( Peugeot 806 ) Peugeot 806 2.1td problem z ukladem chlodzenia, ogrzewaniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
adriaan25
Posiadane auto: peugeot 806 2.1td 12v 96r
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 21:05
Witam. mam peugeota 806 z silnikiem 2.1td, rocznik 96.
Moj problem jest nastepujacy, wyrzuca wode juz przy temp okolo 70 stopni, oraz nie ma ogrzewania, a jak mu odbije to bardzo szybko potrafi sie grzac i temperatura silnika siega 110 stopni
Niewiem czy weze sa dobrze podpiete poniewaz w samochodzie byl zmieniany silnik i chcialbym sprawdzic czy sa dobrze podlaczone. Gdyby ktos mial jakis schemat ukladu chlodzenia tego silnika bylbym wdzieczny:) oraz prosilbym jeszcze o jakies rady co moze go bolec Crying or Very sad
Z gory dzieki i pozdrawiam Wink
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 16:41
Re: ( Peugeot 806 ) Peugeot 806 2.1td problem z ukladem chlodzenia, ogrzewaniem
Schematu nie mam, grube węże do chłodnicy trudno pomylić i wtedy powinno już działać.
Powody: padnięty termostat, źle odpowietrzony układ, jest tam kilka odpowietrzników które trzeba odkręcić przy napełnianu, padnięta uszczelka pod głowicą. Jak układ zapowietrzony, to nagrzewnica nie będzie działać.
adriaan25
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 16:19
no tak wiem tych wezy sie nie da pomylic i one sa ok. Chodzi mi o ta reszte wezykow co maja isc.
A mianowicie ze zbiorniczka wychodza 2 weze, gdzie ma isc gorny a gdzie dolny, w blok wchodza bodajze tez 2 i niewiem czy dobrze sa podpiete, pozniej do nagrzewnicy niewiem czy sa podpiete ok a sa 2 i jeszcze z obudowy termostatu wychodza. To jest moj klopot
Pozdrawiam Wink
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 17:32
Inny silnik, jak Ci ktoś z dieslem nie napisze, to tylko mogę zapodać, że patrząc od przodu,
lewy nagrzewnicy idzie do głowicy i na nim jest bardzo ważny odpowietrznik, który się odkręca przy pracującym silniku dotąd, aż będzie się lał płyn bez bąbelków. Prawy idzie do bloku. Zbiorniczka nie mam, bo mam starą chłodnicę z zbiorniczkiem. Wysyłam Ci jeszcze wiadomość na pw.
adriaan25
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 17:50
zadnej wiadomosci na pw nie mam. najlepiej wlasnie jakby ktos sie wypowiadzial kto ma taki silnik jak to podpiac.
Dzis sprawdzalem termostat i jest ok, wezy do bloku ktore wchodza od cieczy chlodzacej jest sporo. 2 kolo filtra oleju, 1 za filtrem ropy, i jeszcze z tylu. Sam niewiem jak to ma isc:(
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 08:14
Wysłałem Ci znowu. Może dojdzie.
adriaan25
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 22:28
ok doszla wiadomosc. Dziekuje za pomoc w tej sprawie a teraz napisze tutaj nie zakladajac nowego tematu. Mam jeszcze taki klopot z tym autem ze szarpie na wolnych obrotach (faluje), gasnie, gasnie rowniez w czasie jazdy i nie idzie utrzymac stalej predkosci obrotowej poniewaz skacze. Jesli silnik jest calkiem zimny to jest w miare ok bo nie zgasnie ale wystarczy 2-3minuty i to sie zaczyna dziac. Czy ktos wie w czym moze byc klopot?? Dodaje ze wczesniej dzialo sie to poprzez nie laczace kable na pompie wtryskowej, pozniej te kable zlutowalem na nowo i bylo ok ale po pewnym czasie znow to samo. Pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot3008
79 800
79 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
