Witam. Mam problem z podpięciem sterownika zamka centralnego. W różnych opisach podane jest, że kabel otwierający zamek jest szary z oznaczeniem 623, natomiast zamykający jest brązowy z oznaczeniem 626. rozebrałem i znalazłem wiązkę kabli prowadzącą do drzwi, jednak kabli w takich kolorach i oznaczeniach nie ma. Dostałem się do samego zamka aby zobaczyć, jakie kolory kabli z niego odchodzą. Podpięte są tam dwie kostki widoczne na tych zdjęciach http://autocentrum.manifo.com/zdjecia-peugeot-106 z różnymi oznaczeniami i kolorami kabli. Bardzo proszę kogoś o rozszyfrowanie oznaczeń żebym wiedział pod jaki nr z jakim kablem się podpiąć. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 04:58
Re: ( Peugeot 106 ) Instalowanie sterownika zamka centralnego
Witam w 106 1 gen. za zamykanie i otwieranie odpowiadają 2 kable biały i szary(wiązka kabli wewnątrz auta pod wykładziną przy drzwiach kierowcy).Najprościej sprawdzić biorąc próbówkę 12v nakłuwając kabel a krokodylek podpiąć gdzieś do masy(zamykanie/otwieranie wyzwalane masą),jak dokładnie sprawdzisz który kabel służy za otwieranie/zamykanie to już bez problemu zrobisz co tam potrzebujesz jeżeli oczywiście masz fabryczną centralkę .Pozdrawiam
Podpiąłem się do białego (6201) i szarego (6211) kabla (biały miał impuls przy otwieraniu, a szary przy zamykaniu) lecz przy użyciu pilota drzwi nadal nie reagowały. Centralka od zamka wysyłała sygnał, jednak nic dalej się nie działo. Patrząc na schemat wydaje mi się, że powinienem się podpiąć do kabli o numerach 623 (czerwony) oraz 625 (żółty) idących z kostki która znajduje się w drzwiach, jednak biorąc wiązkę w samochodzie, nie ma tam już żółtego kabla z numerem 625 i nie wiem jak go znaleźć... Domyślam się, że powinien być to kabel wpięty w kostkę pod czerwonym kablem 623, jednak kabel ten ma pomarańczowy kolor i całkiem inny numer...
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 00:57
A czy sterownik centralnego jest fabryczny czy może kupiony gdzieś w sklepie lub na allegro ??.A biorąc kable z siłownika to tylko te 2 które ci podałem są od sterowania centralnym(prawdopodobnie kolorystyka się zmienia przy gnieździe w drzwiach),reszta kabli idzie do innych siłowników(w zależności czy masz 3 czy 5 drzwiową 106).Na kable w drzwiach nie zwracaj uwagi,wepnij się w wiązkę pod wykładziną.
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 22:33
Powiem ci tak ja kupiłem na allegro podpoiłem wszystkie kable wg instrukcji bez problemu otwiera i zamyka.Możesz wysłać instrukcję montażu na maila?.A co do fabrycznego sterownika to ja mam u siebie taki sam i wszystko chodzi.Przy zamykaniu z kluczyka(zamek)normalnie działa ?.Sprawdź czy napięcie dochodzi do centralki,oraz czy nie gubi gdzieś masy.Najprościej podepnij centralkę na krótko pod akumulator tylko zostaw kable od sterowania centralnym.Może też być tak jak u mnie było w zależności od auta jest różne sterowanie centralnym,w peugeocie jest sterowanie masą ale są auta które mają sterowanie plusem lub plus/minus.Mogłeś zamiast masy pod sterowanie podpiąć plus i dlatego nie chodzi.
P.S Zastanawiam się kto Ci tak powiedział że fabryczny sterownik może blokować impuls.Jeżeli wyciągniesz sterownik który jest pod schowkiem to nawet jak podepniesz nową centralkę to i tak prawdopodobnie nie będzie działać
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
