( Peugeot 306 ) Nie działa wentylator nawiewu
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
koniu003
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugeot 2.0 HDi 90hp 2001r
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 02:10
Re: ( Peugeot 306 ) Nie działa wentylator nawiewu
no jak się włączy to działa. raz chodzi raz, tu coś pstryknie, tu się coś ruszy... nie wiem - świra idzie dostac
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 08:57
więc pewnie opornica. u mnie takie objawy pojawiły sie jakiś miesiąć przed totalna apokalipsą Wink. opisałem dokładnie jakie wydawał dżwięki i jak się zachowywał. przy bezpieczniku termicznym chodzi normalnie ale tylko na najwyższym biegu
koniu003
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 10:33
jakieś namiary na opornik i czujnik terminczny do tych wentylatorów od klimatronika?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 13:52
nie wiem jak jest umiejscowiony w 206 ale nie sądze aby odbiegali od normy wiec albo w podszybiu albo zespolony przy wentylatorze. musisz zapytać o to w innym temacie
kol_mirek
Posiadane auto: Peugeot Expert, 2006r., 1,9HDi
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 09:22
Mam bardzo podobny, a raczej taki sam problem tyle że z expertem. Przestał działać nawiew i tyle. szukałem owego opornika (opornicy) w kanale wentylacji ale nie bardzo wiem gdzie. Pod schowkiem od strony pasażera jest silnik. Z zewnątrz jest wlot powietrza. jak sobie przez niego zerknę to widzę wirnik silnika, klapę do zamykania wlotu z zewnątrz i tyle. nic więcej nie ma.
Pomóżcie mi proszę zlokalizować to ustrojstwo
dziękuję
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 14:37
opornica w moim wypadku to taka aluminowa obudowa wielkosci 2 paczek zapałek a w niej sa 3 spiralr i taki mały bezpiecznik. jesli tam jej mnie ma to moze byc zespolona z silnikiem
jewon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 306 SL 1.4 96`
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 13:30
podłączam się pod temat.niedawno miałem to samo.z dnia na dzień,załączam dmuchawe i echo.na żadnym biegu nie działał.dostałem sie do wentylatora pod schowkiem.,wybudowałem wentylator,podpiąłem pod akumulator działał,wybudowałem opornice.z wygladu bardzo dobry stan,zero korozji,czytając posty wyżej zamówiłem z allegro za 50zł używana zabudowałem ja,podpiąłem wiatrak,zamontowałem go i hula.czyli w moim przypadku była to opornica.czas wybudowania jej od strony schowka tam gdzie nogi pasażera 15 min i wymiana opornicy i zkręcenie wszystkiego do kupy 10 min.tylko faktycznie trzeba sie powyginać Laughing
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 23:03
do opornicy można się dostać z zewnątrz od podszybia Smile a za używke 50 zł?? przepłaciłeś :/
jewon
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 18:10
byłem u mnie na mieście w 2 sklepach z czesciami do samochodów.nie mieli tam i nie mogli nawet zamówić.no cóz na allegro w prawdzie 50 zł ale za niecałe dwa dni do drzwi mi gosciu przyniósł.a nawet jezdzic po sklepach za tym sie zabardzo nie dało bo taki akurat deszczowy czas był a bez nawiewu nie dało sie jezdzić tak szyby parowały
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 21:41
mi jak padał nawiew to akurat zima Sad
raz nocą jak miałem do przejechania 250 km a na zewnątrz było -25
drugim razem już nie było tak zimno ale po tym jak mi zaparowała szyba znalazłem sie w rowie Very Happy
a co do części to fakt, czasem lepiej zamówić i do smych drzwi przyniosą Smile
jewon
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 17:58
i panowie kolejny raz padła opornica Sad wentylator nie działa a zima jest, szyby paruja ,jezdzić sie nie da.pół roku temu wymieniałem bo tez padła.byc moze jej żywot był tak krótki bo kupiłem uzywke.ale zastanawia mnie jeden fakt,po wybudowaniu wentylatora z tego tunelu w którym sie on znajduje wysypał sie lód Exclamation wiec musiała tam sie dostac woda,być moze to ona była powodem przepalenia sie opornicy?wentylator jest ok,podpiałem go pod akumulator i hula.
jakies pomysły w jaki sposób mogła dostac sie sie woda do tego tunelu wentylatora ???
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 12:06
musisz mieć niedrożne kanały odpływowe w podszybiu.
jewon
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 17:27
no i znowu odpalam woza,przekrecam pokrętło od nawiewu a tu echo Evil or Very Mad
tydzien temu wymieniałem opornice bo tez padła.nie mam pojecia dlaczego znowu wysiadła.
http://imageshack.us/photo/my-images/37/dscn0381b.jpg/
mam jeszcze takie pytanie co to jest to niebieskie coś w tej opornicy,zaznaczyłem to na zdjeciu.opornik?bezpiecznik?po zmostkowaniu tego wentylator chodzi.w prawdzie jego praca jest nierówna ale działa.czy takie zmostkowanie jest bezpieczne??nie zapale się albo coś w tym rodzaju?
deny6969
Posiadane auto: form mondeo kombi
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 21:20
peugeot 306
witam mam peugota 306 rok 1999 poj 1,8 16v szukam silniczka wentylatora chłodnicy a może ktoś podpowie od czego pasuje dzięki i pozdro
saxo vts
Posiadane auto: Peugeot 308 SW 1.6 2008
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 13:52
Witam u mnie sprawa z nawiewem wygląda następująco: na pierwszym i drugim stopniu jest cisza na 3 zaczyna coś działać i dopiero 4 i 5 działają. Czy to też może być problem opornica? Dodam że mam manualna klimę i aby poczuć chłodził wentylator musi działać na 3 biegu. Klima sprawdzona i nabita gość od klimy sam stwierdził że problem to słabo działająca wentylacja. Co powinienem sprawdzić?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308
72 000 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
