( Peugeot 307 ) Naprawa AIR-BAG po kolizji
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
paffcio_gti
Skąd jesteś (miejscowość / region): RJA
Posiadane auto: 307
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 18:18
miałem kolizję swoim Peugeotem 307 2002 2.0 HDI
Wystrzeliła mi kurtyna lewa i lewa poduszka w fotelu.
Wymieniłem już kurtynę na sprawną, poduszkę w fotelu również.
Proszę powiedźcie mi czy muszę kupić jeszcze sensor airbag ten w tunelu i wymienić czy cos jeszcze ??
Drugie pytanie to takie czy po wymianie calości uszkodzonych podzespołów airbag bede musiał jechac na komputer usunac błędy czy automatycznie po wymianie komputer nie bedzie mi juz "wypluwał" komunikatu.
Dzis po wymianie kurtyny i poduszki w fotelu nadal wyswietla mi komunikat o uszkodzeniu airbag i swieci sie kontrolka.
Proszę o odpowiedz
dziekuje
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 18:58
Re: ( Peugeot 307 ) Naprawa AIR-BAG po kolizji
Musisz dać zresetować sensor poduszek lub kupić już zregenerowany. W zależności od tego gdzie dostałeś-jeżeli w bok to musisz również wymienić satelity(w progu na wysokości środkowego słupka) ale TYLKO parami bo nawet jak wymienisz jedną i zresetujesz sensor to i tak będzie wyświetlał błąd poduszek.
A pas nie wystrzelił?
Regulamin forum dyskusyjnego
paffcio_gti
Posiadane auto: 307
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 21:13
co najlepsze wlasnie pas pasazera sie zablokowal...
czy po wymianie uszkodzonych podzespolow musze jechac na kompa czy nie ma takiej potrzeby ?
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 23:55
witam - kup wszystko w używce - nastepnie reset aktywacja
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 22:44
Trochę dziwne by było, że wystrzeliły boczne poduszki a pas nie to wszystko współgra razem.
Po wymianie wszystkiego reset sensora i powinno grać choć nie musi, możliwe, że bedzie potrzebna również wymienić satelity.
Ale to stwierdzisz dopiero jak wymienisz wszystko i nadal będzie się paliła kontrolka poduszek i po podpięciu się pod PP będzie wyrzucał błąd poduszek. Możesz również zrobić tak jak pisał kolega wyżej.
bercik1810
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubiń, Poznań
Posiadane auto: PEUGEOT308 i PEUGEOT407
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 11:31
Miałem podobne uszkodzenie.Auto dostało strzała w przedni słupek poniżej dolnego zawiasu-poszycie progu i błotnik-wystrzeliła kurtyna i poduszka fotela.Wymieniłem kurtyne, poduszkę i sensor(pasy nie wystrzeliły,nie wymieniałem czujnika na progu)-żadnego błędu nie wywala ,a zaznaczam że nie podpinałem kompa w celu wykasowania. Very Happy
Posiadam Peugeot Planet 2000 Lexie i Clipa. W razie potrzeby sluze pomoca.
darodna
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaroslaw
Posiadane auto: polo 6n2 gti
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 19:57
Witam mam podobny problem autko uderzone w lewy bok strzelily 2 kurtyny pasy i poduszki w fotelach.. Kupilem wszystkie czesci uzywane zalozylem ,sensor wyczyszczony i nadal swieci kontrolka po podpieciu pp wyswietla napinacz pasa lewy i prawy przerwa w obwodzie i drugi to lewa i prawa kurtyna plus poduszki boczne zwarcie .... Wiecie moze co jest grane
nowac
Posiadane auto: 307
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 22:35
witam,
napinacze strzelaja w 307 zawsze oba i nawet gdy nie strzeli poducha to strzelaja przy odpowiedniosilnym uderzeniu. U mnie tak było swieci kontrolka airbag i na kompie pokazuje ze strzelone (uwaga nie koniecznie zablokowane sa pasy, bo jeśli ktoś był zapiety i się zluzuje to odpuści blokada)
Mam za to kilka pytań dla szpeców - skoro pas nie zablokowany to jak kupując sprawdzić czy napinacze strzelone??
Czy sterownik [ten ktory siedzi w tunelu] wymieniony na drugi musi być wkodowany w komputer?[rradio włożone z innego musiało być a czytałem jakoby sterownik nie - trochu dziwne]
endriuk9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Citroen Berlingo 2.0HDI
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 21:03
Generalnie nie da się tego sprawdzić musiałbyś oporność zmierzyć, a tego to nawet ja się nie odważę zrobić, sensor Airbag mogę wyczyścić mogę też załatwić 100% dobre pasy.
Brak zatwierdzenia reklamy...
kotar88
Posiadane auto: Peueot 307 1.6 2003
Wysłany: Sro 26 Lut 2014, 20:06
A ja opowiem moja historię, miałem przerwaną taśmę w kierownicy przełącznika zespolonego, świeciły poduchy (mam tylko przednie 2 sztuki)
Doszło do kolizji z dzikiem, predkosc okolo 60 km, poduszki nie wytrzeliły bo raczej nie powinny, skoro bład to wiadomka nie aktywują się, Pas kierowcy zablokowało, a pas pasażera też chodz nie był zapięty ale pasażer był( chodz to nie ma róznicy bo i tak żadnego czujnika tam nie ma) ,wymieniłem tylko pasy ale jescze musze jechać na kompa, wtedy napisze co i jak Smile
Łukasz123123
Skąd jesteś (miejscowość / region): turek
Posiadane auto: 307
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 11:25
Witam, przepraszam za odgrzanie kotleta ale i ja będę wymieniał poduszki takie jak ty i chciałbym się zapytać o czysto techniczne sprawy:
Po pierwsze rozumiem że zanim zabiorę się za jakiekolwiek wymienianie odłączam akumulator... potrzebne jest jeszcze rozłączenie kostki pod siedzieniem ??
Po drugie czy ktoś mógłby opisać mi jak mam zdemontować kurtynę i pouszkę w fotelu ? gdzie są śrubki i jak się do nich dostać ?? itp ? w szczególności chodzi mi tutaj o poduszkę w fotelu...
Zamówiłem wg moich numerów: sprawny sterownik, kurtynę, poduszkę w fotelu i sensor ale zdaję się że musze zamówić jeszcze jeden sensor bo one idą parami ??
jak poznać czy pasy są wystrzelone ??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
3008
69 900
24 940 km
508 SW
51 900
115 073 km
3008
54 500
94 421 km
dolnośląskie
307 CC
18 900
121 551 km
Partner
56 900
18 821 km
