( Peugeot 806 ) sprzeglo wymiana linki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
kaczo
Posiadane auto: peugeot 806
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 20:02
witam ma pytanie bo ten moj mechanik to zaczyna powoli wymieniac wszystko w moim aucie .nie dawno w 806 -ce wymienilem kompletne sprzeglo i linke odbierajac od mechanika strasznie ciezko chodzi pedal sprzegla i dosyc czesto nie odbbija po wcisnieciu nie chce wracac trzeba go doga podciagac .panowie pomocy moze ktos wie o co tu chodzi
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 21:35
Re: ( Peugeot 806 ) sprzeglo wymiana linki
Jak Ci się tak zawiesi, to nie odciągać pedału, tylko do komory silnika i za linkę. Wtedy zobaczysz, czy to linka się zaciera, czy co innego, albo odkręć linkę na łapie sprzęgła i spróbuj ją przesuwać. Ma chodzić lekko.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 12:08
Dokładnie, źle wyregulowane sprzęgło.
Miejmy nadzieję tylko, że mechanik nie zamontował Ci jakiegoś bubla, bo raz kolega założył sprzęgło jakiegoś nieokreślonego pochodzenia i miał problem z pracą pedału sprzęgła.
kaczo
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:54
witam linke sprawdzalem dzis jest zalozona poprawnie chodzi luzno ,natomiast zauwazylemze ramie ktore wychodzi ze skrzyni chodzi strasznie ciezko zdjolem linke i probowalem recznie wciskac to ramie za cholere ruszylem jakies 2 cm i wiecej nie da rady cos mi sie wydaje ze w srodku jest tam lozysko ktore powinno sie przesuwac wmiar lekkoa tak nie jest nie wiem sam nie znam sie na tym .moze ktos pomoze ???????
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:01
To ramię, to nie chodzi tak bardzo lekko, bo łożysko musi "ugnieść" sprężyny "słoneczka"
Zresztą na pedale masz jeszcze dźwignię, na której zyskujesz na sile. Wyciśnięcie powinno odbywać się z pewnym oporem na pedale, natomiast powrót - pedał powinien bez problemu odskakiwać. Przypuszczam, że sprawdziłeś jak chodzi sam pedał, po zdjęciu linki (powinien lekko) . Jeżeli w dalszym ciągu jest jak było, to niestety do mechanika, niech poprawia, bo po wykluczeniu pedału i linki jest coś nie tak w środku.
kaczo
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:40
witam temat rozwiazany oddalem auto do mechanika i po godzinie naprawione stwierdzil ze dzwignia byla zapieczona.no teraz jest roznica duza sprzeglo chodzi leciutko .dziek wszystkim za pomoc pozdrawiam
kaczo
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:42
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot308 SW
53 500
174 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
