmą jaki drugi czujnik??
pozdro radarek14
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 13 Lis 2012, 07:54
Ja dodam jeszcze że czasem taśma w czujniku kąta kierownicy przełamuje się sama , w czsie normalnej eksploatacji.Jest to też mało widoczne Jeśli kupiłeś używany ,to może być z nim różnie.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 13 Lis 2012, 21:26
radarek14, przeczytaj jeszcze raz Regulamin Forum. Zwłaszcza pkt. 20.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 21:35
Kup nowy przełącznik zespolony albo drógą używkę jak masz cierpliwość.
Prosze pytać na pw.
radarek14
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 21:39
nowy przekaźnik /używany/ założony i:::
zero zmiany na peugeot planet
-kąt skrętu kierownicy 720 stopni /lewo/
-kalibracja nie możliwa
co wy na to?????????????????????????????????????????????????????????
jakiś pomysł przy kręceniu kierownicą zero zmiany na kącie skrętu
pozdro radarek14
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
