( Peugeot 106 ) Wzbogacanie mieszanki zimnego silnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
sonar
Posiadane auto: Peugeot 106 symbio 1100 1998r. 140 tyś.
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 14:38
Problem który chce opisać nie występował latem tzn gdy jest ciepło
Po odpaleniu auta silnik pracuje równo i ma prawidłowo podwyższone troszkę obroty. Po paru minutach pracy zaczyna przerywać i zaczyna się jazda skokami. Gdy zgaszę na chwilkę silnik i odpalę ponownie znowu przez chwilkę jest ok. Po rozgrzaniu silnika problem znika. Rozumiem że silnik za szybko przechodzi w stan normalnej pracy ( za szybko wyłącza się wzbogacanie mieszanki paliwowej ).
Proszę o informacje który lub które z czujników są odpowiedzialne za podanie informacji do komputera o temperaturze silnika i temperatury zewnętrznej i gdzie się one znajdują.
arnoldzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 19:34
Re: ( Peugeot 106 ) Wzbogacanie mieszanki zimnego silnika.
A wymieniałeś filtr powietrza ? , Zobacz też czy opaska ta na wtryskiwaczu jest dociągnięta , miałem tak kiedyś paliwo mi się cofało do baku i po odpaleniu chodził ładnie a po chwili zaczął przerywać a nawet zgasł .Po ponownym uruchomieniu chodził już OK . Jeszcze jedno co mi przychodzi do glowy to kable zapłonowe teraz jest wilgoć i zanim silnik się zagrzeje , osuszy kable to są przebicia na mase , wtedy silnik tak przebiera szarpie itp. Jesli chodzi o te czujniki to raczej jest tylko czujnik temp. silnika na bloku pod spodem ale jak by był walniety to by cały czas był problem.
gadu-gadu skype status
sonar
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 14:07
Filtry, świece i przewody są nowe i tu nic się nie zmieniło. Sprawdzę tą opaskę. Ta przypadłość występuje na terenie polski. w niemczech jak ręką odjął. Może faktycznie coś jest nie dokręcone.
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 14:27
Wiesz po twojej ostatniej wypowiedzi jeszcze bym sprubował zatankować gdzie indziej może paliwo jakieś . Kiedyś tankowałem na cpn GROSAR niby firma dobra a auto takie było tempe , jak przestałem tam tankować to się poprawiło.
sonar
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 14:57
paliwo tankuje na różnych stacjach więc raczej to nie to. Dzisiaj zauważyłem że gdy jadę spokojnie czy to 60 czy 90 km/h każde lekkie dodanie gazu powoduje szarpnięcie , przydławienie silnika. Potem samochód jedzie jakis czas równo. Czasami auto nie ma wolnych obrotów, czasami wolne obroty falują. Jednak nie jest to reguła.
Dzisiaj odpinając wtyczki zauważyłem ze że niebieskie gniazdko na silniku obok czujnika temperatury ma jeden bolec a wtyczka ma 2 kabelki.
sonar
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 14:40
Wszystko sprawdzone. Nie obędzie się chyba jednak bez ściągania głowicy i dokładnego jej sprawdzenia. Zaczynają się problemy z odpalaniem rano autka. przez chwilkę chodzi na 3 cylindrach i mocno idzie para z tłumika. Jak złapie 4 cylinder przestaje buchać parą.
sonar
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 15:57
No i sprawa się wyjaśniła. Mechanik który wcześniej wymieniał uszczelkę pod głowicą niewiadomo czemu odpinał wiązkę od komputera. Ułamał przedni zaczep wtyczki i ta się leciutko wysunęła. Dlatego auto ciągle miało inne objawy usterek. Mechanik wpierw wypytał się o objawy , podniósł maskę i od razu zaczął oglądać przyłącze kompa. wystarczyło mocne dociśniecie wtyczki by auto zamieniło się w jeżdżącą błyskawicę. Ustąpiły wszystkie dziwne objawy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
PeugeotRIFTER
63 900
114 000 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
