( Peugeot 406 ) dmuchawa w kabinie nie działa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
kakaacm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Libiąż
Posiadane auto: Peugeot 406 1.8 1998
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 21:20
Witam. mam problem z dmuchawą w kabinie w samochodzie Peugeot 406 1.8 rocznik 98. Problemem jest to iż ostatnio przez jakiś czas dmuchawa chodziła "jak chciała" , a mianowicie włączała i wyłączała się co pewien czas. Nie jestem elektrykiem ani mechanikiem, ale z waszą pomocą być może udało by się naprawić tę usterkę. Zaczęło sie od tego że gdy nawiew przestał działać to ruszałem kabelkami od silnika wiatraka który znajduje się w nogach pasażera, to pomagało przez jakiś czas, lecz ostatnio zaczęło się dziać tak, że ten silniczek miał problem z rozruszaniem się. Gdy przesuwałem suwak od siły nawiewu on po jakimś czasie ruszał i nawiew działał aż do następnego uruchomienia silnika. Dziś już niestety nic nie chce poskutkować i nawiew ten nie działa w ogóle. Zauważyłem dziś , że na kostce doprowadzającej kabel do wiatraka jest ślad jakby jeden kabelek sie przepalił i tutaj mam pytanie czy wystarczy wymiana kostki z końcówką kabla która wchodzi do kostki czy też problem może być z kablem ? Z góry dzięki za pomoc Smile
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 19:57
Re: ( Peugeot 406 ) dmuchawa w kabinie nie działa
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=116830
kakaacm
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 21:46
http://allegro.pl/nowy-sterownik-dmuchawy-rezystor-xsara-zx-106-405-i2885502664.html
to coś jest przyczyną mojego problemu. Chciałem was zapytać czy są może jakieś zamienniki tej części bo cena nie rozpieszcza.
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 12:00
kakaacm rozwiązałeś swój problem z dmuchawą ?
krzysztof Hanysek
Posiadane auto: Peugot 406coupe2.2Pb2003r.
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 19:18
Dmuchawa nie działa.
Problem starszy od węgla w 406. Po pierwsze: gdy zaczyna przerywać nie działać, to nie rusz siękablami i olewa, tylko rozwiązuje problem do końca. Wymiana gniazdo+ wtyczka to naprawa na poziomie szkoły podstawowej. Jak ktoś sięboi zwarcia, może klemę + ściągnąć na czas naprawy. Jeśli silnik stopniowo odmawia pracy może świadczyć o dwuch problemach. Pierwszy jak wyżej, a drugi to zużycie łożysk. W wentylatorze są łożyska ślizgowe, podobne jak w rozruszniku. Są wykonane z fosforobrązu. Można to zregenerować samemu. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, można zlecić to firmie regenerującej altki, rozruszniki. Koszt ok. 120 zł. Odradzam zakup używki, bo to wymiana trupa na taki w agonii.Na koniec do kolegi w kwesti zakupu nowej ,, kostki". Nikt w leciwy\ch autkach nie kożysta z ASO. Na szrotach masz full starych 406 i takie złacze kupisz za parę złociszy. Jeśli masz trochę pojęcia i policzysz ile pinów jest w kostce, z każdego innego auta dobierzesz bez problemu. Powodzenia :D
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
