Dołączył: 05 Sty 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 18:46
Wymiana oleju skrzyni.
Witam,kupiłem peugeota 308 2.0HDi 136KM 2008 rocznik z automatyczna skrzynią biegów. Nie znam historii samochodu wiec wymieniam olej w silniku,wszystkie filtry,rozrząd. Moje pytanie dotyczy wymiany oleju w skrzyni nalezy wymienic czy nie! Prosze o opinie porady i pomoc! Pozdrawiam!
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 15:46
Re: ( Peugeot 308 ) Wymiana oleju skrzyni.
Olej w automatycznej skrzyni biegów też należy wymieniać mimo że niektóre serwisy, a w tym i Peugeota o tym milczą. To znacząco przedłuży jej żywotność. Olej w skrzyni automatycznej po dużych przebiegach traci znacząco właściwości smarne i przypomina swoją konsystencją rzadki czarny szlam, a powinien być koloru i konsystencji jak czerwony barszcz ukraiński (to nie żarty, tak dokładnie wygląda). W Peugeocie 308 z dieslem o wskazanej mocy jest zainstalowana automatyczna skrzynia biegów japońskiej firmy Aisin o nazwie AM6 (oryginalnie Aisin TF80SC). Potrzebny jest do niej olej ATF (Automatic Transmission Fluid) o specyfikacji JWS 3309. Mozna zastosować tzw. wymianę statyczną lub dynamiczną. W skrzyni tej metodą wymiany statycznej można spuścić 3 litry oleju i wlać w to miejsce 3 litry oleju świeżego o specyfikacji JWS 3309 (bezwględnie). Metoda dynamiczna to wymiana całości oleju poprzez wypłukanie dotychczasowego starego oleju przez nowy przy pomocy specjalnej urządzenia przepompowującego. Potrzebne jest do tego jednak co najmniej kilkanaście litrów świeżego oleju. Serwis Peugeota do tej skrzyni ma olej o nazwie Esso JWS 3309. Dokładnym odpowiednikiem tego oleju jest Mobil ATF 3309, posiadający identyczne parametry jak olej o nazwie Esso. Obydwa oleje są tylko nazwami handlowymi tego samego produktu koncernu ExxonMobil. Wymianę oleju ATF sugeruję dokonać na jakiejś stacji zajmującej się naprawami automatycznych skrzyń biegów. Wiedzą doskonale jak to się robi. Bezpieczniejsza dla skrzyni biegów jest zawsze wymiana metoda statyczną. Kilkakrotne takie wymiany po kolejnych przebiegach rzędu 2-3 tys km pozwolą na oczyszczenie oleju w skrzyni. Przy tej pojemności skrzyni i ilosci wymienianego oleju całkowita jego wymiana nastąpi dopiero po 7 wymianach statycznych. Ale już 2-3 krotna wymiana znacząco polepszy jakość oleju w skrzyni. Przed wymianą należy też mieć świadomość jaki może być rzeczywisty przebieg samochodu. Przy przebiegach między 150-200 tys km wymiana oleju w skrzyni automatycznej może uczynić więcej szkody niż pożytku i raczej należy tego nie robić i jeździć dalej aż do naprawy skrzyni. Przy mniejszych przebiegach olej bezwględnie wymieniać. Optymalna wymiana to najpierw po 60 tys km, a później co 30 tys km. Poza wskazanym olejem Mobil ATF 3309 jest na rynku dostępnych wiele olejów ATF, które też odpowiadają specyfikacji JWS 3309 lub AW1 w przypadku samochodów spełniających normę spalin Euro 5 w których zastosowano skrzynię Aisin AM6. Przykładowo może to być np olej Statoil Transway S Dx III J, Kroon-oil ATF SP 2062, Castrol ATF Multivehicle, Total Fluide XLD FE
Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 19:49
Należy zawsze sprawdzić stan oleju w skrzyni poprzez przeprowadzenie procedury kontroli poziomu tj. dolanie 0,5l rozgrzanie do [58,68] st.C, spust kontrolny oraz ocenę wzrokową tego oleju. Decyzja jest na podstawie tego co spłynęło. Podawanie przebiegów rzędu 150-200kkm jako takich przy których nie powinno się zmieniać jest bez sensu.
Należy zaznaczyć, że odpowiadają specyfikacji wg. ich producentów. "Meets requirements", "recommended", "suitable". Dla przykładu Motul Multi Atf wg. producenta f-my Motul odpowiada chyba każdej specyfikacji. Herezja.
Żadnego z wymienionych olejów nie powinno się stosować do skrzyń Aisin AM6 montowanych w samochodach spełniających Euro 5 jeżeli przyjąć za wyznacznik oficjalne zalecenia. XLD FE prawdopodobnie w ogóle nie nadaje się do stosowania w żadnej AM6. Gdyby tak było Mobil nie robiłby ATF3309 oraz LT71141. Dla XLD FE Total twierdzi, że ten produkt meets requrements min. LT71141 i JWS3309. Nie zastanawia Cię to ?
Ostatnio zmieniony przez sosboite dnia Czw 25 Lut 2016, 01:52, w całości zmieniany 1 raz
