( Peugeot ) Ciężko odpala, nierówno pracuje, strzela.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
wojciechu1224
Posiadane auto: Sportage 2.0; 806 2.0
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 21:29
Piżot 806 2.0 8v (silnik z xantii) z gazem w dolot, 97rok.
Problem polega na tym iż ciężko odpala. Na benzynie ogólnie chodzi jakby na 3 gary. Jak było jeszcze ciepło to odpalał praktycznie z pierwszego razu, tylko nie trzymał wolnych obrotów i mało mocy (jak to na 3 gary przystało).
Teraz, przy takiej pogodzie masakrycznie ciężko odpala. Przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem porządnie strzeli w wydech. Do tego przy kręceniu idzie czarny dym z wydechu i jak już odpali to przez chwile kopci na czarno, ale się w końcu uspakaja.
Wymieniane były świece, kableWN, cewka zapłonu i nawet cała listwa wtryskowa z wtryskami i z przepustnicą, bo miałem cały drygi dolot. Ale to nic nie pomogło.
Przy kręceniu rozrusznikiem wariuje obrotomierz - skacze nawet do 3tyś obr.
Kontrolka od silnika się nie świeci podczas jazdy, ani na gazie, ani na Pb. Gaśnie już przy odpalaniu.
Samochód ogólnie kupiłem w wakacje z uszk. silnikiem. Odkąd wsadziłem drugi to nie chodził dobrze na Pb, ale jakoś mi to nie przeszkadzało wcześniej.
Na gazie chodził wyśmienicie.
Tylko coś tam przed świętami się porobiło, że przy każdym dodawaniu gazu strzela we filter. 60km/h to jest max co z tego może być. Oczywiście cały filtr i rury gumowe od dolotu rozwalone (pomimo 3 klapek w filtrze)
Ale może to wina filterka gazu. Jeszcze nie sprawdzałem, mniejsza z tym jak narazie Smile
Czy jest możliwość żeby pasek rozrządu przeskoczył? Ten silnik jest kolizyjny? Pasek był wymieniany jak wkładałem silnik czyli z 5tyś km ma maxymalnie.
Albo czujnik położenia wału? Jak go sprawdzić i wsumie gdzie on się tam znajduje?
Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
PeugeotPartner
11 499
326 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
